august 10, 2026, 06:44:38 am *
Skrevet av Emne: WBX kam  (Lest 2418 ganger)
Volkswagen
Bosted: Maura
« på: september 04, 2010, 18:39:36 pm »
Er det noen som har brukt WBX kammen i en type 1 motor? Jeg tenkte å bruke den i en moderat trimmet 1600 med to enkle gassere, høyere kompresjon og porta topper. WBX kammen må vel være noe grommere enn den orginale type 1 kammen? Noen som har noen tanker?
« Svar #1 på: september 04, 2010, 20:09:04 pm »
2,1 kammen har litt mere durasjon enn std type 1
1,9 kammen (fra gasser version iallefall)har så å si samme duration som org 1600 kam.
begge kammene har lite løft siden de er beregnet for wbx/type4 diameter på løftere , så kan fint bruke utvekslingsvipper.
også trenger du riktig oljepumpe
Volkswagen
Bosted: Maura
« Svar #2 på: september 05, 2010, 22:24:46 pm »
Jeg tenkte å bruke oljepumpa fra wbx. 2,1 kammen med 1,25:1 vipper på en moderat 1600 vil kanskje være en fin kombinasjon da.
« Svar #3 på: september 05, 2010, 22:25:45 pm »
vil jo sikkert virke greit det ,men ingen turtalls motor Glad
Volkswagen
Bosted: Maura
« Svar #4 på: september 05, 2010, 22:34:48 pm »
Nei det kan hende. Takk for svar  Glad
Volkswagen
Bosted: Maura
« Svar #5 på: oktober 29, 2010, 12:59:48 pm »
Må fortsette litt jeg. Går det an å bruke wbx kam i en type 1 med mekaniske løftere? Eventuelt finnes det
brukbare hydrauliske løftere for bruk i type 1?
« Svar #6 på: oktober 29, 2010, 13:45:03 pm »
ja du kan bruke std løftere på wbx kammen
