august 09, 2026, 12:19:57 pm *
Skrevet av Emne: "durten"  (Lest 3393 ganger)
hovdingen
Bosted: MELBU
« på: september 07, 2010, 14:48:46 pm »
Stjal dette bildet et annet sted her på forumet, men i beste mening Glad
Hva er den "durten" som sitter igjenom blokka inn mot baksida av svinghjulet og har ei ledning festet til seg?
* motorblokk.jpg (189.48 KB, 1024x683 - vist 304 ganger.)
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #1 på: september 07, 2010, 14:57:33 pm »
mener å huske det er ett analyseverktøykoblingsledning Blunker
på svinghjulet er det en rekke tagger som fungerer som giver..
mer vet jeg ikke
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #2 på: september 07, 2010, 15:24:04 pm »
Var dette på plass på blokka allerede i 1965? Mener jeg har en sånn plugg på ei blokk med nr som begynner på D.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #3 på: september 07, 2010, 19:38:11 pm »
spør du meg så ser det ut som den ledningen ikke er orginal, aldri sett eller hørt om noe sånt før Hæ
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
nime
« Svar #4 på: september 07, 2010, 22:19:16 pm »
Dette er blokka mi, kode AH. Har egentlig ikke sjekket hva denne er til, men skal ta en kikk nå!
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
« Svar #5 på: september 07, 2010, 22:21:58 pm »
Turtalls signal....
« Svar #6 på: september 07, 2010, 22:22:33 pm »
En del av det originale diagnose-systemet.
Startet vel i ca 70+1 år kanskje?
nime
« Svar #7 på: september 07, 2010, 22:26:24 pm »
Original plugg med delenr 113 919 113.
http://www.ratwell.com/technical/TDCMarker.html
AH     1973/74     1600cc - 8mm head studs with case savers
« Siste redigering: september 07, 2010, 22:31:44 pm av nime » Loggført
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #8 på: september 07, 2010, 22:31:58 pm »
jeg har slikt diagnose system på min 02 men ikke no slikt på motor`n Hæ
« Svar #9 på: september 08, 2010, 00:21:38 am »
Har slik på ene blokka jeg har og det var på gamlemotoren min også. Begge AS 41
Lurt litt på hva det var til selv Tvilende
« Svar #10 på: september 08, 2010, 11:49:33 am »
Det er en induksjonsgiver som da sender ut ett signal/vekselstrømpuls 2 pulser pr omdr.Ett for tdc og ett for tenningspunkt var egentlig for å koble apparat til når du skulle justere tomgang og tenning,veldig enkelt og tidssparende når du hadde service og skulle justere.Men det var ikke alltid denne føleren virket så du kunne stole på det,da var det frem med tenningslampa.På golf hadde vi en løs giver som vi satte i den grønne plastpluggen på girkassen puttet den  i der og turtall kunne avleses på apparatet.
