mai 22, 2026, 19:49:42 pm *
Skrevet av Emne: Rar klunkelyd  (Lest 5386 ganger)
Petto
Bosted: 6060 Hareid
One piece at a time....
« på: september 10, 2010, 20:29:30 pm »
1961 Folkevogn.
Når jeg kjører bilen får jeg lyder som om den skulle skrapet ned i veien. (lydene kommer rett forran girspak). ofte opp til fleire dunk/skrape lyder. Det kommer også noen ganger om jeg drar forsiktig i handbrekk under fart.
Kommer når jeg kjører rett frem og når jeg svinger.
Høres ut som det kommer ifra """Midtbuen midt i bilen langs"".. inni.
Noen som har noen formening?
Petto
Vw Boble 1961 1300    (Goodtime bilen) (ò.\W/.ò) (Sold)
Vw Boble 1973 1303 S
Vw Boble 1973 1302    Brugsbil
Medlem av: VolksWest
« Svar #1 på: september 10, 2010, 21:53:20 pm »
Sjekk alle hjullager på bilen. jekk opp framme-bak og ta tak i hjulet kl 12 og 6 og vipp att og fram. Da skal ikkje vera slark der.
Ellers er da noko lurt med bremsane dine. Sitt trommlane bak fast forresten?
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #2 på: september 11, 2010, 13:22:29 pm »
Skal kontrollere dette:)
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #3 på: september 14, 2010, 20:35:06 pm »
Demonterte høgre fremme tom lager.. Sjekket dette og det va så og si i orden... Satt på anna felg med kortere bolter og lydene forsvann... Prøvde med langbolter og lydene er vekk:S.. pussig.. har gentlig ikke gjort noe men lydene er vekk..
« Svar #4 på: september 15, 2010, 15:13:40 pm »
kansje hjulet var løst i utgangpunktet?
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #5 på: september 15, 2010, 22:48:28 pm »
nei nei:P
« Svar #6 på: september 15, 2010, 22:54:22 pm »
Sidan det var klunkelyd - var det fra bensintanken din..? Gliser
Nei vent, det var jo klukkelydar..
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #7 på: september 17, 2010, 09:21:53 am »
til tider følest det ut som Ein 20kg stein kommer opp igjennom girspaken.. lr ved høgre forhjul
« Svar #8 på: september 17, 2010, 12:09:43 pm »
Når det kommer klunkelyder i min under kjøring, er det på tide å pante tomflasker.
« Svar #9 på: september 17, 2010, 13:05:19 pm »
Trur du må ta ein sjekk på forstillinga di(og hjullager bak) høyres ut som da e noko alvårleg galt einplass
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #10 på: september 17, 2010, 13:25:42 pm »
Det er ikke noe som henger å slenger foran der da?
Evt bærekuler? De kan vell også klakke hvis de er slappe nok!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
justandy
Bosted: moss
« Svar #11 på: september 17, 2010, 14:50:46 pm »
tror jeg hadde sjekket forstillingen om den sitter godt, og alt andre bevegelige deler foran der, endeledd,kingbolt, dempere
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #12 på: september 20, 2010, 13:21:25 pm »
Hm, mulig det er jeg som har gjort noe galt under ombytte til Puma forstilling da:S..  Nei.. aldri:P hehe
Før vell bare sjekke dette da:/
Black59
Bosted: Trønder
LUFTLIGA`N
« Svar #13 på: september 23, 2010, 21:07:14 pm »
da tar hjulboltene dine bort på bremsebånda. hvis lyden kommer når du trekker i brekket under kjøring osv. så e d garantert d. ta av en trommel fra bilen og sett på felgen på
trommelen og kapp av boltene. problem løst
Type1 59
Tommen
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #14 på: september 23, 2010, 21:11:14 pm »
ja, jeg gjor dette bak;).. da jeg satt på di nye felgene...  Men dette problemet oppstår fremme.. ikke bak.. Har ikke kappet boltene fremme.. men jeg kjørte omtrent 1 mnd før lydene kom fremme... Jeg satt nå på ein anna felg med kortere bolter.. Lyden forsvann enstund.. Men oppstår svert sjeldent under kjøring nå, men ikke sånn som før... Sjekket og inni trommlen da jeg hadde av.. å det viste ingenting om at boltene hadde berørt noe som helst inni der..:S pussig..
« Svar #15 på: september 23, 2010, 21:51:38 pm »
Har du trillet på hjula mens de er av bilen? Ikke noen rester etter gammal ventil eller noe inne i hjulet?
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #16 på: september 24, 2010, 00:25:31 am »
Det er mye verre lyd en det..  Har lakt om hjulene selv:) hehe
Det er som om bilen Slår nedpå ein stoooor stooor stein... skjer bare en sjelden sjelden gang nå:S... Har kontrollert lager:S..
JonB
« Svar #17 på: september 24, 2010, 00:26:36 am »
Sitat
Kanskje du bare slår ned i en stein en sjelden gang iblant... Blunker
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #18 på: september 26, 2010, 17:42:58 pm »
Sitat
hmm:P ingen som har hatt dette problemet tydeligvis:P
Footch
« Svar #19 på: oktober 26, 2010, 13:51:10 pm »
Har akkurat samme problem, lyden er helt jææævlig, men om jeg drar brekket litt opp i en viss stilling blir lyden svakere :s
Jeg vet at hjullagrene er gåen, men de lager en annen lyd :p
« Svar #20 på: oktober 26, 2010, 16:25:04 pm »
Sjekk att ikkje akselmutteren er laus, og pass på om da er uorginale hjulboltar som kan stikka for langt inn og subba borti bremsene
« Svar #21 på: oktober 26, 2010, 16:39:05 pm »
Jeg tror det er girkassa som har kaputte fester og som "jorder" seg mot chassiet av og til, jeg har kjørt noen bobler som er helt utslitt i kasse og oppheng... og de kan ha en kraftig skurrelyd.
Petto
Bosted: 6060 Hareid
« Svar #22 på: oktober 26, 2010, 20:50:47 pm »
hm, jeg gjor ingenting og lyden min forsvann?:S
