april 02, 2026, 07:11:40 am *
Skrevet av Emne: Må det være samme dimensjon felg bak og foran?  (Lest 18755 ganger)
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« på: september 24, 2010, 09:46:34 am »
har hørt litt forskjellig og vet at det  er kanksje best å spørre selve trafikkstasjon men kanskje noen av dere vet det 100%?
Kan jeg montere breiere felg bak enn forran? for eks. 7" forran og 8.5" bak? har lyst på Porsche felger men da er det lettest å kjøpe hele sette (dvs alle 4) hvor bak er ofte breiere en forran. Snakker om brukte felg.
Det store spørmålet er om jeg får det godkjent? ET ligger på 55 forran, da må nok speisere monteres også...
Det er såååååå mye som må tenkes gjennom!  Hæ
Jeg må bestemme meg i løpa av dagen siden de må event. hentes i morgen :/ hjelp....
* porsche-boxster_4467083_normal.jpg (49.5 KB. 400x300 - vist 698 ganger.)
« Svar #1 på: september 24, 2010, 09:59:46 am »
Det er vel dekkdimensjon de kicker på?
scardeep
« Svar #2 på: september 24, 2010, 10:13:48 am »
Ser ingen mening å sette beiere felg bak hvis de må ha like slakte dekk som foran. Da kan jeg omformulere spørsmål til om det må være samme dimensjon på dekk bak og foran?
rulator
Bosted: Lutvann, Oslo
Fartsblind så langt det går
« Svar #3 på: september 24, 2010, 11:25:05 am »
Det er fullt mulig å få godkjent breiere felger og dekk bak.
Har ikke begynt med å få mine godkjent enda, men det er jo flere her som har det godkjent, pluss at det finnes TÜV-papirer på hva som er godkjent av ulike kombinasjoner foran og bak.
scardeep
« Svar #4 på: september 24, 2010, 11:51:07 am »
Da er det lys i tunellen Glad
Jeg velger å bremse litt med felg kjøp. Vil gjerne få alt avklart med trafikstasjon før jeg investerer.
Dersom jeg for godkjent forskjellig bredd på hjul, neste steg er å få godkjent de med speisere dersom det blir nødvendig. Det der med hjul og godkjenning er ikke bare bare...
Her er veien jeg har tenkt å gå:
- Kerscher Coilover kit (med TUV dok., er ferdig montert Glad men ikke godkjent enda)
- Bestemme bremsoppgradering (blir mest sannsynlig Kerscher med TUV godkjent for 160 hester). Må velge boltsirkel.
- Tilpasse hjul under skjærmer/velge dimensjoner
- Høre hos trafikkstasjon om det er OK og blir godkjent
- Handle, montere, bestille time hos trafikstasjon og få det godkjent.
Det høres lett og enkelt, men vi få se... Glad
Paasan
Frøkna
« Svar #5 på: september 24, 2010, 12:14:13 pm »
Det er vel en del sportsbiler som er typegodkjent med forskjellige dim foran og bak
Burde vel være mulig å få  godkjent
« Svar #6 på: september 24, 2010, 12:43:20 pm »
Biltilsynet sitter på papirer sier at dem godkjenner 285/40-15 bak i kombinasjon med 205/50-15 foran. Med mindre du har papirer som sier at bilen din er godkjent med en annen dimensjon så er det samme dekkdimensjon foran og bak som gjelder.
« Siste redigering: september 24, 2010, 13:35:44 pm av BeetleBug » Loggført
scardeep
« Svar #7 på: september 24, 2010, 13:32:13 pm »
Er ikke så veldig i dekk kontra felg dimensjoner, kan du si sånn ca hvor breie felg er da hvis dekk skal være 285 og 250?
Og det du skrev gjelder da bare for R15 eller? ufff...  Tvilende
« Svar #8 på: september 24, 2010, 13:37:38 pm »
+- 5% rulleomkrets godkjennes. Om jeg ikke husker feil så er det ATS felger med 5.5 og 9" bredde som er godkjent med dekkdimensjonene som er nevnt over her.
scardeep
« Svar #9 på: september 24, 2010, 13:56:14 pm »
Ok, takk for info.
Skal prøve å sette alt på plass i planer og ønsker samt gå gjennom alt en gang til så tar jeg kontakt med trafikkstasjon. Går det bare å ringe trafikkstasjon og spørre de eller må jeg komme med litt formel brev til de for å få info om det? Har aldrig snakket med de og er redd å danne et feil "bilde" for videre dialog. Det er ikke bare det som skal godkjennes hos meg etter hvert, så er det sikkert greit å gi litt mer prof intrykk...
« Svar #10 på: september 24, 2010, 14:08:14 pm »
Min er registrert med 235 bak og 195 fremme. (Edit dimensjon mars 2011)
« Siste redigering: mars 14, 2011, 23:34:26 pm av Formula Vee » Loggført
scardeep
« Svar #11 på: september 24, 2010, 14:24:06 pm »
Min er registrert med 255 bak og 205 fremme.
kan du si litt mer om størelsen på felg?
Det er bare så mye spørsmål...  Glad Når det godkjennes så godkjenned det jo for spesifik dekk ikke bare bredden ikke sant. Så du har godkjente dekk med sånne dimensjoner i bredden men høyden og radios er tilsvarende godkjent og fast kan du si.
« Svar #12 på: september 27, 2010, 12:06:16 pm »
Står ingen ting om inpress eller andre mål, det står også at den er godkjent med toliter, men ikke om det er 75hk eller 400...
scardeep
« Svar #13 på: oktober 12, 2010, 10:56:08 am »
Så har jeg kommet til nye utfordringer det som hjelder hjul... Tvilende
Boltsirkel  Hæ  Har tenkt å kjøpe Kerscher bremsesett som er gokjent for 160hk siden de har TUV på plass. De har flere valg på boltsirkel: original, 4x100 eller Porsche. Tror det er mulig å få de uten boltsirkel så kan en bore selv.
"Hjulbygging" starter jo med bolt sirkel og hvor mye plass du har. For meg goskjenning er også viktig. Siden jeg er ingeniør selv så mener jeg at prosjekterings fasen er like viktig som utførelse og jeg har ikke lyst å bestille/kjøpe deler uten å vite at de skal passe sammen  Glad
Hjerte faller mest på Porsche boltsirkel + Porsche felger (orignale er planen). Jeg tenker på virkeligheten og lurer på om jeg får ett sett med felger som skal passe inn og blir godkjent hos trafikkstasjon. Hvis de blir ikke godkjent, hva gjør jeg da? Får ikke montert originale felger på plass. Må ha ett sett med porsche boltsirkel som blir godkjent?
Det som har størts "sikkerhetsmargin" er kanskje boltsirkel på 4x100. Der fins det alt mulig felg i marked. Men jeg vil finne ut først muligheter med Porsche boltsirkel Blunker
Har god tid før jeg skal kjøpe (fram til ca desember), men det er greit å finne ut mest mulig fram til det er for seint.
Kanskje noen har noen lure tips? erfaring?
« Svar #14 på: oktober 13, 2010, 01:11:37 am »
Bruk en rulleomkrets kalkulator for dekk dimensjon, og sett på skjermer som passelig breie.
« Svar #15 på: oktober 13, 2010, 08:05:14 am »
Som ingeniør bør du kanskje vurdere om 4x100 gjør en bedre jobb enn 4x130? Deretter kan du vurdere om ikke 5x130 gjør en ennå bedre jobb.
scardeep
« Svar #16 på: oktober 13, 2010, 08:49:57 am »
Det er klart at 4X130 står lavest på lista og oppover kommer disse to med Porsche bolt sikrel og 4x100.
Om det er lettere å finne og kombinere hjul med 5X130 (Porsche?) enn med 4x100 det er jeg i tvil.
« Svar #17 på: oktober 13, 2010, 11:09:56 am »
4x130 er en bedre måte å overføre krefter på enn 4x100, ikke at du er i nærheten av de grensene, men som argumentasjon ovenfor biltilsynet mener jeg.
4x100 felgene er stortsett bare brukt av forhjulstrekkbiler og de har derfor ET på fra 38 og opp til 47, mens våre luftkjølte ligger rundt ET25 orginalt. Dvs du har mye mer felgkant (utover) på en originalfelg enn på ettermarkedsfelgen og det er nå hvertfall ikke den rettningen jeg hadde gått.
scardeep
« Svar #18 på: oktober 13, 2010, 11:19:51 am »
...og det er nå hvertfall ikke den rettningen jeg hadde gått.
Hva mener du egentlig? 4x130 er jo original sirkel og det er lite aktuelt siden utvalg er lik null i dagens marked (mener jeg ny design felg). Skjønner det med kraft overføring og 100 kontra 130, bra poeng, men i så fall så velger jeg 5X130 kontra 4X130. Men Porsche er noe annet enn 130 ikke sant?
kona hans
Bosted: 3714
« Svar #19 på: oktober 13, 2010, 11:25:40 am »
Typisk norsk å være skeptisk..... Du kan jo også øke diameteren og kvaliteten på hjulboltene Glad
-1957 ovalkaroseri på 58 plate.
-Polo 1977.
« Svar #20 på: oktober 13, 2010, 11:35:57 am »
Hadde jeg bare hatt tid en dag til å gjøre ferdig denne:
En boremal hvor det følger med borstyringer med presspasning, lagd i 6000 aluminium frest med CNC presisjon etter ISO 2768-1 f
Da kan du velge å skru fast malen i boltsirkel 4x130, sette i borstyringene i enten 5x130 eller 4x100 og bore med vanlig boremaskin.
* adapter.jpg (46.81 KB, 600x600 - vist 692 ganger.)
« Siste redigering: mars 14, 2011, 23:29:19 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #21 på: oktober 13, 2010, 12:30:04 pm »
Det jeg skrev der har bare med at jeg foretrekker skikkelig felgkant på felgene. Å gå for høy ET på felgene er å velge bort dette (relativt til å ha lav ET)
Porsche er 5x130, og derfor en oppgradering i innfesting.
Fru:
Å bytte til større pinnebolter vil ikke ha noe for seg om du ikke samtidig øker momentet til grensen for de nye pinneboltene.
Formula Vee:
Det er en smart praktisk måte å gjøre det på, men to hull havner veldig nær hverandre (5x130 4x130), og godstykkelsen vil også variere fra VW tykkelse til mindre en VW tykkelse.
scardeep
« Svar #22 på: oktober 13, 2010, 15:31:28 pm »
Da kan du velge å skru fast adapter i boltsirkel 4x130, sette i borstyringene i enten 5x130 eller 4x100 og bore med vanlig boremaskin.
Hva med balansering da? når en sånn skive roterer fort så blir det en del ubalanse tror jeg... Må da korigere dette med vekter på hjul.
« Svar #23 på: oktober 13, 2010, 18:22:40 pm »
Hallo?? Det er en boremal, som du tar vekk etter du har boret hullene??
« Svar #24 på: oktober 13, 2010, 18:28:31 pm »
Formula Vee:
Ja, jeg har sett det. det er ikke helt bra. Tanken var å lage noen "sett"skruer og sette inn med locktite i de hullene som ikke blir brukt, det vil nok hjelpe noe. Jeg har som sagt ikke kommet så langt enda har jeg har fått prosjektert dette ferdig.
scardeep
« Svar #25 på: oktober 15, 2010, 17:37:11 pm »
Har en dialog med Kerscher og nærmer meg beslutning å kjøpe bremser med Porsche boltsirkel.
Fins det vanlig stål felger med Porsche boltsirkel i dim 7x15 eller 8X15? R15 er viktigst da.
« Svar #26 på: oktober 16, 2010, 14:34:35 pm »
har papirer på 7" og 9" ATS felger går man ut fra det som står der så kan jo andre felger/boltsirkler brukes.Dekk må ligge innenfor +-5%på rulleomkrets.Brodern fikk godkent 16" på boble felger foran passte egentlig golf og bak fra BMW 4X100 foran og bak m spacere.
Ser i tuv papirene att det skal være 25mm spacer foran på 7"felgene.
* 0071.jpg (226.75 KB, 1024x768 - vist 841 ganger.)
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Landmann
Bosted: Ved en fjord i nord
Det du eier det eier deg!
« Svar #27 på: oktober 22, 2010, 18:38:05 pm »
Litt på siden av emnet, men ved PKK er et av sjekkpunktene nettopp felgdimensjon, innpress/sporvidde. Og min erfaring er at kontrollørene sjekker vognkort med det som står på kjerra. Er det avvik så er det en 2'er.
- kan jo evt. bytte til original ved kontroll.
Då e' deinn 69-modellen berga frå rampen :-)
Det italofile med twin og aluminium hører et annet forum til!
Korfitts
Bosted: Re, Vestfold
Åsså koser vi vors..
« Svar #28 på: mars 13, 2011, 15:11:09 pm »
Gammel tråd, men viktig endog!
Kom du frem til noe svar på hva som kan godkjennes? Isåfall hva bole utfallet..
56 Oval - Olivia- Solgt
76 Polo - Solgt
72 T1 - Solgt
75 T1 - Solgt
58 cab T1 - Pågående prosjekt
« Svar #29 på: mars 14, 2011, 23:33:41 pm »
Gå inn på mekonomen, "finn deler til din bil" og tast inn reg.nr. SN33422. Min 1302. Ingen hastighetsmerking, ingen inpress. Kun 7" felger, Lastkode 26H, 195/60-15 fremme og 235/60-15 bak. Trenger litt breiere skjermer, i hvertfall bak.
