juli 10, 2026, 14:44:35 pm *
Skrevet av Emne: Hva er galt?  (Lest 6164 ganger)
Jahrmann
« på: september 27, 2010, 18:56:12 pm »
Jeg har en 1970 mod boble med 1600 motor og doble forgassere stående i. Da jeg var ute på tur (ETTER EN HARD MOTORVASK MED TRYKKSPYLER) med min kjære boble, var det noe som skjedde med motoren helt plutselig. Jeg stoppet og så på luftfilteret på venstre forgasser. Der smalt eksosen ut for hver gang det tente i den ene sylinderen på samme side. I senere tid har jeg tatt ut motoren og tatt ut venstre ventildeksel. To av de fire vippearmene er veldig (den ene kan jeg løfte 1 cm opp) løse. Bak de samme vippearmene sitter det som kjent støtstenger. Disse er også helt løse.
Det som er helt idiotisk er at jeg også hadde fylt på 95 - bensin med oktanforhøyer på tanken.
Hva tror dere gutta kan være feil?
-At den ene sylinderen har fått vann i seg og bøyd innsugsventilen utover? I så fall må vel også toppen av?
-Eller kan man bare bytte støtstenger-
« Svar #1 på: september 27, 2010, 18:59:06 pm »
lukter vondt dette ja.. pell av toppene og se under..
hvor i oslo bor du forresten?
« Svar #2 på: september 27, 2010, 19:45:58 pm »
Hvis bare støtstengene var bøyd, ville ventilene stått lukket hele tida.
Og det gjør de vel ikke. Siden det blåser ut forgasseren, må du ha "utette" ventiler, av en eller annen grunn.
Kammen kunne også vært nedslitt, men da hadde ingen ventiler åpnet noe særlig.
« Svar #3 på: september 30, 2010, 11:33:54 am »
Løst ventilsete gjetter jeg på... av med toppen og finn en ny.
Jahrmann
« Svar #4 på: oktober 05, 2010, 23:40:06 pm »
Da tar jeg av toppen i morgen! Jeg bor på Tåsen. Hvordan det? Glad
« Svar #5 på: oktober 06, 2010, 19:52:28 pm »
bare morsomt å vite hvor man har andre boble-mennesker Glad si ifra hva som har skjedd da, og ikke motorvask med høytrykk lenger Blunker
mattias
« Svar #6 på: oktober 07, 2010, 19:57:48 pm »
Kanskje dumt spørsmål men hvorfor skulle hard motorvask ha noe med problemene hans å gjøre? Ville heller tro at det han putta i tanken gjorde susen?
Bare lurer Glad
-1961 T1
-1961 T1
-1958 T2
-1976 T2
« Svar #7 på: oktober 07, 2010, 21:56:11 pm »
vann under trykk kommer nok inn systemet på en eller annen måte.. siden det skjedde rett etter motorvask er det vel nærliggende å tro at det kan være en del av skylden Glad
« Svar #8 på: oktober 08, 2010, 00:14:57 am »
Hei! Opplevde akkurat det samme på Boretreffet i år. Akslingen til vippestellet venstre side knakk. Lå i graset uten jekk og skiftet akslingen(Fikk kjøpt en brukt av klubbkompis) og rakk akkurat banekjøringa, så det er fort gjort.
Jahrmann
« Svar #9 på: august 10, 2015, 23:45:44 pm »
Litt sent svar, men det var toppen som var gåen. En ventil hadde skjært seg  :-)
Takk for alle svar!
« Svar #10 på: august 11, 2015, 11:16:30 am »
HaHa! Håper du ikke brukte 5ÅR!!!  Gliser på å løse problemet  Gliser Gliser
Men godt det løste seg. Eller har det gjort det?
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #11 på: august 13, 2015, 07:10:21 am »
Hahaha må bare vite om det er løst!
« Svar #12 på: august 13, 2015, 08:49:58 am »
Starte ny tråd?
HVA SKJEDDE MED TOPPEN TIL JAHRMAN?  Gliser
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #13 på: august 14, 2015, 11:12:42 am »
Jeg er så med!! Og vi kunne trengt litt bilder fra jahrmann for å få liva opp tråden:)
