mai 23, 2026, 12:16:08 pm *
Skrevet av Emne: simmering bak svinghjul  (Lest 6446 ganger)
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« på: mars 17, 2008, 21:03:40 pm »
Måtte skrue ut motoren i kvel da det var oljelekkasje fra svinghjulhuset. Problemet er at den simmeringen bak cluchen var helt ny, men det var tydelig at det var der lekkasjen kom fra!  Hva kan dette komme av? Feil simmering? Skal vel ikke vere forkjellige på 180 eller 200mm svinghjul?
T1 1966
1302R
Bosted: Stord
« Svar #1 på: mars 17, 2008, 21:28:47 pm »
Hei på deg:) Har du skjekka om det kanskje er blokka som er problemet?
52split
Strandbil
« Svar #2 på: mars 17, 2008, 22:00:11 pm »
Hei på deg. Nei har vel ikke sjekka blokka, men det virka som det kom fra simmeringen nå når jeg skrudde av svinghjulet.
T1 1966
1302R
Bosted: Stord
« Svar #3 på: mars 17, 2008, 22:06:42 pm »
ok, lurte på om ringen kan ha blitt skadet på ein måte, og derfor ikkje holdt tett eller noko i den duren.....
1302R
Bosted: Stord
« Svar #4 på: mars 17, 2008, 22:08:29 pm »
slenger egentlig berre ut eit forslag.... litt vansklig å sei, uten å sjå situasjonen sjøl....
« Svar #5 på: mars 17, 2008, 22:37:27 pm »
Jeg har hørt at de store gutta strammer fjæra før de setter den inn. Jeg har hatt det samme problemet på min motor. Jeg kjøpte i stedet en ny simring i fra den lokale jernvaren. Jeg tipper at Tess har en dugandes, eller at du strammer fjæra.
52split
Strandbil
« Svar #6 på: mars 17, 2008, 22:52:01 pm »
fant disse bitene i girkasse huset, hva kan dette vere? ca 2cm lange
* DSC00178.jpg (138.12 KB, 250x188 - vist 255 ganger.)
T1 1966
52split
Strandbil
« Svar #7 på: mars 17, 2008, 23:08:21 pm »
Ringen er ny fra unneberg, men var det noe med at det finnes røde silikon simmeringer? Er disse bedre?
Utrolig irriterende å måtte ta ut motoren igjen! POFF
T1 1966
« Svar #8 på: mars 17, 2008, 23:26:20 pm »
har du husket o-ringen innvendig i svinghjulet da?
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC%2D311%2D105%2D295%2DA
52split
Strandbil
« Svar #9 på: mars 17, 2008, 23:35:44 pm »
nei har heller aldri fjernet noen o-ring
T1 1966
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #10 på: mars 17, 2008, 23:39:17 pm »
alle simer ringer ekker hvis di sitter skjevt eller hvis svinghjulet er slitt på tettnings flaten
og O ringen er selvfølgelig også viktig den sitter ''inni'' svinghjulet
silikone ring tetter bedre en de billige   Blunker
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
« Svar #11 på: mars 17, 2008, 23:53:41 pm »
De løse bitene ser ut som klipsene som sitter på nye clutchdisker og som skal fjernes ved montering Glad
Ønsker fred på jorden
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #12 på: mars 18, 2008, 00:04:14 am »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 11:29:12 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
