august 02, 2026, 23:31:10 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Enkel overhaling av standard T1 1600 motor ("for dummies")  (Lest 21360 ganger)
« Svar #30 på: oktober 24, 2010, 14:25:23 pm »
Fekk du start med rett tenningsrekkefølge då`? Glad
VeteranBobla
« Svar #31 på: oktober 24, 2010, 17:37:25 pm »
Satser på tur i garasjen i morra så krysser fingra for at den starter da.
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
VeteranBobla
« Svar #32 på: oktober 30, 2010, 14:53:29 pm »
På tirsdag var jeg i garasjen og fikk fart på motoren!
Riktig kobling av pluggledninger på fordeler var tingen.
* IMGP5614.jpg (133.19 KB. 1168x776 - vist 263 ganger.)
Etter å ha koblet riktig tok jeg en prøvelampe der jeg festet klupa til jord og prøvelampa på den grønne ledning fra fordeler til coil. Jeg vred så fordeleren mot høyre. Lampen tente seg da etterhvert og da den slukket stoppet jeg og skrudde fordeler fast. Bensin og lufttilførsel på forgasser var begge skrudd helt inn og så ut 1,5 gang. Bobla startet og jeg kunne justere ferdig.
Startet med å vri fordeler sakte mot høyre til jeg oppnådde høyest mulig turtall. Skrudde den så fast igjen.
Skrudde så litt på lufttilførsel og bensintilførsel til det hørtes ut som om den gikk rent og med nogen lunde rolig turtall.
Trakk også opp ledning framifra og bak til motor slik at jeg i vinter kan åpne motorlokk og plugg inn strøm til både kupevarmer og motorvarmer =)
* IMGP5616.jpg (101.92 KB. 1168x776 - vist 251 ganger.)
* IMGP5618.jpg (73.29 KB. 516x776 - vist 284 ganger.)
Har nå parkert sommerskyssen og tatt vinterskyssen ut fra garasjen.
Men måtte så klart ta noen bilder etter vask og før parkering Blunker
* IMGP5626-b.jpg (144.67 KB. 516x776 - vist 300 ganger.)
* IMGP5625-b.jpg (141.76 KB. 516x776 - vist 254 ganger.)
* IMGP5637-b.jpg (139.38 KB. 516x776 - vist 254 ganger.)
* IMGP5658-b.jpg (138.67 KB. 1168x776 - vist 249 ganger.)
* IMGP5661-b.jpg (129.25 KB. 516x776 - vist 271 ganger.)
« Siste redigering: oktober 30, 2010, 14:58:51 pm av VeteranBobla » Loggført
Fiat 500D 1961
Sider: 1 [2]
