august 02, 2026, 14:06:12 pm *
Sider: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 31
Skrevet av Emne: Oxyboxer i Ghia  (Lest 369853 ganger)
« Svar #660 på: oktober 29, 2013, 00:06:46 am »
tipper den vil lekke i toppen ved lokket
« Svar #661 på: oktober 29, 2013, 00:08:37 am »
ok, du som er en rev med tig'en kan du lage et alurør som er tettet i begge ender til meg da?
« Svar #662 på: oktober 29, 2013, 00:12:18 am »
du skal vel ha noen gjenger for fittings der å?
« Svar #663 på: oktober 29, 2013, 00:32:15 am »
jepp, en an-6 i hver ende, eller enklere med en 1/4" npt kanskje?
Og en nippel til 4mm slange til MAP-sensoren
« Svar #664 på: oktober 29, 2013, 00:43:51 am »
da må bævre hoste opp noe Alu skrot.
begynner å bli utplukka i møkka kjellern
« Svar #665 på: oktober 29, 2013, 00:51:51 am »
Magne! !!!!
Eller Martin !!!!!!
« Svar #666 på: oktober 30, 2013, 23:11:49 pm »
intressant skal sjekke litt
edit: denne?
[ Vedlegg ]
Jepp
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #667 på: oktober 30, 2013, 23:24:10 pm »
Hva trenger du da? Diameter?
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #668 på: oktober 30, 2013, 23:53:54 pm »
Vet ikke... 25-30 mm kanskje?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #669 på: oktober 31, 2013, 00:04:51 am »
ok
det kan jeg gi Jørn på fredag da Blunker
Mags  90508914.
« Svar #670 på: oktober 31, 2013, 00:36:43 am »
nydelig Glad
« Svar #671 på: oktober 31, 2013, 00:50:55 am »
Ble en time i garasjen i kveld også, men ble lite synlig resultat... mange smådetaljer som å skru inn alle nipler og plugger med gjengetetning etc... Og så gikk det mye tid på å prøve å få dette bugpack staget til å fungere, men jeg ble ikke helt fornøyd, så kanskje jeg må en tur på Unneberg og se litt nærere på CSP sitt...  Eller kanskje jeg skal lage wire-opplegg på denne også. Funker som gull på 1835'n
« Svar #672 på: oktober 31, 2013, 07:07:46 am »
* 1383195909867.jpg (114.55 KB. 310x336 - vist 464 ganger.)
Snerten og tåler bra med trykk og vakuum.
« Svar #673 på: oktober 31, 2013, 10:38:18 am »
ok
Helst massiv stav
Gaffel
That's what she said..
« Svar #674 på: oktober 31, 2013, 19:58:12 pm »
25-30 mm massiv stav på freddan... joa morro i garasjen  Gliser
« Svar #675 på: november 10, 2013, 22:14:21 pm »
haha  Gliser
Ikke den helt store fremdriften her, men jeg har byttet ut scat-staget med et fra CSP, men jeg beholdt alu-stagene. Ble veldig smooth sammenliknet med Scat sitt:
* csp linkage.jpg (45.78 KB. 594x600 - vist 484 ganger.)
Siden det ikke var noe hull i spjellhuset til gasswire-rør, siktet jeg så godt jeg kunne og borret gjennom. Da viste det sag at den flotte vakuum-boksen min stod midt i veien....
Fikk også hjelp av guttungen til å lage et par braketter for å feste traktene som jeg har dreid ned så innerdiameteren passer med spjellhuset (52mm)
* air horn.jpg (44.86 KB. 583x600 - vist 470 ganger.)
Må få tak i noen button-head skruer slik at det blir minst mulig forstyrrelser av luftstrømmen inni traktene
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #676 på: november 10, 2013, 23:55:33 pm »
Hva med en bit av en gummislange i passende dimensjon tredd utenpå traktene og flensen på gasser'n, med en bred skangeklemme som klemmer både på trakt og gasserflens?
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #677 på: november 11, 2013, 00:17:05 am »
funker sikkert det og Glad
« Svar #678 på: november 25, 2013, 22:40:40 pm »
går litt smått nå. Ikke noe å si på inspirasjonen om dagen egentlig, men det er fryktelig dårlig med tid til overs. Håper bare jeg kommer i mål før våren...
Men et par småting er fikset, og det er button head skruer i traktene:
* 20131125_203720.jpg (136.46 KB. 650x477 - vist 418 ganger.)
Og så fikk jeg fikset gjengestenger og vingemuttere på filterholderene, så nå henger ting sammen i alle fall:
* 20131125_211110.jpg (144.84 KB. 650x487 - vist 523 ganger.)
Har også dukket opp noe småting i posten de siste dagene, som konnektorer o.l, så nå kan jeg gjøre ferdig ledningsnettet også.
« Svar #679 på: november 25, 2013, 23:16:50 pm »
Det var snakk om massiv stav på en fredag her for en stund siden, men i ettertid har Jørn funnet denne vacuumklumpen i skuffen sin, så det blir nok lækkert med litt rosa i stedet tenker jeg:
* IMG_20131109_120912.jpg (81.74 KB. 650x466 - vist 461 ganger.)
« Svar #680 på: november 25, 2013, 23:56:46 pm »
Hot! Osteaktig
Lilla og hvit står godt til hverandre Blunker
« Svar #681 på: desember 27, 2013, 17:09:05 pm »
ble en måned uten oppdateringer her gitt, men nå har julefreden senket seg, så da ble det et par timer i garasjen.
Planen i dag var å se på alt det elektriske på motoren.
Først målte jeg ut hvor ecu-en havner når jeg får plassert den i innerskjermen, og lahet et lite stativ for å simulere plasseringen ved motoren:
* ecu placement.jpg (96.3 KB. 568x501 - vist 459 ganger.)
Så har jeg montert en IAT-sensor inne i filterholderen på den ene siden:
* IAT.jpg (64.29 KB. 450x600 - vist 479 ganger.)
Så er alle de løse komponentene montert (tror jeg), og alle ledningen henger fritt:
* components.jpg (112.19 KB. 650x411 - vist 480 ganger.)
* wires.jpg (141.79 KB. 650x518 - vist 483 ganger.)
Blir mye kabler, ja...
Men det er en del av disse jeg ikke trenger, så jeg skal begynne med å kutte av en del, så ser det litt penere ut.
De som skal koples på er:
-IAT (Intake Air Temperature) Denne måler tempen inne i den ene filterholderen
-CT (Coolant Temperature) Denen skal jeg montere i godset på den ene toppen for å gi signal om at motoren er under oppvarming
-MAP (Manifold Absolute Pressure) måler trykket (eller vacuum så lenge jeg ikke har turbo) i innsuget
-TPS (Throttle Position Sensor) måler vinkelen på gasspjellet
-O2, måler mengden uforbrent oksygen i eksosen
-VR måler turtallet på veiva
-Ign, Tenningssignal til COP-pluggene
-INJ, signal til dysene
I tillegg skal jeg kople på et par sensorer som ikke nødvendigvis skal på sprutet, og det er en temperaturføler som skal måle tempen på toppen. Sitter i en ring rundt den ene pluggen, og en litt avansert oljetrykksmåler (Stack Professional Oil Pressure Stepper Motor Gauge)
Så dette blir moro Glad
« Svar #682 på: desember 27, 2013, 17:35:45 pm »
Og ja den råsa vacuumdingsen er pusset ned for å kunne lakkeres Blunker
« Svar #683 på: desember 29, 2013, 22:38:56 pm »
Jeg har en skummel plan om å jobbe mindre, og bruke mer tid på å kose meg fremover, så da har jeg begynt mitt nye og bedre liv med et par timer i garasjen. Ingenting er hyggeligere på en søndag kveld Glad
Begynte med å gruppere kabelklysa litt:
* startet gruppering.jpg (115.74 KB. 571x458 - vist 449 ganger.)
Fortsatt mye kabler, men det blir litt mer oversiktlig dersom man tar det bit for bit.
Så har jeg begynt å træ på strømper som jeg fester i hver ende med krympestrømper med lim. Bruker stort sett GM/Delphi konnektorer; de er vanntette, og relativt enkle å bruke. De får i mange størrelser, men jeg bruker stort sett bare 2- og 3-polet.
Her er MAP-sensoren koplet til og de to temperatursensorene for innsugslufta og "kjølevannet":
*  (51.85 KB. 572x600 - vist 609 ganger.)
Tror dette blir fint til slutt jeg.
Er noen timer til med kopling, og det er ikke akkurat favorittjobben, men det er jo hyggelig til slutt når alt ser bra ut da Glad
« Svar #684 på: desember 30, 2013, 01:48:58 am »
Ingen ting er bedre enn å ha god kontroll på kablinga i motorrommet.
Dette ser lovende ut! Gliser
« Svar #685 på: desember 30, 2013, 11:11:12 am »
Ser bra ut roy
Var det cop drivere i gråboksen der?
« Svar #686 på: desember 30, 2013, 11:52:41 am »
jepp Glad
Hulken
« Svar #687 på: desember 30, 2013, 14:30:49 pm »
Synes å kjenne igjen den boksen! Ellers ser det jo som vanlig meget flott ut!!
Arild B, Gjøvik
« Svar #688 på: desember 30, 2013, 20:55:23 pm »
Takker Glad
Det er nok noe kjent med den ja. Håper den virker nå da Blunker
« Svar #689 på: januar 02, 2014, 21:12:35 pm »
Kjedelige bilder, men har fått koblet opp TPS sensor og Hall-sensoren
* tps.jpg (46.37 KB. 541x600 - vist 416 ganger.)
* hall.jpg (143.19 KB. 600x457 - vist 419 ganger.)
Håper jeg snart er ferdig med denne koplinga så jeg kan få satt den i bilen snart Glad
