Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #210 på: desember 02, 2010, 00:07:45 am » |
[quote author=cato® link=topic=29825.msg307008#msg307008 date=1291241107
.................... Da ville jeg klart dreid til sylindren i bunn, ser ut som en knall løsning det. ................ [/quote]
X2
« Svar #211 på: desember 02, 2010, 00:13:29 am » |
SuperFlow ja! Er det ikke de som sliter litt med kjøling ?
Jo stemmer, så det er en av grunnene til at jeg vurderer JPM sin Raptor kam, siden de angivelig trenger lavere fjørtrykk, noe som generer mindre varme i toppene. Blir også ganske moderat komp.
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #212 på: desember 02, 2010, 00:49:50 am » |
og så var det dette med tetning rundt reimhjulet, da. Her har jeg et vanlit T1 reimhjul som har denne spiralen som hindrer lekkasje, men hullet i blokka er mye større. Kan se det gjennom hullet i reimhjulet. Har sett Rocky Jennings selger tetning til å bruke std T1 veiv eller sand seal, men må jeg ha en sånn?
Få reimhjulet dreiet ned til samme dim som std. wbx reimhjul ( 40mm?), husker ikke, men det måler du jo kjappt. De fleste alu reimhjul har ikke så dype riller, slik at du ved dreiinga får en glatt og fin overflate som passer mot std wbx simmerring. Har ihvertfall jeg fått ved to anledninger, dog annen type alu reimhjul. Og om du må under std simmering mål etter dreiing, så får du kjøpt simmeringer med wasser ytterdim og mindre inner dim. mener det er 46 eller 48mm.
« Svar #213 på: desember 02, 2010, 01:03:05 am » |
hvor da?
« Svar #214 på: desember 02, 2010, 01:35:46 am » |
Jo stemmer, så det er en av grunnene til at jeg vurderer JPM sin Raptor kam, siden de angivelig trenger lavere fjørtrykk, noe som generer mindre varme i toppene. hvor mye varme tror du dette sparer ved å ha litt mindre fjørtrykk?
« Svar #216 på: desember 02, 2010, 10:18:43 am » |
Få reimhjulet dreiet ned til samme dim som std. wbx reimhjul ( 40mm?), husker ikke, men det måler du jo kjappt. De fleste alu reimhjul har ikke så dype riller, slik at du ved dreiinga får en glatt og fin overflate som passer mot std wbx simmerring. Har ihvertfall jeg fått ved to anledninger, dog annen type alu reimhjul. Og om du må under std simmering mål etter dreiing, så får du kjøpt simmeringer med wasser ytterdim og mindre inner dim. mener det er 46 eller 48mm. Er det noen som har et wbx reimhjul liggende, som kan måle det for meg? Vil reimhjulet line opp med det på generatoren da? er jo litt justeringsmonn der...
Savanna67
« Svar #217 på: desember 02, 2010, 10:32:55 am » |
hvor da?
kjøpte mine hos Tools Momentum i Stålfjæra, Oslo. Mener det er litt shimsing/justering for å få det til å line opp. (Jeg har Porsche vifte som ikke står på original linje)
« Svar #218 på: desember 04, 2010, 23:55:21 pm » |
For ekstra bred og flat momentkurve kommer du ikke unna justert innsugslengde og justert eksos lengde.
Amen! Vil du ha resonanskalkulatoren min, Roy? Lagde en grei og fin i excel for å finne innsugslengden for et gitt turtall. jeg tar tak i denne igjen, siden ting tyder på at jeg lager meg et par enkle innsug til mc-spjellhusa mine. Derfor kunne jeg tenkt meg å kikke litt på lengden av innsuga. Eller om det er noen andre som har noe info om hvordan jeg bør beregne lengden av innsuga
« Svar #219 på: desember 05, 2010, 01:47:04 am » |
har som sagt kommet et skritt videre med planlegging av innsug, og jeg tror jeg ender opp med å lage innsugene av alu rør og bend, og antakelig et sett med sånne sveiset inn:  Så var det dette med innsugslengde, da. Det ser ut som selve bendene jeg har funnet er ca 85mm lange, mens på de innsuga jeg har liggende, varierer lengden mellom 100 og 125mm. Så de er nok litt i korteste laget men bare bend, så jeg kommer til å legge på en liten bit med rett rør øverst. Men hvor mye???
« Siste redigering: desember 05, 2010, 01:48:38 am av grelland »
« Svar #220 på: desember 05, 2010, 02:51:27 am » |
en ide om hva jeg ser for meg:  Flensen må lages så den passer SF toppene, og røret må klemmes litt flatt nederst for å passe den ovale åpningen. Dyseholderne sveises på utsiden
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #221 på: desember 05, 2010, 04:35:14 am » |
Hvilke kriterier legges til grunn mtp dyseplassering? På det meste av originalspruter så sitter dysene stort sett helt inntil toppen, mens på de fleste flerspjelds-ettermarkedssprut (trottlebodies) sitter de rett under spjeld. Hvor er den optimale plasseringen?
Henning Tlf 408 26 388
« Svar #222 på: desember 05, 2010, 11:29:15 am » |
Ja si det... jeg har trua på å sikte så rett som mulig på ventilen, så jeg kommer til å legge de i yttersvingen, omtrent der jeg har de på 1835n. Men siden jeg ikke kjører full sekvensiell styring av dysene, spruter de jo annenhver gang på en lukket ventil, så det er antakelig ikke kritisk.
« Svar #223 på: desember 10, 2010, 20:47:51 pm » |
bruker 8mm på min med offset hylser og borring.
Boltene blir kortere enn på T1. min motor er ~"std bredde" om den var T1, men bruker kortere pinnebolter, husker ikke målet, men det er litt som: de mellomste T1 boltene blir til de lange i oxy-WBX. Kjøpte Bugpack sine nye race bolter, disse har 35mm gjenger i ene enden så de kan kortes ganske mye. Vil anbefale å prøvemontere før du bestiller bolter!!!! jeg kjøpte vel 3 sett.....
Dersom du går for Bugpack sine, så har jeg sikker noen ekstra.
c
Sitter og kikker på dette nå, og er det så enkelt som å kjøpe dette kitet: http://www.vwparts.net/BP4567-20.htmlog så evt supplere med noen ekstra fra haugen din, eller kan jeg få kjøpt disse enkeltvis?
« Svar #225 på: desember 10, 2010, 21:01:31 pm » |
yess  Tror ikke jeg får kommet meg ut i helga, men dersom du er på jobb til uka, kan jeg svinge innom. Takker Nå må Kaler'n fyre opp sveiseapparatet sitt
« Svar #226 på: desember 10, 2010, 21:22:48 pm » |
alu apparatet?
« Svar #227 på: desember 10, 2010, 22:38:51 pm » |
Få reimhjulet dreiet ned til samme dim som std. wbx reimhjul ( 40mm?), husker ikke, men det måler du jo kjappt. De fleste alu reimhjul har ikke så dype riller, slik at du ved dreiinga får en glatt og fin overflate som passer mot std wbx simmerring. Har ihvertfall jeg fått ved to anledninger, dog annen type alu reimhjul. Og om du må under std simmering mål etter dreiing, så får du kjøpt simmeringer med wasser ytterdim og mindre inner dim. mener det er 46 eller 48mm. Er 48mm det må dreies ned til: http://www.agdervwklubb.com/forum/index.php?topic=1358.msg10761#msg10761
« Svar #229 på: desember 12, 2010, 01:46:34 am » |
begynner å flakse seg med deler nå.
Følgende er på plass: Blokk Veiv Råder Topper Spjellhus Kam Kamdrev Sylindre Fuel rails Viftehus Dynamofot med Berg-breather
Følgende er på vei inn: Bærelager Rådelager Alu-biter til innsug Dyseholdere
Følgende trenger avklaring: Stempler (Mahle vs Wiseco)
Følgende trenger å bestilles/skaffes: Oljegalleriplugger Kamlager Oljepumpe Div kjøleblekk
Da må jeg vel ha ut noen bilder snart...
« Siste redigering: desember 12, 2010, 01:48:52 am av grelland »
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #230 på: desember 12, 2010, 13:13:03 pm » |
« Svar #231 på: desember 30, 2010, 00:28:22 am » |
tid for litt oppdatering, og jeg har jo lovet noen bilder, men siden jeg er alene i verkstedet blir det mest "før" og "etter"-bilder, ikke så mye "under"...
Men her er i alle fall et bilde v den ene blokkhalvdelen før kutting:
« Svar #232 på: desember 30, 2010, 00:30:12 am » |
så etter en drøy time med vinkelkutter, ble bl.a denne biten borte:
« Svar #233 på: desember 30, 2010, 00:31:17 am » |
og blokka ser ut som dette:
« Svar #234 på: desember 30, 2010, 00:33:36 am » |
jeg har slipet vannkappene helt ned til jeg såvidt begynte å ta nedi overflaten rundt, og det er igjen ca 1 mm søkk ned til anleggsflaten for sylindrene. Jeg skal pynte opp litt rundt omkring, spesielt i overgangen mot flensen mot girkassa. Jeg vil ikke ha noen hakk eller sår; både pga utseendet, men også pga at jeg vil unngå bruddanvisninger i blokka.
Her er et nærbilde av overflaten hvor jeg akkurat slipte ned til nivået rundt:
« Siste redigering: desember 30, 2010, 00:37:56 am av grelland »
« Svar #235 på: desember 30, 2010, 00:39:46 am » |
og så måtte jeg bare sette på en sylinder, og måla fra tidligere i tråden her stemmer, så denne må dreies ned med litt større diameter enn std for 94mm
« Svar #236 på: desember 30, 2010, 00:42:56 am » |
har også prøvemontert rådene på veiva, og to av de går en anelse tregere enn de to andre, men jeg har litt plasti-gauge, så jeg skal sjekke lager-klaringa på de.
« Svar #237 på: desember 30, 2010, 00:49:28 am » |
og så har Martin skaffet meg noen alu-bend og en platebit, så da kan jeg begynne å lage til innsuga.
Eneste jeg er usikker på er hvor lange jeg skal ha disse innsuga, siden de skal sveises sammen av et bend og en rett bir, kan jeg selv velge hvor lang den rette biten skal være
« Svar #238 på: desember 30, 2010, 00:51:35 am » |
jeg har demontert spjellhusa, slik at det nå er to doble, og kombinert med et par slike filter-sett, så blir det nok bra:
« Svar #239 på: desember 30, 2010, 00:56:33 am » |
og for å få rengjort skikkelig, skal jeg borre ut pluggene i oljekanalene, og sette inn alu-plugger, og så vidt jeg vet skal jeg kunne bruke et kit beregnet for T1-blokk, men jeg har ikke sett så nøye på det enda, men de skal i alle fall borres og gjenges i dette området her... Hvis noen vet hvilke plugger som skal fjernes og hvilken størrelse av alu-plugger som passer, så tegn det gjerne inn på disse bildene:
