august 09, 2026, 20:21:40 pm
Teknisk, teori og praksis
Oljepumpa
Emne: Oljepumpa (Lest 1521 ganger)
BobleChriss
Oljepumpa
november 25, 2010, 13:33:00 pm »
Hei. Bare lurer på om det er mulig å få ut oljepumpa og sette inn en ny en mens motoren står i bilen? Har nemelig ikke noe trykk etter (eller før) jeg restaurerte motoren. Er på en 1972 boble, AB motor.
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
Sv: Oljepumpa
november 25, 2010, 13:56:47 pm »
Kan bli litt trang og knotete i blant!
men ikke noe problem og bytte oljepume med motoren i bilen!
Vw 1302
Sv: Oljepumpa
november 25, 2010, 20:13:47 pm »
Av med eksosen, bakre kjøleblekk, nedre reimhjul(finst spesiell avdragar berekna for bruk i bilen), meir kjøleblekk og so kan du skru ut oljepompo, muligens da kjem noko olja ut samtidig og. Du får og kjøpt ein fancy avdragar til pompo som fungerar fint
BobleChriss
Sv: Oljepumpa
november 26, 2010, 01:02:46 am »
Var jo ikke no problem detta da
Måtte bare bøye litt på kjøledekselet, ellers gikk alt helt fint. Brukte vel en halvtime.
Har bare ett spørsmål. Hvis problemet med lite/ ikkeno oljetrykk fortsetter, hva kan det da være?
Einic
Sv: Oljepumpa
november 26, 2010, 21:46:53 pm »
Slitasje på lager/lagerbukker.
