juni 27, 2026, 00:31:55 am *
Skrevet av Emne: Mig/tig-sveis med kobber?  (Lest 7811 ganger)
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« på: februar 13, 2011, 22:29:48 pm »
Var på et marked i sverige for 14dager siden. Der var det ett karosserifirma jeg kom i kontakt med. De påsto de sveiste med kobber.. Noen som har vært borti det?
Så bildene og det så jo meget bra ut, men er det holdbart?
K
Member of The Split Cruisers.
Trond I
SCC Event.
Bosted: Skarnes
« Svar #1 på: februar 13, 2011, 23:15:21 pm »
Jeg har tig sveise kobber og brukt 15% sølvlodd tråd som tilsatstråd, går kjempe fint det i hvertfall ..
Og tar du de forholdsregla som ved annen tig sveising, så vill du få en sterk og solid sveis.
Trond
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #2 på: februar 14, 2011, 00:03:09 am »
K
hvis du mener att de sveite stål plater med kobber tråd, så vil de få kjempe problemer med korosjon !!
et triks ved butt i butt sveis med mig/tig er å legge en kobber stripe bak skjøten, da ungår du å brenne hull, kobber stripa vil ikke festeseg til stålet, men den leder vekk noe varme og holder smeltebadet på ''plass'' uten att du brenner hull
kobber kan sveises med Tig, enten med kobber tråd ( av kutt eller strøm ledning ) eller det kan også brukes div lodde tråd
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #3 på: februar 14, 2011, 00:43:40 am »
er ikke dette du har sett da?, er krav fra de fleste bilfabrikanter idag til å ikke varme opp platene så mye som det vil bli med mig og STD tråd, derfor er det tatt frem noe som kalles mig-lodding, en tråden er kobberlignende og krever mye mindre varme.
fant litt etter et raskt søk, Loddetinn 3 CuSi, snelle D200 med 5 kg, kun tilgjengelig gjennom EPC, delnr. 93180983, Cat 19 72 004
Beskyttelse gass argon (kvalitet 4.6 eller høyere)
 dette har jeg brukt endel på gamlejobben.. det krever bl.a en spalte mellom platene for å klare å binde de sammen... men til gjengjeld kan man sveise raskere og uten at platene slår seg på samme måte da varmen ikke "brer" seg langt utenfor sveisen, den er og lett og rask og bearbeide,  Glad
Trond I
SCC Event.
Bosted: Skarnes
« Svar #4 på: februar 14, 2011, 00:57:30 am »
Obs – tror jeg misforsto spørsmålet til Mr Bubblehead i farta men kobber mot stål vill nok som Unneberg sier medføre til korosjon.
Kobber plater eller remser blir ofte brukt til å legge bak sveisen for både og lede bort varmen og lettere få en pen sveis også på baksiden av skjøten.
Kobber til stålplåtsveis hmmm - skeptisk………
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #5 på: februar 14, 2011, 01:03:42 am »
denne typen apparat som kreves hos opel akkurat nå, for å kunne mig-lodde plateskjøter.. som jeg skrev over her, så kan tråden forveksles med kobber av utseende
sorry at jeg bruker opel som eksempel... men var det første jeg fant+ av jeg har jobbet med bl.a opel før
InvertaPuls IP 10 digital Pulse-Arc-Schweißanlage auf Anfrage
Exkl. Versandkosten
Art.Nr.: 331010
Artikeldatenblatt drucken
 Brand: Opel
Model: Workshop Equipment
Section: Karosserie
Component: MIG Schutzgaslötgeräte
Tool-Description:
Supplier: Wieländer+Schill GmbH & Co. KG
Siederstrasse Nr. 50
78054 Villingen-Schwenningen
Deutschland
+49 7720 8317 0
+49 7720 12 55
www.wielanderschill.com
info@wielanderschill.com
Application: Die InvertPuls IP 10 deckt alle Schweißjobs an modernen Fahrzeugkarosserien ab, die von den Automobilherstellern gefordert werden, insbesondere im Bereich MIG-Löten.
Product Advantages: Spezielle Programme für die Opel Modelle: Astra, Vectra C, Signum, Meriva, Corsa D, Tigra und Saab 9-3 Cabrio.
MIG-Löten mit Schweißdraht CuSi3 und AlBz8 / Aluminium mit AlMg und AlSi / MIG-MAG / Pulse-Arc / Interpuls / Elektrode- und Fülldrahtschweißen
Reproduzierbare Schweißergebnisse durch betriebssicher Microprozessorsteuerung Energieregelung und -anzeige, stufenlos direkt am Schweißbrenner System TEDAC.
Im Schweißgerät IP 10 können bis zu 100 Schweiß-Jobs abgespeichert werden.
4-Rollen Drahtvorschub,
denne typen sv
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #6 på: februar 14, 2011, 01:05:27 am »
tråden her..
http://www.weldshop.co.uk/sg-cusi3-mig-braze-wire-10mm-794-p.asp
A.Hole
« Svar #7 på: februar 14, 2011, 21:34:22 pm »
I USA brukte jeg tråd de kalte "Silicon Bronze" på stål med Tig. Vesentlig lavere smeltetemp, og høy styrke. En slags hardlodding.
Så ingen korrosjon problemer med blotte øye, selv om det sto bart i flere uker. Var helt vanlig, rakt over disk produkt der borte.
Vet ikke hva tilsvarende heter i Norge, dersom det finnes...
Fant link: http://metalshapers.org/101/covell/covell-silbronze.shtml
« Siste redigering: februar 14, 2011, 21:41:51 pm av Norwegian Hammerworks » Loggført
« Svar #8 på: februar 14, 2011, 21:57:30 pm »
Så ingen korrosjon problemer med blått øye
har du det ennå T. ?   Gliser
Silver (Kristoffer Lindh)
Bosted: Sarpsborg
« Svar #9 på: februar 14, 2011, 22:47:32 pm »
Er ikke lagervare men skaffer dette (tig-tråd) der jeg jobber, Eiva-Safex i Sarpsborg.
Vi har levert mig puls maskin til et opprettingsfirma i Sarpsborg og de bruker "mig brazing" ved sveising av kollisjonskadde biler.
På mange nye biler er det faktisk et krav at "mig-brazing" brukes ved sveising. Mye av grunnen er at denne sveisen er seigere og sprekker ikke ved vridning.
 Kristoffer
kristoffer(at)lindh.no
Tlf: 92806127
