juli 10, 2026, 14:44:34 pm *
Skrevet av Emne: Koble vekk laderelé  (Lest 3877 ganger)
« på: mars 07, 2011, 17:15:21 pm »
Hvordan skal dette kobles når nye dynamoen har innebygd relé?
Er det så enkelt som å fjerne reléet og koble ledningene videre?
Slik det viser på bildet nå er sånn det har stått i bilen fra før med gammel dynamo uten eget relé.
Hvordan skal jeg koble dette nå når relé bokse skal vekk?
* rele.jpg (82.24 KB, 830x620 - vist 291 ganger.)
« Svar #1 på: mars 07, 2011, 17:22:35 pm »
På thesamba finnes alt slags koblingsskjema. Bruk et til en 1974 modell eller deromkring så finner du nok ut av det.
Sliter selv med masse elektriske spørsmål med min bil men etter ei pils, pc i garasjen og litt fundering så kommer det seg som regel.
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt2.php
« Svar #2 på: mars 07, 2011, 17:24:15 pm »
Takk Kjetil,
håper derimot at noen har konkret erfaring med å bytte til nyere dynamo og vet hvordan dette skal kobles...
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: mars 07, 2011, 17:28:05 pm »
Ut ifra bildet så ser det ut som om du har veskelstrømsdynamo! Og da har vell ikke du rett relee? For det som sitter der nå er jo for vanlig likestrømsdynamo?
Mulig det jeg sier nå, er helt på jordet men...
Dersom du har innebygget relee, så burde det jo bare være og koble videre tilbake til batteri Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #4 på: mars 07, 2011, 17:28:33 pm »
jeh hadde relé under baksetet.. samme greia.
spleis + med pluss og - med -
« Svar #5 på: mars 07, 2011, 17:29:56 pm »
Stemmer det Rikard,
på min gamle motor var dette riktig relé, men på nye motoren nå med vekselstrømsdynamoen så mener jeg at dette skal bort. Og det er det jeg ønsker å koble riktig på første forsøk :-)
« Svar #6 på: mars 07, 2011, 17:30:42 pm »
årsmodell på bilen?
« Svar #7 på: mars 07, 2011, 17:30:57 pm »
årsmodell på bilen?
1957
« Svar #8 på: mars 07, 2011, 17:33:24 pm »
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_toaug57.jpg
lille ledningen går rett i dashen
store (+) går rett til batteri og starter
« Svar #9 på: mars 07, 2011, 17:35:35 pm »
Ok så ene går til ladelampe og andre til starter... altså en ren viderekobling...
« Svar #10 på: mars 07, 2011, 17:37:34 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,20584.msg207007.html#msg207007
sjekk bildet
1 skal med 3
2 skal med 4
« Svar #11 på: mars 07, 2011, 17:42:38 pm »
Takk, det var slik jeg tenkte som følge av det som ble sagt over.
Jeg må visst lære å bruke søkefunksjonen :-D
