mars 22, 2026, 18:54:53 pm *
Skrevet av Emne: boble turbo 1600  (Lest 14464 ganger)
turboboble
Bosted: trondheim
« på: mars 14, 2011, 20:53:42 pm »
holder på med ei boble som skal få ny lakk og en 1600 turbo motor.
da jeg skal gjøre er.
sveis div rust.
bruk volvo turbo forgasser.
T3 turbo.
ha 17tum felger.
lakkere rød.
halv bur,
http://i804.photobucket.com/albums/yy322/benteogfrank/DSC00756.jpg
flere bilder kommer.
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #1 på: mars 14, 2011, 21:29:57 pm »
liker denne stilen med bakluka
har en Porsche vinge liggende
er usikker hva som passer best.vil høre andre sine meninger som passer best Rekker tunge
« Svar #2 på: mars 14, 2011, 21:31:54 pm »
Hei å velkommen, min personlige mening er bilde nr 1 Blunker
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #3 på: mars 14, 2011, 21:46:20 pm »
takk for det.får jeg inn turboen,forgasser og intercooler trur jeg går for bilde nr1.
« Svar #4 på: mars 14, 2011, 21:49:56 pm »
Kjøre på med ennå større åpning, viss det ikke er plass nok bak der Blunker
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #5 på: mars 14, 2011, 21:57:59 pm »
prøvde meg med den intercooler jeg har og ble slik.synes det ble litt mye ute fra bila luka.mulig jeg kjøper meg en cosworth inntercooler den er mere lenger og korter Øyerulling
« Svar #6 på: mars 14, 2011, 22:42:11 pm »
Ja det stemte ikke helt Osteaktig
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #7 på: mars 14, 2011, 22:49:39 pm »
 slik blir det bra trur jeg,får lete meg etter en cosworth inntercooler da. Gliser
flere som liker den luken? Kult
« Svar #8 på: mars 14, 2011, 23:20:31 pm »
Fint lite prosjekt dette. Prøv å tenke litt intercooler flow også. Skal du opprettholde kald/varm sone i motorrommet?
Om du setter turbo nede i varm sone, så kan du godt ha intercooler i kald sone, men lufta må jo gjennom intercooler og ut?
Og siden du vil ha intercooler, skal du bruke trykkforgasser? Jeg bygde en -77 rekord med volvo(strømberg) gasser, som suge oppsett.
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #9 på: mars 14, 2011, 23:34:48 pm »
siden boble motorer ikke er så glad i varme,skal jeg ha inntercooler også vann innsprut for å holde varmen nede.jeg skal bruke orginal trykk igjenom forgasseren til volvo.trur jeg skal klare å få ut ca 100-110hk ut av det oppsette på 1600 motor.
« Svar #10 på: mars 14, 2011, 23:39:26 pm »
Jeg anbefaler deg å lese deg litt opp på emnet her på forum. Virker som at det kan være nyttig for deg.Står veldig mye bra. Lykke til.
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #11 på: mars 14, 2011, 23:49:38 pm »
takk for det. Glad
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #12 på: mars 15, 2011, 00:39:51 am »
bobla har ikke verdens største motor rom.får prøve meg litt fram og tilbake får å finne riktig plasseringer på rør,turbo.inntercooler div.blir ny løsning med røre som kommer ned,
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #13 på: mars 15, 2011, 02:03:25 am »
hvorfor kan du ikke ha cooleren under bilen?
Og hvorfor må du ha cooler skal du kjøre med veldig høyt trykk?
68 -  T1 RatLooker med snurre
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #14 på: mars 15, 2011, 02:23:57 am »
kommer til å ha en ca 0.8 i trykk.trur ikke jeg kommer å ta cooleren under nei holder den på topp Kult
skal ha en liten cooler på topp det blir topp Kult
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #15 på: mars 15, 2011, 09:52:33 am »
skal sett på disse 17 tum felgene på bobla
« Svar #16 på: mars 15, 2011, 15:35:08 pm »
Hmm.. Det ble gaanske trangt hos meg... Uten cooler...
* turboboble.jpg (70.08 KB, 650x433 - vist 505 ganger.)
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #17 på: mars 15, 2011, 16:33:32 pm »
så bra ut det der Glad.
har jobbet litt på bila i dag og funnet ut kansje jeg klarer å presse en cooler inn.poster noen bilder i kveld og høre med folk hvordan det ser ut Kult
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #18 på: mars 15, 2011, 18:03:50 pm »
har et sprsmål.
kan jeg sett retur fra turboen på denne.lag en plugg siden av.har lest en plass at det skulle gå bra men har også hørt at oljen stopper opp og ikke klarer å ta bort oljen.
håper noen vet noe. Tvilende jeg har CB turbo grenrør for turbo.turboen ligger under motor rom
er ekstra olje panne denne
« Siste redigering: mars 15, 2011, 18:07:19 pm av turboboble » Loggført
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #19 på: mars 15, 2011, 21:08:56 pm »
fikk kappe vekk under rillene der på topp.kommer til å legge en cosworth cooler under der,det skal passe bra 8)mål på cooleren er 60cm lang og 9,8cm høy og bredde
« Svar #20 på: mars 15, 2011, 23:06:09 pm »
Når det gjelder oljeretur, har jeg blitt fortalt at det må være "fritt fall" uten motstand. Om du legger turbo så lavt, er jeg usikker på hvordan det kan løses. Den bunnpanna vil jo alltid stå full av olje, og returen vil derfor få motstand. Jeg har lagt returen i øvrekant toppdeksel. Returen skal ha større diameter enn på trykksiden, jeg bruker slanger og rør minimum Ø12mm innvendig på retur. Har du tenkt på veivhusventilasjon? Du må regne en del overtrykk i veivhus og toppdeksler.
Men ser det flere som bruker hideaway turbo, så returproblemet må jo ha blitt løst... Trond? Du har vel turboen der?
« Svar #21 på: mars 15, 2011, 23:09:36 pm »
nå er jeg litt på tynn is, men mener Morten endte opp med en pumpe på Puman sin, han er sjelden her inne, så jeg kan høre med ham
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #22 på: mars 16, 2011, 00:57:49 am »
takk for tips Glad
jeg mener det jeg også at retur skal ha fritt fall.jeg kommer å sette turboen lenger opp i motor rom .må få tak i meg lav trykk bensin pumpe etter som jeg skal bruke 1 forgasser.kan ikke ha høy trykk på den Sjokkert
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #23 på: mars 16, 2011, 01:08:34 am »
her er trykkboxen og forgassern jeg skal bruke
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #24 på: mars 25, 2011, 12:51:58 pm »
prosjekte har stoppet opp litt.jeg har CB turbogrenrør som ligger under motorrom.på grunn av dårlig løsning på CB turbo grenrør sin rare løsning.turbo retur oljen ned på ekstra olje sump.men da stopper oljen opp i turboen siden sumpen er full av olje.
fant noe bilder på nett.lurte på om noen synes den løsningen.men da må jeg demontere motoren når jeg borrer i blocka.blir full av alu spon.eller klarer jeg å få fjernet spone uten å demontere motor?
her er siden på nett bildene var på.er rå dårlig på engelsk.prøvde å oversette på googel sin oversetter men det ble ikke bra skjønner ikke den.
http://members.shaw.ca/sharkeysgarage/engine.html
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #25 på: mars 26, 2011, 21:51:53 pm »
var ikke mye respons å få her nei,er medlem i volvo forum,der er det liv.alle hjelper og gir komentarer.lurer på di med vw holder for seg selv og tenker på sine prosjekter også bare kamerater som holder liv i prosjektene på forum,ikke vet jeg.ikke vondt ment Øyerulling jeg er 42år har ingen bilkamerater.mine kamereater sitter bare hjem og inn og tørker støv   Osteaktig
jeg har holdt på med boble i 20år og aldri trimmet ei boble,tenke det hadde vært artig å fått en boble med litt futt i før jeg skal på gammle hjem. Osteaktig
er så mange flinke folk her med enorm kunnskap på trimming av vw.jeg har kjørt rundt med 40-50hk i bakenden og drømte om flere hk i 20år Osteaktig
turboboble
Bosted: trondheim
« Svar #26 på: mars 26, 2011, 21:56:02 pm »
tenkte litt her i går kveld å flytte turboen litt lenger opp og ta retur fra turbo oljen i ventilkåpa,noen erfaringer å ta di i ventilkåpa?har hørt oljen som kommer ut av turboen og ned i motoren ligner på en brun skum kakao olje.er det bra å få den ned i ventilkåpa?
Hans
« Svar #27 på: mars 26, 2011, 22:34:19 pm »
Det kan nok være mer åpenhet hos andre merker hva trim gjelder, har litt følelsen av at hjulet helst må finnes opp av hver enkelt.
På den annen side er det flere her inne på vwnorge som deler mer enn nok info til at man skal kunne bygge noe lignende.
Jeg har fint lite input å komme med men følger med da jeg har liggende intercooler og turbo for senere bruk Glad
stå på
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #28 på: mars 26, 2011, 22:58:54 pm »
Mange her som deler ideer og tanker, se på flere av prosjektbyggene. Ikke bestandig man får respons med en gang, men plutselig dukker det opp tanker og meninger..
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #29 på: mars 26, 2011, 23:25:41 pm »
er ikke sikkert så veldig mange har bygd, og fått dette til å fungere her på forum enda... synes dette furumet er et av de bedre jeg frkventerer, når det gjelder hjelp og input på det jeg spør etter . sett deg heller og les gjennom noen av garasjetrådene som har turbo i overskrifta, du kan finne mye der, (ikke sikkert de som har trådene om turbobygger orker å legge inn all info fra sitt eget bygge i flere andre tråder ettersom vet du  Blunker )
jeg har ikke bygd vw turbo, men har lagd mye anna rart med turbo, som oftest etter cheepo prinsippet, å sende oljeretur inn i toppdekselet må da kunne fungere. men jeg ser mange vw har høyt montert turbo, og da har man jo mange muligheter til å få olja inn i sumpen igjen. når man bygger et slik opplegg, må man regne med å la fantasien hjelpe til endel, da alt ikke er å finne ferdige oppskrifter på der alt er "best"  Glad
legger ved link til et cheepoprosjekt jeg fant ved å google i 3 sekunder
http://www.smbaker.com/sand-rail/manx/monster-turbocharged-volkswagen-manx
lykke til med prosjektet ditt  Glad
