mai 24, 2026, 23:40:24 pm *
Skrevet av Emne: Hvordan bytter jeg best til nye hengsler  (Lest 3253 ganger)
king.oslo
« på: mars 29, 2011, 10:30:24 am »
Feste med pop-nagler eller skruer?
Pulverlakkere eller tradisjonell lakk? Hengslene vil jo stå å rubbe mot hverandre.
Tar jeg ut "splinten" for lakkering eller ei?
Andre tips fra noen som har gjort det?
Mvh,
Marius
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #1 på: mars 29, 2011, 10:33:48 am »
Hvilke hengsler på bilen er det du mener? er jo flere hengsler på en boble
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
king.oslo
« Svar #2 på: mars 29, 2011, 12:20:26 pm »
Alle på dørene forran.M
Andersen VW56
« Svar #3 på: mars 29, 2011, 12:59:36 pm »
Bruk iallefall ikke pop-nagler.
1971 Daf 55, brun
BT
« Svar #4 på: mars 29, 2011, 13:39:00 pm »
Du må vel i de fleste tilfeller skru i a-stolpen og sveise i døra, men hvorfor bytte hengsler?
Member #1 /Spliths venner
king.oslo
« Svar #5 på: mars 29, 2011, 13:41:53 pm »
Sveise i døra. Takk. Tenkte å bytte fordi døra subber litt i kanalen, og det er noe slark.M
Bosted: Sølvbyen
« Svar #6 på: mars 29, 2011, 13:45:09 pm »
Hei
Hvis du skal ha bytta bolter så kan jeg gjøre det
+ grunne hengslene
Eventuelt lage nye dørbolter på mål hvis de er ikke  Øyerulling
Mags
Kan leveres Asker.
90508914
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #7 på: mars 29, 2011, 13:49:11 pm »
Hengslen er originalt "naglet" til døra. Har aldri sett at det er blitt like pent som originalt, bedre å bore opp hengslene og sett i overdimensjon pinne. Mye lavere vanskelighetsgrad også.
BT
« Svar #8 på: mars 29, 2011, 13:52:24 pm »
Du bytter ikke hengsler av den grunn, åpne opp døra halvveis og løft den opp av all den krafta du tør å bruke på den, riv og røsk! Juster så inn slakken. Vips..! (Det er sånn jeg justerer dørene på vraka mine i alle fall, funker hver gang)
Med mindre pinnen er sliten, som JHU nevner. Men jeg har aldri vært så fin på det Blunker
I så fall ringer du Mags!
« Svar #9 på: mars 29, 2011, 21:55:45 pm »
Finns også en prosesyre fra VW  om hvordan du justerer døra/karosseriet, hvis du ikke har slakk.
BT
« Svar #10 på: mars 30, 2011, 09:34:47 am »
Men så fortell da, din nisse Blunker
« Svar #11 på: mars 30, 2011, 10:21:43 am »
Man of my heart!  Gliser
« Svar #12 på: mars 30, 2011, 10:26:52 am »
De justeringer som finnes på karosseriet for (indirekte) justering av døråpninger, er bolten i bakre hjulhus som som går gjennom en gummikloss ned mot støtdemper "tårnet".
Og karosserifestet ned på forstilling kan nok også manipuleres for å endre døråpninger (gummi foring der også). Om døra sagger så er nok trikset å stramme under tanken, eller å løfte bak.
Overlater resten til han andre nissen Glad
Bosted: Sølvbyen
« Svar #13 på: mars 30, 2011, 10:47:06 am »
Det er mange nisse er på berget Øyerulling
Mags  90508914.
« Svar #14 på: mars 30, 2011, 10:58:44 am »
Kongsberget
Bosted: Sølvbyen
« Svar #15 på: mars 30, 2011, 11:54:28 am »
De fleste Nisser er jo i Vestfold da dine Nissefar Osteaktig
du er jo full gang å spare til sjegg nå da
Mags  90508914.
