mai 23, 2026, 01:12:00 am *
Skrevet av Emne: Forstillings problemer  (Lest 1657 ganger)
AE_59T1
Bosted: Bærum
« på: mai 06, 2011, 14:03:01 pm »
Hvorfor skal det være så jævelig vanskelig å sette inn bærearmene i forstillingen? Er det bare jeg som sliter med dette? Nå har jeg prøvd å feste den ene siden først, så den andre, men torsjonsfjærene er ikke mye samarbeidsvillige.. Noen som melder seg til å hjelpe kanskje? Glad.                                                  Takker for svar...
.........59 mod.T1.........
..2006 Golf V GTI. Low..
« Svar #1 på: mai 06, 2011, 14:34:32 pm »
Har vert diskutert her inne att nye forstillinger(hovedsaklig puma) IKKJE har rett maskinert opning for berearmane. dvs att du må kanskje pussa ned flata til berearmen for å få den inn igjen. Den skal gå lett i bevegelsen(utan fjøring vel å merka)
« Svar #2 på: mai 06, 2011, 14:40:14 pm »
Hjelper å skru ut smørenipplene også i tilfelle du "kræsjer" i disse. En annen ting er når du står der å slår så kan det være at du har slått inn foringen også. Sjekk derfor at bærearmen faktisk har anlegg og går inn i foringene slik den skal.
FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
« Svar #3 på: mai 06, 2011, 22:13:21 pm »
Hadde dette problemet da jeg monterte puma, jeg kjøpte en slik en http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verktoy-og-verkstedutstyr/Ovrig/Honingsverktoy1/ og ratta den litt rundt i åpningen med drill, og det var det som skulle til.
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #4 på: mai 07, 2011, 11:23:47 am »
Hvordan forstilling er det du monterer ? std eller Puma ? rulle lager eller foringer ? har du strammet skruen på midten før du trer på bærearmene ? da har fjærene lett for å ''sprike'' å da treffer de ikke inn i bærearmen
går bærearmen inn uten fjær ?
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
