august 10, 2026, 07:54:26 am
Teknisk, teori og praksis
An koplinger til CSP / Kopling av åndeboks ??
Emne: An koplinger til CSP / Kopling av åndeboks ?? (Lest 2527 ganger)
sandvik996tt
mai 18, 2011, 19:55:13 pm »
Er det AN 12 eller 10 på anslutning på denne :
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=41828480270&rub1=Motor&rub2=%D6lsystem%2CGeh%E4useentl%FCftung&artnr=13816c&pn=0&sort=0&all=
Sitter på jobb, så jeg får ikke målt
Siste redigering: juli 29, 2011, 13:40:51 pm av Morten Sandvik
Sv: An koplinger til CSP
mai 18, 2011, 20:19:54 pm »
Ingen av delene. AN har gjenger. Den du linker til er tiltenkt slanger av en viss størrelse. Skal du har AN fittings på så må du sveise det på. Autoteknikk har det du trenger.
sandvik996tt
mai 18, 2011, 21:03:36 pm »
Sitat fra: Trond Dahl på mai 18, 2011, 20:19:54 pm
Takk, der reddet du en feil bestilling
http://maxam-tuning.com/catalog/default.php?cPath=831_1013
mai 18, 2011, 21:16:30 pm »
Sitat fra: sandvik996tt på mai 18, 2011, 21:03:36 pm
Så hvis du skal ha den åndeboksen så kapper du av de som stikker ut og sveiser på slike:
http://www.summitracing.com/parts/SUM-220062/
(kommer i forskjellig størrelse og alu eller stål)
Da kan du bruke slike AN fittings som du ønsker.
sandvik996tt
juli 28, 2011, 14:36:20 pm »
Hvordan skal tilkoplingene til denne boksen være ?
På sidene til CSP er det vist slik
Men jeg har ikke ånding fra toppdeksler ( selvfølgelig ). Skal jeg da bruke de to nederste tilkoplingen ?
Foreløpig er det slik :
De to nederste er plugget. ( Vil det samle seg opp olje i bunn av boksen ? )
sandvik996tt
juli 29, 2011, 13:40:16 pm »
Det nærmer seg oppstart, noen som vet ?
Eller har ikke dette noe å si ?
Håper på svar
Sv: An koplinger til CSP / Kopling av åndeboks ??
Svar #6 på:
juli 29, 2011, 15:38:24 pm »
Det vil samle seg olje i bunnen av boksen. Var jeg deg hadde jeg montert slangen på det nedre uttaket, for at mengden ikke skulle bli så stor.
Du har tatt hensyn til oljeavskillningsplaten inne i boksen når du monterte den?
sandvik996tt
Svar #7 på:
juli 29, 2011, 22:23:50 pm »
Sitat fra: JHU på juli 29, 2011, 15:38:24 pm
Takk for svar
Da var det som jeg trodde. Jeg har bare remontert boksen i bilen min, den kom med motor som jeg har kjøpt her på vwnorge.
