mai 04, 2026, 10:40:33 am *
Skrevet av Emne: Hjelp - bilen hopper ut av 4. gear - problemet løst ?!?  (Lest 3948 ganger)
« på: mai 31, 2011, 23:22:33 pm »
Endelig oblater og motor og full fart...jeg er klar! ...trodde jeg.
HPD'n går som ei kule....men den hoppper ut av fjerde gear! Dette er en tunell-gearkasse/svingaksel fra en Boble...ca midt på 60-tallet tenker jeg. 6v ihvertfall.
Er dette en justering på ett eller annet vis....eller er det bare å brette opp ermene og bytte kasse?
Trenger veldig tips og innsikt i dette ... nå - på forhånd takk.
« Siste redigering: juni 01, 2011, 23:18:10 pm av SplitMan » Loggført
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #1 på: mai 31, 2011, 23:30:14 pm »
Når bilen hopper ut av gir er skaden allerede skjedd. Hvis giroverføring justeres riktig vil den med stor sannsynlighet hoppe ut igjen. Dette er min erfaring som gammel VW mekaniker.
« Svar #2 på: mai 31, 2011, 23:39:44 pm »
Typisk tegn på slitt girkasse. Enkleste løsning er å bytte hele greia.
« Svar #3 på: juni 01, 2011, 23:17:49 pm »
Vel...her mekkes det.
Siden det er "bare en lillefinger" som skal til for å holde spaken i fjerde...for at den ikke skal sprette ut altså - så begynte jeg og tenke litt. I fjerde drar man jo veksleakslingen ut av gearkassa - og etter litt gransking ser jeg at treghet og fjæra i gearspaken gjør sånn at veksleakslingen glir litt inn i kassa igjen, etter at man har satt den i fjerde.
Så tenkte jeg....hva med en liten fjær der, slik at akslingen ihvertfall ikke "siger inn igjen". Så tenkt - så gjort... Jeg vippet på ei spiralfjær på veksleakslingen, mellom kassehuset og koblingen mot gearoverføringsrøret...som ligger bittelitt press på akslingen og holder den ute. Den holder seg nå helt fint inne på 1 og 3 ... men/og på R og 2 og 4 - så får man altså litt hjelp av denne lille fjæra.
Ut på prøvetur....no problems!! Bilen spretter slett ikke ut av fjerde lenger, og er like stabil som før i den andre 4 gearene.
Har jeg løst problemet sånn delvis permanent....eller er dette en "accident waiting to happen"?? Jeg har ikke greie på skiftegaffelgeometri og synkring-slitasje-effekter.....men om du er en av dem som virkelig vet hvordan det ser ut inni ei slik kasse...og kan komme med kvalifiserte innspill til hva en slik "hjelpefjær" gjør - så meld det her.
Jeg synes det hele ble riktig elegant, egentlig....
« Siste redigering: juni 01, 2011, 23:20:29 pm av SplitMan » Loggført
« Svar #4 på: juni 02, 2011, 08:25:03 am »
Betyr kanskje at skiftegaffelen(e) står i press mot et drev hele tiden?
Og blir slitt ut på siden?
TomR
« Svar #5 på: juni 02, 2011, 11:03:37 am »
Har du forsøkt å justere spaken din, detr kan jo være at den akkurat ikke smetter godt nok inn i 4. gear. Skjer dette ved jamn gass eller pådrag?
« Svar #6 på: juni 02, 2011, 11:14:31 am »
Og nå som du har redigert første innlegget uler den ikke lenger heller Blunker
« Svar #7 på: juni 02, 2011, 12:11:16 pm »
HÆ?! - har du tatt en Eskil?
