juli 12, 2026, 05:44:03 am *
Skrevet av Emne: Hvilke gjenger er det i styrestag - T1 linkpin.  (Lest 1866 ganger)
« på: juni 01, 2011, 18:19:35 pm »
Har et par styrestag som jeg har bestemt meg for å kappe litt og gjenge opp den enden som ikke er links. Hadde planer om å kappe og sveise men prøver heller å gjenge videre innover i røret.
Må ut å kjøpe gjengetapp så jeg lurte på hvilke gjenger som er inni styrestagene.
Noen som vet ? så slipper jeg demontere stagene som står på bilen i dag for å ta de med til butikken.
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #1 på: juni 01, 2011, 18:30:47 pm »
Hvorfor skal du gjøre dette?
og hvilken modell
er det pga smalnet puma skal det holde
å kappe litt i endeleddene da det ikke er gjenger nok
til i styrestaget så de kommer ikke helt inn..
« Svar #2 på: juni 01, 2011, 18:37:50 pm »
1961 modell men styrestagene har vel samme gjenger bakover og forover i forhold til 1961 uansett.
Forstillingen disse skal på er 10,5 cm smalere enn vanlig, kanskje det går med å kappe litt, skal sjekke hvor mye gjenger det er.
Men er det noen som vet hvilke gjenger det er ?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #3 på: juni 01, 2011, 19:44:29 pm »
det blir 4 " det er for mye da må du nok kappe ja...
« Svar #4 på: juni 01, 2011, 20:33:21 pm »
Gjenget opp et styrestag i går, og det er M12x1,5, mener jeg det var. Kan dobbelsjekke etterpå.
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #5 på: juni 01, 2011, 21:50:25 pm »
hm........... er ikke det M14 X 1,5 da  Hæ
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
« Svar #6 på: juni 01, 2011, 22:18:43 pm »
stemmer nok det, hvis det er likt som på buss.
Eikstad
« Svar #7 på: juni 01, 2011, 23:08:33 pm »
M14x1,5 er riktig. Du bør også bore opp staget innvendig med Ø12,5mm bor før du gjenger da røret har en tendens til å være litt for trangt å gjenge direkte.
« Svar #8 på: juni 01, 2011, 23:13:50 pm »
Takker og bukker.
Bor type Ø12,5 mm og en M14x1,5 gjengetapp skal anskaffes.
« Svar #9 på: juni 01, 2011, 23:17:57 pm »
My bad. M14 var det.
