juli 10, 2026, 07:14:31 am *
Skrevet av Emne: 6v mysteriet!?  (Lest 3976 ganger)
Jon T
« på: april 13, 2008, 22:01:36 pm »
Jeg har en bil med 6v el anlegg, det er litt slark på viftereimen og det jeg lurer på er om det vil bli bedre lading med ny reim?
er den vanskelig å bytte?
Batteriet mitt er forholdsvis nytt men leverer ikke godt nok med strøm når jeg kjører(kan ikke bruke tuten når lysene er på)
tips til bedre spenning i (bil) hverdagen?
nei det er ikke aktuelt å bytte til 12 v!
« Svar #1 på: april 13, 2008, 22:16:08 pm »
Hvor mye ladespenning har du?
« Svar #2 på: april 13, 2008, 22:18:43 pm »
Tvile på at problemet ligger i viftereimen.  Løser problemet seg hvis du lader batteriet? Har du problem med å starte bilen? Mål spenning på batteriet når den sviver på tomgang. Mener den skal være på rundt 7volt
Jon T
« Svar #3 på: april 14, 2008, 11:23:47 am »
Skal få målt litt rundt en kveld, motoren starter ganske fort og det er ikke noe problem..
« Svar #4 på: april 14, 2008, 14:40:55 pm »
6 volts anlegg er mye mer sårbare for spenningsfall (dårlige kontakter, etc) enn 12 volts anlegg. Så det er verdt å gå over for å sjekke at alle kontaktflater er rene og at alt sitter skikkelig.
Riktig justert vifterem skal kunne trykkes inn ca 1,5 cm midt mellom de to reimhjulene.
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #5 på: april 14, 2008, 16:17:30 pm »
Såfremt alle kontaktflater og ledninger er ok, kan det jo hende at dynamoen din rett og slett trenger en overhaling.
ligger på et sted mellom 500 og tusenlappen på et el-verksted, såvidt jeg husker.
« Svar #6 på: april 14, 2008, 16:23:42 pm »
Tvile på han har problem med batteri og lading i og med at den er lett å starte. Husk 6v biler har en høy strøm på starteren. Enig med Pan her.
« Svar #7 på: april 14, 2008, 16:34:51 pm »
Et enkelt sted er å begynne med å få tak i et sett nye børster?
Skrotnisse
Bosted: Ålesund
« Svar #8 på: april 14, 2008, 17:46:54 pm »
Hva med regulator?
