mai 09, 2026, 09:24:51 am *
Skrevet av Emne: Forslag til tenningskurve når turbo... UTGÅR!!  (Lest 5620 ganger)
« på: juli 12, 2011, 22:45:32 pm »
Vurderer å bruke Electromotive HPV-1 tenninga med 2,5bar (1,5) map sensor.
Jeg kan stille 4 ting: Mekanisk advance, (0 rpm) og 0-3000, 3000-8000, og turtallsperre.
Det er utgang for map på anlegget, og med 0-5V kan det trekke ned 0-15grader. Jeg planlegger å bruke et potmeter for å finjustere nedtrekket.
Men hva har dere med datasprut og turbo gjort med nedtrekk ved lading?
Dette er 1915 med moderate topper, senket komp og TCS-10 kam. Jeg planlegger å ta ut ca. 160hk, og regner med å bruke ca. 10psi?
Er det ganske nærme å stille 30 grader ved 3000 og oppover uten lading, og at tenningen trekkes ned 10 grader ved ca. 10psi?
« Siste redigering: juli 18, 2011, 08:28:12 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #1 på: juli 13, 2011, 14:38:35 pm »
Alle på ferie eller? Hørt om internettcafè??  Øyerulling
« Svar #2 på: juli 13, 2011, 16:19:48 pm »
hva slags drivstoff skal du kjøre?
« Svar #3 på: juli 13, 2011, 17:54:51 pm »
 Pumpebensin 95 eller 98.
Sonic
« Svar #4 på: juli 13, 2011, 19:36:43 pm »
Har en CB turbofordeler om du er intresert , drar opp til 32 grader , retarderer avhenging av turbotrykk tilbake til 24 grader , reiser til SVG i morgen ..kan dra den med ..
mvh
Erich
« Svar #5 på: juli 13, 2011, 23:31:36 pm »
tipper du klarer deg med ca 24-26 grader under trykk , men dette bør jo testes i benk/dyno.
kjør 98 hvis du kan
« Svar #6 på: juli 14, 2011, 02:03:15 am »
mvh
Erich
har en wbx fordeler, med to uttak på vakumklokka, og et fordelerløst anlegg med mapsensor..
Så vil prøve de først. Men hva tenkte du på i pris?
« Svar #7 på: juli 14, 2011, 02:08:23 am »
kjør 98 hvis du kan
Da skal jeg klare å trekke ned nok i hvertfall.
Hva skal verdien på potmeteret være for å kunne stille fra 5 til 1v? Altså ohm og effekt?
« Svar #8 på: juli 14, 2011, 09:40:34 am »
aner ikke , bør vel stå i noen manual??
« Svar #9 på: juli 14, 2011, 18:25:37 pm »
Står bare at på map inngangen vil den gi 0-15 grader på 0-5v.
Jeg kunne regne det ut en gang, har tatt elektro grunnfag i -83 men ikke holdt det særlig ved like kan du si... Noen som driver med elektronikk her? Kom på at jeg skal sende en PM til Torgeir Matre i klubben. Han vet det sikkert.
« Svar #10 på: juli 14, 2011, 19:00:37 pm »
lite sidespørsmål,men e ein sånn verdt pengane? http://www.vwparts.net/MSD6462.html
« Svar #11 på: juli 14, 2011, 19:15:47 pm »
Ikke for meg nei. Jeg har samme funksjonene på mitt anlegg om jeg bare finner rette potmeteret.
Og etter som jeg leser der, er ikke det et DIS anlegg, så du må fortsatt ha fordeler og coiler utenom.
Jeg har allerede komplett anlegg inkludert triggerhjul, sensorer, mangler bare som sagt potmeteret for å kunne styre tilsvarende som MSD anlegget du linket til. Mitt anlegg kostet brukt ca. 4.000.- komplett, da kunne jeg selge absolutt alle andre tenningsdeler.
« Svar #12 på: juli 14, 2011, 19:21:31 pm »
Hvorfor kjøre bensin når det finnes E85?
Tenning: som en NA motor før du oppnår overladning og deretter er det dynokjøring som gjelder. (som allerede nevnt) Klarer du så mye som 26 med fullt trykk med bensin på tanken er du heldig.
« Svar #13 på: juli 14, 2011, 19:34:44 pm »
E85 finnes ikke i nærheten her jeg bor...?
« Svar #14 på: juli 14, 2011, 20:57:44 pm »
Vist du passar på å ikkje kjøyra tanken heilt tom so rekk du ein liten svipptur til austlandet for å fylla tanken Osteaktig
« Svar #15 på: juli 14, 2011, 23:10:35 pm »
Forus, Stavanger er nærmest. kjør to map :-)
« Svar #16 på: juli 15, 2011, 21:33:12 pm »
Hvis jeg skal kjøre 16mil for å fylle 35liter, blir det dyrt...
Men hvis jeg setter potensiometeret for tenningsnedtrekk i dashbordet koblet til et digitalt, 6v voltmeter, kan jeg stille om for å veksle 98/E85... ?
« Svar #17 på: juli 15, 2011, 21:55:15 pm »
begynner å bli noen år siden her og, men jeg er faktisk sivilingeniør i elektronikk, men som Jørn er inne på trenger man litt mer info, så en eller annen maual eller noe, ville hjulpet mye. Eller så må man sette seg ned og måle litt...
« Svar #18 på: juli 16, 2011, 09:14:50 am »
Det enkleste er vel å bruke en voltsenker til 5V, og mate dette inn på et ben på MAP sensoren. Må bare måle at den indre konstante motstanden i sensoren ikke er for liten slik at den blir for varm, samt finne ut hvilke ben som er hvor.
Voltsenker:
http://cgi.ebay.com/5pcs-L7805CV-L7805-LM7805-Voltage-Regulator-5V-1-5A-/120731912108?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1c2ec7ac
* HPIM0102 (Large).JPG (65.73 KB, 1024x768 - vist 171 ganger.)
« Svar #19 på: juli 16, 2011, 09:57:39 am »
Nå er jeg mer forvirra her.. Trodde jeg kunne ta ut 5V+ fra tenninga, kjøre den inn i mapsensoren, som gir 0-5v ut (alt etter trykk) til map-inngangen på tenninga. Så i mellom mapinngangen og mapsensoren ville jeg satt et potmeter for å finstille 0-5v, og dermed nedtrekket 0-15 grader ved maks trykk.
« Svar #20 på: juli 16, 2011, 18:03:06 pm »
Har du en link til den MAP sensoren du har? Fullt mulig at de har puttet litt mer elektronikk inni den, men jeg tenkte at den kanskje bare har en variabel motstand alt etter trykket.
« Svar #21 på: juli 16, 2011, 18:21:18 pm »
Klarer ikke å kopiere linken,  bruker telefonen. Men kjøpte den som ligger på siste siden av turboroadster tråden. Kjøpt hos DIY autotuning.com. 25psi.
« Svar #22 på: juli 16, 2011, 19:44:55 pm »
Er det denne du har kjøpt?
http://www.diyautotune.com/catalog/mpx4250-25-bar-map-sensor-p-106.html
I så fall må den mates med 5V på ben 3, jord på ben 2 og signalet ut til tenningen kommer på ben nummer 1 (ben med hakk i)
* HPIM0107 (Large).JPG (87.71 KB, 1024x768 - vist 155 ganger.)
« Svar #23 på: juli 16, 2011, 20:03:51 pm »
Ja, nå nærmer vi oss...
Når jeg har 5v strømforsyningen fra tenninga, blir det potmeter mellom benet med hakk og mapinngangen.
Hvilke verdier skal da potmeter ha?
« Svar #24 på: juli 17, 2011, 08:01:33 am »
Fant datablad på sensoren her:
http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX4250.pdf
På side 4 står kurven over volt vs trykk. Er jo bare gange volten med 3 så får du grader tenning  Glad
Ser ut til at strømmene er så små at det ikke er så farlig hvilken motstandsverdi du velger. Må lage en spenningsdeler som på bildet/tegningen under. Jeg prøvde med potmeter både på 22k og 47k med samme resultat.
* HPIM0108 (Large).JPG (124.38 KB, 1024x768 - vist 170 ganger.)
« Svar #25 på: juli 17, 2011, 11:54:10 am »
Da har vi kontroll på den delen. Takk.
Men hvor finner jeg enkleste voltdisplay jeg kan sette på utgangen av potmeteret? Kan jo kjøpe et biltema og modde(plukke i biter og feste display i dashen) men om det finnes 52mm 6v kan jeg bytte ut skala fra 0-6v med 0-15grader...
« Svar #26 på: juli 17, 2011, 13:15:54 pm »
Et analogt instrument vil vel muligens trekke litt mer strøm enn det et digitalt vil gjøre. Er bare redd et analogt vil trekke ned spenningen pga strømtrekket? Sikkert ubegrunnet bekymring  Osteaktig
Digitale er jo ikke så vanskelige å finne de heller:
http://cgi.ebay.com/1x-DC-99-9V-Red-LED-Voltmeter-Volt-Meter-Digital-Panel-/190532717833?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5ca28d09
Og analogt 0-5V:
http://cgi.ebay.com/Direct-Current-0-5-V-White-Voltmeter-Analog-Panel-Meter-/260816751129?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb9e3ca19
« Svar #27 på: juli 17, 2011, 14:26:28 pm »
Da blir det potmetere 22kohm og digitalt display.
Må jeg beregne spenningsfall over 6meter 1,5mm2 flertrådet kobberledning?
« Svar #28 på: juli 17, 2011, 15:14:17 pm »
Viss ikke jeg husker feil formel, blir vel motstanden rundt 0,07ohm på 6 meter.
Når mitt multimeter måler 5V forbruker det 0,000005A, og det vil gi et spenningsfall i kabelen på 0,00000035Volt.
Jeg tviler på at du behøver beregne det i dette tilfellet  Osteaktig
« Svar #29 på: juli 17, 2011, 20:22:50 pm »
Nei, det blir jo bare ca. 0,000001 grader feil... Osteaktig
