juli 11, 2026, 01:14:57 am *
Skrevet av Emne: kobling av ekstra batteri.  (Lest 4209 ganger)
« på: juli 23, 2011, 11:51:30 am »
+på dynamoen? går den opp hit? den RØDE
* DSC00865.jpg (69.81 KB, 480x640 - vist 324 ganger.)
« Svar #1 på: juli 23, 2011, 12:03:07 pm »
fant dette. http://www.ratwell.com/technical/ChargingSystem.html#workings
* 05-VRPlug2.jpg (33.7 KB, 640x480 - vist 431 ganger.)
« Svar #2 på: juli 23, 2011, 12:16:41 pm »
spm er jo om jeg kan koble meg inn på den røde ledningen for jeg kommer ikke til den på dynamoen.
* DSC00866.jpg (67.7 KB, 640x480 - vist 410 ganger.)
Einic
« Svar #3 på: juli 23, 2011, 13:39:27 pm »
For å koble til et ekstra batteri trenger du B+ !! I tillegg trenger du et skillerele som skiller batteriene når G ikke lader. En metode er å hente spolespenningen fra 50 (innslaget) på starteren (-) og D+ på generatoren (+). 50 på starteren gir jord helt til du prøver å starte, da gir den + 12V og releet skiller batteriene.
På denne måten er batteriet skilt når motoren står, og når startmotoren går. ( Ekstrabatteriet har som regel ikke kabler for å håndtere startstrøm på 3-400A)
D+ og 50 gir spolespenning og sammenkobler batteriene når motor går og G lader.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #4 på: juli 23, 2011, 14:08:44 pm »
eller du kan gjøre slik:
* skillediode.jpg (2.3 KB. 333x240 - vist 972 ganger.)
« Siste redigering: juli 23, 2011, 14:13:54 pm av perpioneer » Loggført
Einic
« Svar #5 på: juli 23, 2011, 14:21:32 pm »
Vanlig metode, ulempen er at du taper 1. diodedrop (0,7 V) Diodene trenger også kjøling, de blir veldig varme.
Istedenfor 14,4 V, lades batteriene med 13,7 V. = dårlig lading. Det selges også " proffe" skillereler i f.eks. båtforretninger, men de er ganske dyre. Jeg bruker et paralellkoblet dobbelrele fra Biltema i Caravellen. Har hatt problemer med varmgang i koblingspunkter, spesielt når batteri 2 har vært helt nedtappet. (har bare 10 q mellom batteriene, og generatoren yter 90 A, har målt over 40 A ladestrøm) Har derfor satt inn en 30 A sikring mellom batteriene.
« Svar #6 på: juli 23, 2011, 15:26:53 pm »
jeg har skillerele` spm mitt var kanskje litt missvisende, jeg skla koble den ene til + på dynamoen holder det da om jeg setter en tyv på +ledningen siden jeg ikke kommer til skruen på dynamoen. Blunker bedre?
« Svar #7 på: juli 23, 2011, 19:59:09 pm »
da er dette ordnet, med en elektrikkers synspunkter  Gliser
