august 09, 2026, 15:20:39 pm *
Skrevet av Emne: Feste frontlys  (Lest 2022 ganger)
Auen
Bosted: Grimstad
« på: juli 29, 2011, 02:48:26 am »
Hallo, alle sammen!  Glad
Jeg har problemer med å få festa frontlysa på min 68-modell boble. Den forrige eieren hadde brukt treskruer etter at gjengene var blitt utslitt, men jeg likte ikke det i det hele tatt. Derfor har jeg brukt gjengetapp og gjenga opp til 5 mm, og festa dem med maskinskruer igjen. Problemet er at det ser ut til at festene er i for dårlig stand til at det holder, og den ene lykta har begynt å løsne igjen. Jeg kan vel ikke være den eneste som har hatt dette problemet?
Alle fiffige ideer blir satt stor pris på  Gliser
-68 1300: Roadtripbobla
-73 Camper: Tantebussen
Hun var bygd som en gammel bil. All tyngden var plassert bak.
« Svar #1 på: juli 29, 2011, 04:26:06 am »
Lang bolt og mutter bak skjermen?
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #2 på: juli 29, 2011, 08:44:43 am »
Lag deg en liten vinkel, du gjenger opp, så sveise/skrur/popper du den fast der den skal være. Voila!!
 Blunker
Wbx prosjekt i kjeller'n
« Svar #3 på: juli 29, 2011, 10:17:14 am »
Eller finne noen som har et slikt verktøy og sett inn nye gjenger i hullet du har:
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Stiftepistol-og-Nagleverktoy/Mutternaglesett/
« Svar #4 på: juli 29, 2011, 10:28:32 am »
Hadde du hatt en 67 boble så hadde en mutter på baksiden vært løsningen, men på din er det braketten inne i potta som er kaputt.
Den kan du bytte ut om du ønsker det. Dekk til resten av bilen å slip ut den gamle og sveis inn en ny. Eller bruk popgjenger som SveinT tipser om.
Auen
Bosted: Grimstad
« Svar #5 på: august 02, 2011, 13:58:57 pm »
Takk for gode råd og innspill  Glad Nå skal lykta sitte Gliser
