juli 26, 2026, 21:24:39 pm *
Skrevet av Emne: Hjulbolter  (Lest 4817 ganger)
« på: august 26, 2011, 18:18:15 pm »
Er det noen som har hjulbolter til Porsche 914 liggende
Trenger 20 stk. Evt om det er noen som vet hvor dette selges over disk. (Autotuning, Porsche Centeret har jeg hørt med  Øyerulling )
* 91436131501BK.jpg (20.01 KB. 640x480 - vist 195 ganger.)
VW / PORSCHE 914 BLACK LUG BOLTS
lug measures 38mm in length,
with a 19mm hex head, 14mm x 1.5mm threads
fitting all factory VW / Porsche 914 4 lug -
2 LITERS - MAHLE GAS BURNERS & PEDRINI
« Svar #1 på: august 26, 2011, 18:36:34 pm »
Tipper du kan bruke std bolt til f.eks passat, Golf el.l. De har radie og ikke kon. Og lengden bør passe greit om det er 914 alu-felg du har.
« Svar #2 på: august 26, 2011, 18:40:00 pm »
Takk for tipset Pål. Skal høre med Møller på mandag.
« Svar #3 på: august 29, 2011, 13:37:56 pm »
Har vært hos Møller i dag. De kunne ikke hjelpe meg. Golf og Passat Bolter er med 17 mm hode og ca 10 mm for korte.
Flere tips tas i mot med takk  Glad
Eikstad
« Svar #4 på: august 29, 2011, 13:48:27 pm »
Hør med Jons dekk og Felg i porsgrunn. Om han ikke har så tipper jeg han vet hvor det skaffes Glad
PM
Bosted: Råholt
« Svar #5 på: august 29, 2011, 15:14:23 pm »
Jeg har noen, men ikke så mange som 20. Gir deg antall senere i dag dersom det er av interesse
Pål M
91325567
« Svar #6 på: august 29, 2011, 16:02:56 pm »
Supert.
Skal høre med Martin´s i morgen. Mulig de fører disse boltene.
« Svar #7 på: august 29, 2011, 16:13:35 pm »
Transporter T4 og T5 har disse boltene, med riktig radius. Ring møller.
« Svar #8 på: august 29, 2011, 16:16:30 pm »
Har vært innom Møller (Nordlie Auto i Moss) i dag.
Disse boltene er desverre for korte. Trenger 38 mm lengde da jeg bruker 10 mm spacere.
« Svar #9 på: august 29, 2011, 19:51:55 pm »
hør med martins.no der fekk jeg tak i bolter til mine ats.Dem har masse forskjellige bolter og muttre til alufelger.Er vel samme dimmensjon og utseende på boltene til OZ felgene som sitter på Touranen til kona og.
« Svar #10 på: august 29, 2011, 19:54:04 pm »
Takk for tipset.
Skal ta en tur innom de på Ski i morgen å se hva de har.
« Svar #11 på: august 29, 2011, 20:01:47 pm »
Press inn pinnebolter fra tromlene bak på T3 transporter og kjøp orginale Porsche hjulmuttere.
« Svar #12 på: august 29, 2011, 20:23:55 pm »
? Nå er jeg ikke med.
« Svar #13 på: august 29, 2011, 20:29:02 pm »
Du presser pinnebolter i tromlene og skivene. Så bruker du hjulmuttere som er orginale til felgene. Et sett orginale hjulmuttere koster ca 850 kr hos Auto Tuning
« Svar #14 på: august 29, 2011, 20:51:59 pm »
Da er jeg med :-)
PM
Bosted: Råholt
« Svar #15 på: august 29, 2011, 21:42:34 pm »
Pål M
91325567
Tallet var 8 så da er du dessverre like langt
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #16 på: august 29, 2011, 22:21:28 pm »
vi har ''press'' in pinne bolter ala T2 ( ca 40mm ) og 60mm lange
vi har også sortelokserte muttere + chrome muttere  på lager
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
« Svar #17 på: august 30, 2011, 12:44:51 pm »
Problemet løst. Gundersen Sportscar i Råde hadde bolter :-)
http://www.gundersensportscar.no/
« Svar #18 på: august 30, 2011, 12:46:37 pm »
Husk å sjekk at det faktisk er radius 14 du har fått (på kula), ellers ødelegger du felgene dine. R14 på fagspråket.
« Svar #19 på: august 30, 2011, 13:05:14 pm »
Det skal jeg huske å spørre om!
« Svar #20 på: august 30, 2011, 13:07:45 pm »
Hvis de sier "HÆ" når du spør så er det R12 de selger. Det er det som er vanlig.
« Svar #21 på: august 30, 2011, 13:52:17 pm »
Blir spennende å se hva som dukker opp. Han måtte bestille dette så.
