august 01, 2026, 13:34:08 pm *
Skrevet av Emne: Jekk til kübel eller schwim??  (Lest 8311 ganger)
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« på: august 28, 2011, 18:41:17 pm »
Har hatt denne jekken liggende en god stund. Jekken kjenner jeg godt, men har aldri sett håndtaket som ligger til venstre på bildet før.
Tenkte kanskje å håpe på at dette er noe krigsgreier??
Se bilde her:
http://azurbrezel.blogspot.com/2011/08/bilstein-jack-correct-or-not.html
15A 1951
Moderator
« Svar #1 på: august 28, 2011, 20:22:54 pm »
Firkantet "jekk-hull" i bilen kom vel i type Mars-April 1949, hvis jeg ikke husker feil. Alle krigere har ihvertfall rund pinne fra jekk og inn i bil... Så KDF er det ikke.
Moderator
« Svar #2 på: august 28, 2011, 20:30:22 pm »
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=433130
Bosted: Ski
« Svar #3 på: august 28, 2011, 20:40:21 pm »
Selve jekken er grei. Det er en 1950-1953 til firkantet hull. Derimot den andre snurresaken, hva er det?
Den passer forresten spot on på jekken.
« Siste redigering: august 28, 2011, 20:43:19 pm av Brezelfürsten » Loggført
15A 1951
Bosted: Ski
« Svar #4 på: august 28, 2011, 21:26:26 pm »
Hmmm Glad Glad Glad
Kanskje snurredingsen er til KDF allikevel??
http://www.ebay.de/itm/WAGENHEBER-BILSTEIN-KDF-KUBELWAGEN-SCHWIMMWAGEN-/120769980701?pt=Militaria&hash=item1c1e73a91d
15A 1951
joncb
« Svar #5 på: august 28, 2011, 22:40:48 pm »
En nesten maken jekksveiv til den du har selges nå på Ebay - ikke uvanlig at de originale schwimm/kübel-sveivene selges til priser langt over 200 Euro:
http://www.ebay.com/itm/120765590384?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Sveiva finnes i midlertid i flere utgaver. Den originale sveiva til schwimm og kübelwagen fra sent 1942, er laget i rent støpjern og har har to hull tilpasset 19mm mutter. Det finnes også en utgave for tidlig mercedes - de jeg har sett av disse har to hull og trehåndtak! I vår på Ekeberg fant jeg dessuten en mye nyere (1970 -tallet??) Bilsteinjekk (spesialjekk for å stramme fjærbein ved skifte av støtdemper!) hvor både jekk og veiv ligner til forveksling de gamle originale fra 2 verdenskrig  - denne sveiva hadde imidlertid bare ett hull på 19mm og treskaft! Ser derfor ut til at både jekkene og sveivene finnes i flere utgaver og for en lengre tidsperiode. Har faktisk en maken jekk til din (firekantet løftestang), noe jeg har lurt på var til sene etterkrigs KDF-bobler?
Jon Chr.
Bosted: Ski
« Svar #6 på: august 28, 2011, 22:54:15 pm »
Jon Chr.
Spennende. Er min nesten lik den på ebay.de? Har sett og sett, men for meg ser de helt like ut.
Støpejern hele saken, håndtaket også. 19mm.
15A 1951
Bosted: Ski
« Svar #7 på: august 29, 2011, 10:35:07 am »
Og naturligvis - hvis noen vil ha denne til så passe hyggelig markedspris, så ta gjerne kontakt Glad
Jeg er neste helt sikker på at denne jekken kommer fra en Kübel eller Schwim. Lurer du på hvorfor, så ta gjerne kontakt.
15A 1951
svenole
« Svar #8 på: august 29, 2011, 11:04:30 am »
Denne jekken er nok ikke til krigsmodell VW. Men gammel ja, tidlig etterkrigs vil jeg tro. Varebil?
Firkantet løftearm er feil. Jekken skal ha en rund slik at det også kan jekkes og skyves ved fastkjøring.
Spor i stammen/røret til løftearm skal heller ikke være.
Standard VW krigsmodell jekk hadde VW logoen med tankrans på den runde løftearmen. Den skal være skrudd/festet på selve stammen (bolt-hode 14 mm med 14 mm muttter). Forøvrig skal det også fremstå et nr. på utvekslingshus og merking på lokket til dette huset. Bildet er for dårlig til å vurdere dette.
Kanskje noen deler? Sveiva kan jeg kjøpe?
« Siste redigering: august 29, 2011, 11:16:21 am av svenole » Loggført
Bosted: Ski
« Svar #9 på: august 29, 2011, 12:07:20 pm »
Det er bare sveiva det er snakk om her uansett. Selv om de er malt over i samme farge hører de ikke sammen. Selve jekken vet jeg at er nyere tilhørende ca 1950-1952.
Sveiva må du gjerne få kjøpe Glad
15A 1951
Bosted: Ski
« Svar #10 på: august 29, 2011, 12:52:38 pm »
Tikket akkurat inn flere interessenter ang sveiva...
15A 1951
svenole
« Svar #11 på: august 29, 2011, 13:01:30 pm »
Sveiva er vel ikke fra VK2? Heller Ikke godt å vite dette, det er produsert mange etter krigen.
Bilder under en orginal-jekk med sveiv.
Førøvrig er allt (jekk/sveiv) laget i replika til en rimelig pris. Må ha kunskaper for å skille ut en replika jekk. Den er godt laget, all merking etc. er på plass.
Takker for tilbudet. Ta kontakt for en pris på sveiva?
* vw jekk.jpg (74.55 KB, 640x426 - vist 492 ganger.)
* 8063867xje.jpg (108.69 KB, 640x449 - vist 438 ganger.)
« Siste redigering: august 29, 2011, 13:31:21 pm av svenole » Loggført
Bosted: Ski
« Svar #12 på: august 29, 2011, 14:35:53 pm »
Hva skal jeg se etter for å avgjøre om den er fra VK2? Farge, logo osv?
Har foreløpig ikke sett noe merking på den.
15A 1951
svenole
« Svar #13 på: august 29, 2011, 15:22:53 pm »
Ikke lett dette, ei heller ikke (viktig) stort problem i alle fall ikke for meg. Må vel ha en orginal for sammenligning av detaljer, støp etc, skrap for å se etter org maling. Ingen merking på disse.
Replika av 2011 er den nok ikke.
Har ei cako lampe som var brukt i denne tiden, bytte?
Bosted: Ski
« Svar #14 på: august 29, 2011, 15:55:22 pm »
Er ikke så interessert i bytte når det gjelder denne. Trenger sårt midler til prosjektkassen, så jeg satser på salg.
15A 1951
svenole
« Svar #15 på: august 29, 2011, 16:36:21 pm »
Hva er prisen eller prisforlangede?
Bosted: Ski
« Svar #16 på: august 29, 2011, 18:58:04 pm »
Jeg vet ikke. Tar gjerne i mot bud. Har pusset forsiktig og fant rester av svart lakk.
Hele saken er støpt.
Se flere bilder: http://azurbrezel.blogspot.com/
2ww?
15A 1951
svenole
« Svar #17 på: august 29, 2011, 19:49:43 pm »
400,- usett. Så får vi håpe den ikke blir skrotet i neste omgang?
Gratulerer med fint VW veteranprosjekt. Dyrt å retaurere, men dette blir veldi bra.
Bosted: Ski
« Svar #18 på: september 08, 2011, 22:53:31 pm »
Solgt
15A 1951
