juni 24, 2026, 00:09:55 am
Teknisk, teori og praksis
1600 inn i en 66 mod 1300
Emne: 1600 inn i en 66 mod 1300 (Lest 1622 ganger)
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
august 28, 2011, 20:01:52 pm »
Etter å ha kjørt nærmere 40 mil i helgen med mye motbakker vurderer jeg å sette inn en 1600, og kanskje putte på to single solex. Ikke for å få noen racer, men kanskje litt mer kjørbar over lengre strekninger. Går dette rett på original girkasse, evt. andre endringer som må gjøres?
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
Sv: 1600 inn i en 66 mod 1300
august 28, 2011, 22:36:11 pm »
En enkel løsning er å skifte over svinghjulet fra den motoren du har i nå . Da slipper du slipinga i kassa for å få plass.
Seaside VW Klubb
GraffsT1
Bosted: Aurskog
august 28, 2011, 22:58:17 pm »
Sitat fra: Gullik på august 28, 2011, 22:36:11 pm
Er det det hele?
'72 Fastback
anders.
Bosted: tønsberg
august 28, 2011, 23:25:54 pm »
Spørs om bilen er 6v eller 12v og hva motoren du skal putte i er
1 up
GraffsT1
Bosted: Aurskog
august 28, 2011, 23:40:08 pm »
Sitat fra: anders. på august 28, 2011, 23:25:54 pm
Bilen er 6V i dag. Har vurdert ombygging, men går det greit å flytte over 6V dynamo, starter, coil osv. eller vil det være enklere å bygge om til 12V ?
'72 Fastback
justandy
Bosted: moss
august 28, 2011, 23:55:56 pm »
skal ikke være no stress å bytte ut tenningsdelene(coil,fordeler) med 6v og svinghjulet selvfølgelig. vis du vet lite om motoren kan du jo bytte ut pakningen bak svinghjulet også mens du er i gang.
