juni 27, 2026, 00:34:01 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Hvilket tenningsanlegg??  (Lest 12095 ganger)
« Svar #30 på: januar 11, 2012, 15:05:34 pm »
Jeg har bestilt denne. http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1855
Vel verd en titt. Trolig alt du trenger.
Men passer ikke motor t3 eller t4 med vanlig kjøleblekk.
« Svar #31 på: januar 11, 2012, 18:54:03 pm »
Husk å bruk skikkelige slanger og rør på innsugssida. Og "poppoff" gjør jo det hele meningsløst siden all lufta går ut.
Hva mener du med dette, Gunnar?
Antilag/launch control er velprøvd og det funker, så jeg hadde ikke bekymret meg for å øse på om jeg hadde hatt en turbo av god kvalitet. At folk setter brutale settings på ræva deler er oppskrift til fiasko. Begrenset holdbarhet, ja, men thats the game Blunker
Sjekk også dette webinaret fra Motec, så får man det nøye forklart:
https://motec.adobeconnect.com/_a947097261/p4c05oapwra/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
Skjønner at du blei litt forvirra nå kormi, mener bare at du må ha skikkelige deler når du kjører anti lag, holder ikke med noe billig ræl "poppoff" greier og billige silikonslanger når du har en diger turbo jævel som står og lader maks på startplatta. DA blåser du slanger og poppoff til skogs, dette har vel først og fremst en tendes til å skje akkurat i det du slipper klutsjen og du har tenkt deg fort avgårde, da detter trykket og wastegaten stenger og så kommer trykket helvetes fort og så spruter silikonslanger og poppoff, OG wastegate'n må klare å håndtere all overskuddseksosen som kommer den veien når turboen bygger det trykket den skal, ellers bygger den bare mer trykk og du får mer trykk i innsuget enn du ber om. Er alt dimensjonert riktig, så er selvfølgelig ikke dette noe problem.
« Svar #32 på: januar 11, 2012, 18:56:10 pm »
Bortsett fra dette er skikkelig anti lag noe av det råeste som er å høre på, og enda råere å sitte på med, enten du kjører eller sitter ved siden av.  Gliser Gliser Gliser Gliser
Bare husk å kjøpe turboen som det står med diger fet skrift på sida: "suited for anti lag systems"  Kult Kult Kult
« Svar #33 på: januar 11, 2012, 19:22:15 pm »
Det er forresten to helt forskjellige ting Anti lag og Launch control, selvom launch control kan inneholde samme elementer som anti lag så er vanligvis anti lag brukt kun når bilen er i bevegelse og du slipper gassen, da vil normal turboen slakke av som følge av ingen varm eksos, men ved ALS så holdes turboen igang ved at som nevnt tidligere tenningen settes unormalt seint og bensin blir pøst ut som om du hadde gassen delvis inne.
Brukes mest på rallybiler som har veldig mye av og på på gassen og trenger god respons.
Søk opp Anti lag system på nettet og se litt.
Sider: 1 [2]
