juli 10, 2026, 09:23:01 am *
Skrevet av Emne: valsing av hjulbuer bak, late-bay  (Lest 4337 ganger)
« på: oktober 01, 2011, 10:27:05 am »
går det og valse inn den kanten som går innover mot felgkanten. eller er den for stiv og buen for "rett" '? skulle hatt vekk litt av den kanten når de nye felgene skal på, og nei kapping er uaktuelt.  Blunker
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #1 på: oktober 01, 2011, 18:10:49 pm »
Da er det bare å bredde den da vettu  Martin  Gliser Gliser Gliser Gliser Gliser . Hahahahahaha
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
« Svar #2 på: oktober 01, 2011, 20:00:50 pm »
ingen kapping Erik  Blunker
Eikstad
« Svar #3 på: oktober 01, 2011, 22:35:10 pm »
Alt går vel, men er generelt skeptisk til hva som vil hende med krom belegget...
Er det foran eller bak det blir problemer? Egne erfaringer med early bay tilsier at 7,5" felger går på foran med standard bredde på forstillinga og at 9" passer til en viss grad bak..... med nøyaktig tilpassede adaptere/ spacere. Mao bør ikke dette by på problemer for deg. Korekt innpress er fasiten.
« Svar #4 på: oktober 02, 2011, 08:59:14 am »
det er bak. og ET 10  Øyerulling
Eikstad
« Svar #5 på: oktober 02, 2011, 09:04:28 am »
Få deg adaptere og ta det derifra. Tror Riskyers 9" felger har et på mellom 20-30. Husker ikke nøyaktig.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #6 på: oktober 02, 2011, 09:06:29 am »
Enig med Johan her Glad
Men jeg lurer også på hvorfor du ikke vil kappe bort den kanten?
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #7 på: oktober 02, 2011, 09:40:23 am »
får ikke plass til adaptere bak så der skal jeg lage ny boltsirkel i hubbene. hvor mye gynger hjulet ut og inn under kjøring?
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #8 på: oktober 02, 2011, 11:02:55 am »
Da får du heller se om det er gods nok til å ta av noen få mm i senteret på felgen da.
« Svar #9 på: oktober 02, 2011, 11:13:27 am »
og kansje litt på trommlene.
« Svar #10 på: oktober 02, 2011, 21:42:10 pm »
Ja, eller felgene som han sa.
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #11 på: oktober 02, 2011, 21:59:18 pm »
..på tromlene ville jeg vært litt mer, skeptisk, som vi sier..
Eikstad
« Svar #12 på: oktober 03, 2011, 06:58:22 am »
Med mindre der er snakk om noen andre felger en for ei uke siden, så er det veldig bergrenser hvor mye som kan fjernes av senteret på en stålfelg Glad
« Svar #13 på: oktober 03, 2011, 09:21:44 am »
Sant, men en bay trommel er heller ikke spesielt tykk i veggen.
Er det stålfelger så flytter man senteret?
Eikstad
« Svar #14 på: oktober 03, 2011, 09:36:07 am »
Enig.
Aldri kødd med tykkelsen på en trommel. Felgene kan man flytte senteret på men i dette tilfellet er det kromfelger så det innebærer nok litt vannbad etc for å unngå blåfarge i kromen Glad
« Svar #15 på: oktober 03, 2011, 18:42:31 pm »
skal sette de på til våren så ser jeg hvordan det går.
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #16 på: oktober 03, 2011, 19:41:04 pm »
Godt poeng!  Blunker
