juli 10, 2026, 09:23:12 am *
Skrevet av Emne: Rust i senterkanal. Løsning?  (Lest 5051 ganger)
WünderBug
« på: april 22, 2008, 00:28:25 am »
Hei er det noen som har forslag til hva jeg kan gjøre for å bli kvitt
rust i senterkanalen og fremme ved rammehode?
Går det an å sandblåse inn i kanalen? Ville tro det blir litt trangt for en slik operasjon,
så om det er noen som har vært borti dette er jeg taknemmelig for svar.
Har kuttet en åpning fremme siden det var et rusthull der, men så på baksiden
av biten jeg kuttet ut at det var rust langs hele kanten.
Så derfor kuttet jeg ut hele bredden i stedet.
Jeg vil bare få det fikset før jeg sveiser inn ny plate, litt bedre å komme til nå liksom. Glad
1969 mod. 1300 T1 under kniven. Roma ble ikke bygd på èn dag.
T4 2.0 konverteringsprosjekt. Roma ble fortsatt ikke bygd på èn dag!
www.horza.no/michael/
WünderBug
« Svar #1 på: april 22, 2008, 00:33:43 am »
http://horza.no/michael/view_photo.php?set_albumName=album02&id=IMG_1240
http://horza.no/michael/view_photo.php?set_albumName=album02&id=IMG_1243
http://horza.no/michael/view_photo.php?set_albumName=album02&id=IMG_1244
http://horza.no/michael/view_photo.php?set_albumName=album02&id=IMG_1237
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #2 på: april 22, 2008, 01:12:44 am »
bytt rammehodet
nytt koster ca 1000,-
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
WünderBug
« Svar #3 på: april 22, 2008, 10:16:31 am »
Hvis jeg skal ha nytt, så lover jeg å komme til Unneberg.  Blunker
Men hadde håpet på flere inputs før jeg tar en så drastisk avgjørelse.
« Siste redigering: april 22, 2008, 10:20:04 am av WünderBug » Loggført
« Svar #4 på: april 22, 2008, 15:19:54 pm »
Det går vel an å skjera ut eit stort hol oppå toppen av rammehovudet, sandblåsa og so sveisa igjen.
WünderBug
« Svar #5 på: april 22, 2008, 23:54:36 pm »
Er ikke helt sikker, Er redd for å svekke rammehode for mye også.
Men det beste hadde jo selvfølgelig på et eller annet vis vært å komme til
med sandblåse utstyr.
Har lurt på å rett og slett stille flyndra opp etter en vegg og blåse alt det løse ut
med høytrykkspyler, etter dette setter jeg en varmepistol i bunnen slik at den blåser
oppover i senterkanalen for å tørke ut all fuktighet.
Men så skulle jeg på ett eller annet vis ha fått sandblåst inni der etter dette.  Hæ
WünderBug
« Svar #6 på: april 23, 2008, 11:42:22 am »
Er jeg den eneste som har rust i senterkanalen? Må da være noen som har råd
om dette bortsett i fra "Bytt rammehode". Altså er nok mye gods igjen
ellers der fremme, bare ikke der jeg har kuttet ut et stykke.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #7 på: april 23, 2008, 15:35:57 pm »
Er det så mye at det er annen lyd på metallet når du banker på det? Er sikkert bare overflate
WünderBug
« Svar #8 på: april 24, 2008, 00:54:49 am »
Takk for tipset. skal prøve å gjøre dette neste gang jeg er oppe.
Men hvis jeg mot all formodning ikke skulle komme til med sandblåser utstyr,
er det da noe stoff jeg kan bruke for å forsegle det som blir igjen etter spyling og rengjøring?
« Svar #9 på: april 24, 2008, 08:05:53 am »
Tectyl eller hulromsbeskyttelse Blunker
WünderBug
« Svar #10 på: april 24, 2008, 18:06:39 pm »
Ja, hadde jo tenkt å bruke dette etter jeg har smørt på noe som "lukker" den resterende rusta
inne og forsegler den.  Blunker
« Svar #11 på: april 24, 2008, 20:47:49 pm »
Hmm... Grunning?
« Svar #12 på: april 27, 2008, 14:54:50 pm »
Om du virkelig vil ta råtta på denne rusten, så kan du snu plata opp ned og ta av bunnen på tunnelen ved å bore ut en masse punktsveiser. Deretter kommer du til og får sandblåst inni tunnelen og bunnen, så kan du sveise gravrusten før du lakker og sveiser bunnen på igjen.
Jeg ville ikke gjort det med mindre det er veldig viktig for deg...
Eide
Bosted: Uskedalen
« Svar #13 på: april 27, 2008, 17:20:33 pm »
kossen blir det viss du bytter rammehode??må vel inn å justeres i benk eller??
WünderBug
« Svar #14 på: april 28, 2008, 21:57:16 pm »
Er det stor sjangs for at noe kan vri seg/slå seg om jeg tar av bunnen slik du beskriver?
Uansett så må vel dette være enklere enn å skifte rammehode, hvis man ikke har gjort dette før?
Når det gjelder skifting av rammehode så har jeg forstått det slik at man ikke trenger så mye utstyr
så lenge man vet åssen man skal vatre dette opp og hvordan man skal kryssmåle dette.
Men dette er ikke noe jeg vil begi meg ut på, uten å få hjelp av noen som virkelig vet hva de gjør.
Nei får enten ta av bunnen slik JHU beskriver, eller så får jeg bare begynne å kikke etter en "ny" flyndre.  Trist
« Svar #15 på: april 28, 2008, 22:09:59 pm »
Har sett en del bilder på keversite.nl der en har tatt av bunnen.
Klarer ikke søke det frem pga litt laber flamsk, men blar du i fotoalbumene der så finner du det nok.
WünderBug
« Svar #16 på: april 29, 2008, 20:57:55 pm »
takker så mye for tipset, skal se hva jeg klarer å finne. Glad
