Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #91 på: mai 16, 2012, 20:08:45 pm » |
Synd han ikke har noe han skulle sagt.  Men som sagt, kom og kjøp...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #92 på: mai 23, 2012, 21:57:09 pm » |
Ny økt.. Først gjorde jeg ferdig Amazonen og deretter kasta jeg meg over Rag'n.. Skulle i utgangspunktet matte ned men måtte sjekke litt rundt etter rust. Fant litt i hjørnet av frontruta så der måtte det kappes ut en liten bit og legge inn ny. Samt fikse litt rundt.. Ble ikke så verst! Glemte å ta bilder, men alle har vel sett rust  Ferdig slipt og grovsparklet..  Om ikke jeg har oversett noe mer rust nå, er resten av tiden viet til å slipe og matte! Grubler på farge... Hadde bestemt meg tidligere, men denne har jeg valgt bort.. Valgets kval..
ovalt
Bosted: gol
« Svar #93 på: mai 25, 2012, 07:50:42 am » |
Orginalfargen er alltid verdiøkende og den passer best til den årsmodellen den er.
« Svar #94 på: mai 25, 2012, 08:55:29 am » |
Jeg ville også tatt originalfargen, den er skjelden (og one year only) og fin. Du vil trolig ikke møte maken!
« Svar #95 på: mai 25, 2012, 13:00:33 pm » |
Rød primer!
« Svar #96 på: mai 25, 2012, 15:25:54 pm » |
Rød primer!
med sorte felger med hvit skrift. hell yea...........
« Svar #97 på: mai 25, 2012, 20:58:43 pm » |
Rød primer!
med sorte felger med hvit skrift. hell yea........... JA DA!
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #98 på: juni 04, 2012, 22:05:19 pm » |
I dag er karrosen mer eller mindre ferdig mattet ned og gått over for å se om det trengs sparkel rundt omkring.. Veldig lite! Det er jeg glad for, sparer en del tid    Før jeg legger på ett par lag med sprøyte sparkel skal bakplata bli avtakbar, samt disse bakskjermene må tilpasses litt. Repro blir aldri bra! Vurdere å prøve å få tak i to originale skjermer.. Noen?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #99 på: juni 06, 2012, 20:58:28 pm » |
Ble noen timer på verksted i dag også.. Hadde satt meg som mål at disse repro skjermene skulle se ok ut på bilen.. Og det ble de.. De ble kappet opp og sveist og tilpassa, så nå flukter det veldig bra med bakplata!  Å lage bakplata avtakbar får jeg ta neste gang. Ble 4 timer med tilpassing så jeg valgte å legge beskyttelse på skjermene før jeg tok kvelden
Ruggen
« Svar #100 på: juni 06, 2012, 21:00:45 pm » |
Lag avtagbar med en gang, det vil du ikke angre på, Do it, just DO IT
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #101 på: juni 06, 2012, 21:01:17 pm » |
Neste økt
« Svar #102 på: juni 07, 2012, 12:04:21 pm » |
Mister... se på linjene nederst på karosseriet... frontplate -> skjerm... linjen skal være helt rett fra midten av front plata til under lykta på skjermen.... ca samme bak. Jeg mener mens du har vinkelkutteren fremme, og husk det er "alltid" skjermen som er feil. Er du i shopen om dagen?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #103 på: juni 07, 2012, 13:47:28 pm » |
Takk! Skal se mer på skjermene og se om jeg får den linja. Høre til historien at frontskjermer bare er skrudd opp, ikke justert enda. Lettere å sprøyte på grunning mens de henger på bilen.  Shopen?
« Svar #104 på: juni 07, 2012, 14:22:18 pm » |
Takk! Skal se mer på skjermene og se om jeg får den linja. Høre til historien at frontskjermer bare er skrudd opp, ikke justert enda. Lettere å sprøyte på grunning mens de henger på bilen.  Shopen? I låven?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #105 på: juni 07, 2012, 14:41:50 pm » |
Litt usikkert når neste kveld blir.. Sender deg en sms
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #106 på: juni 07, 2012, 23:25:35 pm » |
« Svar #107 på: juni 08, 2012, 00:30:37 am » |
Husk å sveise igjen de baklys hullene da, så du ikke blir fristet til å bruke de. Smart løsning på bakplata.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #108 på: juni 08, 2012, 06:34:08 am » |
Du sier noe der JHU  Smelter litt sveis neste gang  Også må jeg huske å ta med baklysene så jeg får prøvemontert og laga nye hull
« Svar #109 på: juni 08, 2012, 07:13:16 am » |
Se her ja, nå ligner det noe flink du
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #110 på: juni 08, 2012, 07:20:14 am » |
Se her ja, nå ligner det noe flink du  Takker, begynner å hjelpe her nå
« Svar #111 på: juni 08, 2012, 07:23:20 am » |
Vibrerer i gassfoten din  hehe Må se å få lurt til meg noen timer oppi der til uka ser jeg
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #112 på: juni 08, 2012, 07:24:45 am » |
Ja fytti  Skal ha den ferdig i god tid innen 1 juni og banekjøringa
« Svar #113 på: juni 08, 2012, 07:34:12 am » |
Ruggen
« Svar #114 på: juni 08, 2012, 10:13:17 am » |
Ja fytti  Skal ha den ferdig i god tid innen 1 juni og banekjøringa  Ser du lader opp til neste år
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #115 på: juni 08, 2012, 10:21:14 am » |
Jepp!  Gøy med buss, men litt artigere med ei fresk boble tror jeg
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #116 på: juni 11, 2012, 21:08:32 pm » |
Ble en ny ettermiddag/kveld på verksted.. Rocken dundrer i veggene og livet er bare herlig  Demontert ned ei dør, rettet opp en bulk og slipt bort rust og steinsprut. Var veldig mye, men ikke verre en at godt verktøy gjør dette som en lek. Handla nye skruer til døra i dag så prøvemonterte for å se hvordan det ville bli..  Deretter var det bare å slipe enda mere før jeg la på syregrunning og begynte å sparkle opp der det var behov..  Gikk over resten av karrosen og småsparkelt på ett par steder, ikke store greia..  Når alt sliping var ferdig og jeg var sånn noenlunde fornøyd med resultatet var det bare å hive på seg maska og begynne å blande opp.. En stykk boble karros dekt med sprøytesparkel og rusa eier     ... tror det er på tide å bytte maske
« Svar #117 på: juni 11, 2012, 21:21:33 pm » |
... tror det er på tide å bytte maske Tja hva betaler du  har ei ny liggende her jeg
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #118 på: juni 11, 2012, 21:28:22 pm » |
... tror det er på tide å bytte maske Tja hva betaler du  har ei ny liggende her jeg  Phø, kom på verksted du
« Svar #119 på: juni 11, 2012, 21:40:42 pm » |
... tror det er på tide å bytte maske Tja hva betaler du  har ei ny liggende her jeg  Phø, kom på verksted du  Haha skal jeg kjøre bort 80liter bensin for at du skal få gratis ting  dårlig butikk for meg vell  Men kansje jeg rekker opp en tur etter ferien
