scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #90 på: juli 15, 2012, 16:52:54 pm » |
Det ser ut at jeg klarte mine mål med D90 felger under originale skjermer på min 1303 og er veldig fornøyd. Hjul-prosjek for meg er over og jeg går videre med andre ting rundt scarbug... Om det er ting folk lurer så er det bare å spørre. Takk for komentarer og hjelp så lenge! Jeg kommer tilbake med flere komentarere da BT få si sin mening...
« Svar #91 på: juli 15, 2012, 20:54:51 pm » |
(Flyttet innlegg)
« Siste redigering: juli 15, 2012, 23:19:28 pm av Squareback »
Type 2 og 3 entusiast! Follo VW Klubb og VW Veteran Klubben Liker alt som Brummer!!!!!
scardeep
« Svar #92 på: juli 15, 2012, 21:34:09 pm » |
Takk for tips! Helt sant. Og det er ikke bare det jeg vil bytte  ting kommer etter hvert... Motor skal bygges om i vinterts tid. Så lenge være er sånn ca sommerlig vil jeg bruke tid videre på karroseri. Fint om vi flytter sånt diskusjon om resten av bilen til scarbug tråd: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,39656.0.html og lar diskutere felgtema her. Blir litt mer ryddig
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #93 på: august 27, 2012, 15:14:13 pm » |
For å skifte alle foringene til Urethan, var det bare å banke ut de gamle, eller må de presses?
T1 1963 T1 1974 -03
scardeep
« Svar #94 på: august 29, 2012, 10:45:35 am » |
De kan bankes ut. Det var noe jeg fant ut etter at jeg fikk hovedarmene tilbake. Foringer er koniske (slankere i midten) og er av to deler som settes hver fra sin side. Saa i utgangspunkt skal du ikke presse de gamle men dra de ut... Jeg har limt inn en bra youtube.com snutt under Urethane traad.
scardeep
« Svar #95 på: juni 04, 2013, 10:38:33 am » |
Da kan jeg avslutte prosjektet med melding om at hjul ble godkjent og innskrevet i vognkort.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #96 på: juni 04, 2013, 11:32:51 am » |
Youhuuuuu!
T1 1963 T1 1974 -03
« Svar #97 på: oktober 27, 2013, 10:59:33 am » |
Disse kerscher bremsene du monterte bak, bygget de noen vei ut-inn i forhold til originalen?
scardeep
« Svar #98 på: oktober 28, 2013, 14:21:01 pm » |
Tror ikke de gjorde det. Jeg har tatt utgangspunkt i at de gjorde det i hvert fall ikke. Du får 100% svar om du spør direkte hos kerscher.
« Svar #99 på: oktober 28, 2013, 14:41:46 pm » |
Tror ikke de gjorde det. Jeg har tatt utgangspunkt i at de gjorde det i hvert fall ikke. Du får 100% svar om du spør direkte hos kerscher. Mine Kercher skiver bygger litt ut bak. Ca 1cm per side mener jeg det står i TÜV sertifikatet.
scardeep
« Svar #100 på: oktober 28, 2013, 15:00:06 pm » |
Da må jeg sjekke i TUV sertifikat også. Kan ikke tysk men skal prøve:)
« Svar #101 på: oktober 28, 2013, 16:48:21 pm » |
Det er litt greit å vite siden eg må ha breiere skjermer... Men skal uansett montere bremser før skjermer :-)
scardeep
« Svar #102 på: oktober 29, 2013, 08:47:27 am » |
scardeep
« Svar #103 på: oktober 03, 2014, 09:02:45 am » |
« Svar #104 på: oktober 03, 2014, 20:14:17 pm » |
Den var fin den
SCC 14,257
