august 01, 2026, 18:47:33 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1623086 ganger)
« Svar #1590 på: februar 12, 2013, 23:24:30 pm »
Funker sikkert fint. Du ser det fort om tenningen vandrer
Ikke sant. Nå er vi i alle fall et skritt nærmere dyno day!
Håper å bli ferdig med montering neste tirsdag.
Nygård94
Bosted: Gjøvik, Oppland
« Svar #1591 på: februar 12, 2013, 23:51:54 pm »
Får jeg spørre etter vekten på Wiseco stemplene med kryssbolt?
Ellers må jeg si motoren at motoren din blir rå! Stå på!  Gliser
(dagens rim..)
« Svar #1592 på: februar 12, 2013, 23:52:52 pm »
(dagens rim..)
Mener å huske at det var 402 gram.
Hyggelig at du liker prosjektet.
« Svar #1593 på: februar 13, 2013, 00:35:18 am »
håhå! Sjå her du Gliser
Nettop ferdig i garasjen selv.
Dynodaydynodaydynoday! Gliser
« Svar #1594 på: februar 19, 2013, 23:06:14 pm »
Nok en garasjekveld er over.
Men nå er det like før vi er klare for Dyno Day.
Det som gjenstår er å få montert:
Oljetrykkgiver
Oljetempgiver
Rett moment på nedre reimhjul. Skimse øvre reimhjul
Trekke til tennpluggene
Montere tennpluggkabler
Oljeslanger og oljefilter
Montere slange fra åndeboks til "retur til blokka"
Montere bensinslanger (AN fitting)
Montere eksos og fylle på olje skal gjøres på Dyno Day.
Noe jeg har glemt  Hæ
* 01.jpg (69.22 KB, 600x600 - vist 676 ganger.)
« Siste redigering: februar 20, 2013, 19:14:43 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1595 på: februar 19, 2013, 23:09:12 pm »
Du har glemt en M i spørsmålet ditt ;-)
« Svar #1596 på: februar 19, 2013, 23:10:41 pm »
Takk kæll Blunker
« Svar #1597 på: februar 19, 2013, 23:12:27 pm »
Har du hatt på tetningsstoff på hver side av den plata mellom dynamofoten og blokka?
« Svar #1598 på: februar 19, 2013, 23:16:08 pm »
Den plata er kasta. Kjører uten på raserbiler!!
« Svar #1599 på: februar 19, 2013, 23:19:19 pm »
Tror da det. Øyvind?
Jada, bortsett fra at den plata ikke er der. Men pakning og flenstetting er der  Gliser
« Svar #1600 på: februar 19, 2013, 23:24:29 pm »
Gliser Lekkert!
Senka dynamo, sånt liker vi Gliser
« Svar #1601 på: februar 19, 2013, 23:37:10 pm »
Gliser Lekkert!
X2
« Svar #1602 på: februar 20, 2013, 00:36:03 am »
Vi prøver å få kjørt Puttemotor V3 i benken til Jee onsdag den 27. februar  Kult
« Svar #1603 på: februar 20, 2013, 00:40:38 am »
Én uke! Skulle hatt en nedtelling! Gliser
« Svar #1604 på: februar 20, 2013, 07:36:55 am »
Svein Sander: Du må huske å ta med deg stinger potta til python anlegget mitt!
« Svar #1605 på: februar 20, 2013, 07:38:01 am »
7 dager igjen til Dyno Day!
« Svar #1606 på: februar 20, 2013, 08:35:22 am »
Blunker
« Svar #1607 på: februar 20, 2013, 10:49:16 am »
"Dyno Papir" fra Engine Analyzer.
Så da er det bare å tippe hva motoren vil bremse hos Jee
* 01.jpg (106.22 KB, 615x600 - vist 1514 ganger.)
* 02.jpg (28.98 KB, 800x445 - vist 1440 ganger.)
« Svar #1608 på: februar 20, 2013, 10:51:32 am »
242 - 15% = bremseresultatet hos Jee Racing.
« Svar #1609 på: februar 20, 2013, 10:53:49 am »
205 altså hos JEE.
Jeg tipper mellom 205 og 215. Helgardering med andre ord.
Om jeg må tippe blir det 207hk
« Svar #1610 på: februar 20, 2013, 11:31:15 am »
202hk
« Svar #1611 på: februar 20, 2013, 11:56:29 am »
 Gliser 222hk
« Svar #1612 på: februar 20, 2013, 11:58:21 am »
Gliser 222hk
Husk at benken til Jee tar 15% i skatter og avgifter. (Dette i forhold til Ringstad sine Dynapack)
« Svar #1613 på: februar 20, 2013, 12:26:06 pm »
Gliser 222hk
Jee måler jo faktiske motor HK ,er vel ringstad sin som gir deg gratis teoretiske hester Blunker
Hans Christian
1967 T2
« Svar #1614 på: februar 20, 2013, 12:36:03 pm »
209 Glad
« Svar #1615 på: februar 20, 2013, 12:45:04 pm »
Gliser 222hk
Han bremser både i Dyna Pack og i benk. Begge viser det samme.
Han har også bremset flere fabrikknye motorer. Å resultatet fra fabrikk og Dyno er likt.
Så da er det din teori som kanskje ikke stemmer ??
« Svar #1616 på: februar 20, 2013, 12:47:01 pm »
Gliser 222hk
hvordan får han til det
så han vet alltid tap i alle mulige girkasser... Hæ
« Svar #1617 på: februar 20, 2013, 12:48:52 pm »
Gliser 222hk
Da må vi nesten be han logge på vw norge for å få ett svar.
Jeg vet ikke.
« Svar #1618 på: februar 20, 2013, 12:52:15 pm »
er jo bare å bruke hue litt da??
Dynapack måler HK/NM på navet..... så taster man bare inn en korreksjons faktor på TEORETISK tap
mulig de har finni en gylden formel på DEN bilen de har testet motor i benk og på dynapack ,
men selvom de har testet det på en f.eks BMW M5 så gjelder ikke den på en VW boble...
« Svar #1619 på: februar 20, 2013, 12:52:33 pm »
Men at hjulhester hos Ringstad er likt med svinghjulhester hos Jee forstår ikke jeg.
