august 02, 2026, 14:23:43 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1626336 ganger)
« Svar #2640 på: august 05, 2013, 09:02:51 am »
Skal opp i garasjen i kveld for å få montert bensinslanger, bensinregulator, bensingtrykkmeter, AN8-10 adapter til oljekjøler.
Berger: Husker du om vi monterte på grenrørert og varmepottene mens motoren sto ute forrige gang?
Bra! Du må stå på nå! Har litt å gjøre på Rabalder før SCC, så du må ordne mest selv.
Best å sette på grenrør og varmepotter når motor står i bilen mener jeg å huske Glad
« Svar #2641 på: august 05, 2013, 09:20:14 am »
Var rett så trangt å få på varmepottene husker jeg. Æv.
« Svar #2642 på: august 05, 2013, 09:52:59 am »
Dette blir gull!
Jeg kommer og hjelper deg så fort jeg er klar med min egen Gliser Regner med at jeg hvertfall får inn girkassa mi i kveld og kanskje motoren.
« Svar #2643 på: august 05, 2013, 09:53:49 am »
Dette blir gull!
Det er gutten sin det Blunker
« Svar #2644 på: august 05, 2013, 12:10:17 pm »
Skal du kjøre den på stripa ujustert?
« Svar #2645 på: august 05, 2013, 13:08:42 pm »
Tvilsomt
« Svar #2646 på: august 05, 2013, 13:09:15 pm »
Puh!  Glad
« Svar #2647 på: august 05, 2013, 17:08:33 pm »
Planen er å få booket dynotid hos JPM så raskt som mulig etter SCC.
« Svar #2648 på: august 05, 2013, 17:18:14 pm »
Høres veldig bra ut!
Hans
« Svar #2649 på: august 05, 2013, 17:52:36 pm »
ingen putte og ingen dalland på stripen. nedtur :/
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #2650 på: august 05, 2013, 18:20:38 pm »
Er bare en svipptur ned til Helsingborg...  så står vi klare med burgere når dere kommer på kvelden ;-)
« Svar #2651 på: august 05, 2013, 18:43:22 pm »
JPM er fullbooket med andre oppgaver denne uken dessverre.
« Svar #2652 på: august 05, 2013, 23:32:15 pm »
Hentet du motoren for å rekke å kjøre på scc? Eller hentet du motoren for så å sette den i bilen, for så å ta begge tilbake til JPM?
Falt litt av..
« Svar #2653 på: august 06, 2013, 06:14:42 am »
Falt litt av..
Egentlig begge delene Erlend.
Men nå ser jeg at det blir lite aktuelt å kjøre bilen på stripa ujustert.
Speed-Demon
« Svar #2654 på: august 06, 2013, 09:08:25 am »
Sett tenninga safe (28 grader) og dys litt fett. Følg med på lambda og småtest litt på veien. Voila ut på stripa.
Du har kanskje ikke de siste 20 hestene, men du har i alle fall nådd målet ditt om å kjøre betydelig fortere enn i fjor. Også blir det ny pers neste år igjen når alt er 100% på stell.....
« Svar #2655 på: august 06, 2013, 09:38:50 am »
Det kunne ha vært ett alternativ Speed-Demon.
Men jeg har lovet meg selv å ta det pent i år. (Har heller ikke lambdamåler..).
« Svar #2656 på: august 06, 2013, 09:40:11 am »
Jeg har Gliser
« Svar #2657 på: august 06, 2013, 09:41:40 am »
Jeg har Gliser
Hva er det du ikke har Dewil  Sjokkert
Husker også hva en viss Svenske sa til meg/oss....
Tror ikke jeg tør å utforde han.
Speed-Demon
« Svar #2658 på: august 06, 2013, 09:52:46 am »
Sa han: Kjør til det smeller!!  ??
« Svar #2659 på: august 06, 2013, 09:54:06 am »
I årevis har folk kjørt med ujustert motor på SCC. Run what you brung, ta med dysesett og tenningslampe. Og hva blir det til med duellen med Holmsenbussen? Tar jeg ikke feil så rekker det vel å skyve bilen over stripa for å slå han  Blunker
« Svar #2660 på: august 06, 2013, 09:54:41 am »
Mulig. Men i så fall er det blitt; Lost in translation.
« Svar #2661 på: august 06, 2013, 10:03:15 am »
Forstår hva du sier Kalle.
Men jeg tørr ikke sjangse mer med denne motoren.
« Svar #2662 på: august 06, 2013, 10:05:56 am »
En svenske sa til meg: ingen minns en fegis!
« Svar #2663 på: august 06, 2013, 10:06:46 am »
Du kan jo gire på 5500? ikke mye farlig da vel...
« Svar #2664 på: august 06, 2013, 10:08:48 am »
Men for å kunne kjøre må også bilen være klar. Pt. så er det fortsatt mye arbeid som gjenstår.
« Svar #2665 på: august 06, 2013, 10:14:09 am »
Er bare tirsdag morgen...
« Svar #2666 på: august 06, 2013, 10:15:02 am »
Skal gjøre mitt beste for å bli ferdig.
"Hastverk er ikke utrykk for en bevisst og aktiv tilværelse, men for uløste problemer og manglende kontroll."
Speed-Demon
« Svar #2667 på: august 06, 2013, 10:17:34 am »
Spør svensken hva som er safe tenning og dysing og gi jernet. Logg lambdaen og se hvordan det står til. Sålenge blandinga er feit nok og tenninga på den sikre siden så skal det ikke være no prob å bruke redskapen. Regner med at du ikke har lagt ned så mye penger og arbeid i motoren for å stå og se på oss andre kjøre. Den har dessuten godt av å få kjørt seg inn litt før du skal på rulla....
« Svar #2668 på: august 06, 2013, 10:54:07 am »
Er det noe forskjell å kjøre på stripa og på veien da? Personlig har jeg nesten alltid plattan i mattan fra stillestående uansett Blunker Er jo ikke noe vits i sprek motor hvis man pusekjører...
Speed-Demon
« Svar #2669 på: august 06, 2013, 10:59:14 am »
hvis man har vett i skallen bruker man ikke 230 hester for det de er verd på gata. Personlig synes jeg faktisk det er morsommere å kjøre 100-hesters boble på gata enn en 200 hesters. 100 hesteren kan man utnytte, 200 hesteren er på grensen til skummel.
