august 13, 2026, 07:58:56 am *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1642417 ganger)
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #3030 på: oktober 04, 2013, 20:59:54 pm »
Hvorfor ikke sette seg i bilen og kjøre ned selv med Putte, bremse, feste og ta tur opp igjen med Putte!?
Lurer om det er noen som kjører selve bilen til motorbremsing i det hele tatt? Er det så mye risiko å ødelegge maskineri? Bare en tanke fra meg... Glad
Lykke til uansett, mange som sitter og venter på resultat fra Putte!  Blunker
Og Thomas, han er der da det trengs! Livet er så mye enklere når det fins slike karer som er klare å brette armene. Noen som skal holde selskap for Thomas?
« Svar #3031 på: oktober 05, 2013, 08:26:10 am »
Her er tippelista!
Noen som ikke er med?
erikaa 190 hk
Hans 195 hk
Der_Butzelmann 197.5 hk
holmsen 199.7 hk
KnastenradUndKnotenblech 202 hk
Formula Vee 8ball 202,3 hk
RIN94 203 hk
Jærva 205 hk
HansO 205.5 hk
BeetleBug 242 hk - 15% = 205,7 hk
Squareback 206 hk
Cheron 208 hk
Hans Christian 209 hk
NOStalgia 210 hk
Ingar 210 hk
billit1 211 hk
Sonic 211.2 hk
Hulken 212 hk
cato® 213 hk
SBL 213.4 hk
Reiel 213.8 hk
Dalland 214 hk
181 215 hk
HenrikF  215.8 hk
Jee 216 hk
Trond Dahl 217.7 hk
Espen 218,4 hk
grelland 219 hk
Morten Sandvik 220.9 hk
Svein 221 hk 223 nm
Dewil 222 hk
mags 222 hk
PER M 225,5
Hot Owl 227 hk (Svenske hester)
Geir F 230 hk @ 7300 rpm
BERGER 235 hk
SSRT 237 hk
Tistlo 240 hk
Erlend / bug66 240,12 svinghjulshester.
Martin 242 hk
Lars Johansen 257.60 hk
« Siste redigering: oktober 05, 2013, 19:43:17 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #3032 på: oktober 05, 2013, 09:12:32 am »
Nå finpusses formen til Dyno Day!
* 01.jpg (37.77 KB. 600x600 - vist 459 ganger.)
« Siste redigering: oktober 05, 2013, 09:19:56 am av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #3033 på: oktober 05, 2013, 10:19:22 am »
206 fra meg.
« Svar #3034 på: oktober 05, 2013, 10:42:54 am »
234 Glad
« Svar #3035 på: oktober 05, 2013, 10:46:29 am »
242 Øyerulling
Hans
« Svar #3036 på: oktober 05, 2013, 10:48:57 am »
195 hk - håper jeg ikke vinner Blunker
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
Reiel
« Svar #3037 på: oktober 05, 2013, 13:09:58 pm »
213.8 hk  Gliser
Reiel
« Svar #3038 på: oktober 05, 2013, 16:04:51 pm »
202,3hk
« Svar #3039 på: oktober 05, 2013, 19:17:07 pm »
Da er lista oppdatert.
Noen flere som vil tippe hk?
« Svar #3040 på: oktober 05, 2013, 19:32:53 pm »
Mange av de som har tippet har lagt inn "JEE-faktor" meg inkludert...
« Svar #3041 på: oktober 05, 2013, 19:33:34 pm »
Er fortsatt lov å endre tippe-hk. Så hva er ditt tall?
PER M
Bosted: Melhus, sør-trøndelag
« Svar #3042 på: oktober 05, 2013, 19:36:45 pm »
225,5 Blunker
1303 S - 73 Glad solgt
1200 - 58 Glad solgt
1303 cab - 78 Glad
1500 - 68 Glad
Mini Cooper mayfair - 10 Glad
XC 60 R-design - 10 Glad
« Svar #3043 på: oktober 05, 2013, 19:41:58 pm »
Samme som jeg tippet forrige gang + 16% Glad
« Svar #3044 på: oktober 05, 2013, 22:35:19 pm »
har du "dratt den" godt over 6000 nå som den står i kjerra eller?
og hvis , hvis , drar den godt over dette Rekker tunge
« Svar #3045 på: oktober 05, 2013, 22:36:41 pm »
Har ikke dratt den godt over 6000.
Sparer motoren til neste helg
SSRT
« Svar #3046 på: oktober 05, 2013, 22:47:02 pm »
Oppdaterer,- 10498 hk
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #3047 på: oktober 05, 2013, 22:53:33 pm »
 Osteaktig Må i tilfelle være i sammenheng med alkohol tror jeg, og snakker da ikke om alkohol til motoren.  Gliser
SSRT
« Svar #3048 på: oktober 05, 2013, 23:02:36 pm »
Aldri helt alkoholfritt heldigvis, kan gjelde på motor og ellers, på dette supertrivilige treffet
« Svar #3049 på: oktober 06, 2013, 18:19:15 pm »
SSRT 237 hk eller 10498 hk??
SSRT
« Svar #3050 på: oktober 07, 2013, 18:06:09 pm »
Etter å ha tenkt gjennom det både lenge og vel, velger jeg å holde meg til de opprinlige 237.
Lykke til, hadde egentlig planer om å bli med på tur til helga, men ser ikke ut som kabalen går opp...
« Svar #3051 på: oktober 07, 2013, 19:30:46 pm »
Torp eller rygge på fredag i femtiden og du er med.
« Svar #3052 på: oktober 07, 2013, 20:33:16 pm »
Da lar vi det stå SSRT
« Svar #3053 på: oktober 08, 2013, 22:52:16 pm »
Har i dag fått justert tomgangen på Putte.
Byttet til nye blandingsskruer med spisse tupper og målt avgass i Dewilgarasjen. Så nå er Putte klar for Dyno Day hos JPM!
* 01.jpg (76.6 KB, 800x600 - vist 539 ganger.)
* 02.jpg (64.19 KB, 800x600 - vist 512 ganger.)
« Svar #3054 på: oktober 09, 2013, 08:35:40 am »
Må legge til at det apparatet viser her ikke er ikke siste måling Gliser
Lambda i 0 og HC på over 3400 er ikke akkurat ideelt Gliser
HC står for hydrocarbon og viser mengden uforbrent.
Øverst til venstre er CO som er den man bruker primært ved en pkk. På nye biler med katalysator skal den være under 0,30
« Svar #3055 på: oktober 09, 2013, 09:53:19 am »
Husker du cirkus verdiene vi endte på?
« Svar #3056 på: oktober 09, 2013, 09:57:24 am »
litt på den magre siden av lambda ved tomgang.
« Svar #3057 på: oktober 09, 2013, 09:58:16 am »
Min tanke er at man bare skal drite i slike maskiner, og legge bensinmengde og tenning der motoren gir mest effekt.
« Svar #3058 på: oktober 09, 2013, 18:25:12 pm »
Glemte kanskje det viktigste...
Dro litt på i går for å sjekke at motoren henger sammen Blunker
Steike å den dro godt til 8000 rpm  Kult
Blir utrolig spennende til helgen. Jeg tipper 227 hk!
« Svar #3059 på: oktober 09, 2013, 21:40:46 pm »
Ække rart den går bra, du får jo gitt full gass Gliser
* _conv_IMAG0149.jpg (20.06 KB, 339x600 - vist 560 ganger.)
