juni 24, 2026, 21:22:46 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1549304 ganger)
« Svar #2760 på: august 29, 2013, 12:05:01 pm »
I verste fall har jeg et mekanisk ur som passer om du vil slippe det elektriske under oppstarten.
« Svar #2761 på: august 29, 2013, 12:06:38 pm »
Funker vel med det elektriske óg eller?
Men du dukker vel opp i kveld til oppstart?
« Svar #2762 på: august 29, 2013, 22:10:08 pm »
It´s Alive!!!
Endelig er det liv i Putte. Trengs syncing og justering av gasserene, gasserstag, samt stramming av clutchwire.
Den nye oljesumpen bygger mer enn den gamle. Så jeg blir nok nødt til å heve rumpa til Putte med ett par cm. Så jeg blir nok ikke arbeidsledig i vinter. Nok å henge fingra i Blunker
* 1.jpg (61.23 KB, 800x600 - vist 376 ganger.)
* 2.jpg (62.71 KB, 800x600 - vist 356 ganger.)
* 3.jpg (70.09 KB, 800x600 - vist 375 ganger.)
* 4.jpg (65.56 KB, 800x600 - vist 381 ganger.)
* 5.jpg (67.17 KB, 800x600 - vist 409 ganger.)
Hans
« Svar #2763 på: august 29, 2013, 23:10:25 pm »
tommel opp
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #2764 på: august 30, 2013, 06:37:47 am »
Fedt!  Gliser
Hans Christian
1967 T2
« Svar #2765 på: august 30, 2013, 08:03:48 am »
Tøft! Film ? Glad
« Svar #2766 på: august 30, 2013, 08:51:45 am »
Blir nok film når gasserene er blitt justert/synkronisert.
« Svar #2767 på: august 30, 2013, 19:29:49 pm »
Liten snutt
Har grovjuster gasserene. Men det gjenstår å få den til å gå gjevnt på tomgang.
« Siste redigering: august 30, 2013, 23:00:51 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #2768 på: august 30, 2013, 19:45:04 pm »
hvordan føler du den er nå i forhold til før du sendte den til johannes?
« Svar #2769 på: august 30, 2013, 19:48:59 pm »
Har aldri hatt den nye motoren i bilen før nå. Se det et jeg ikke.
Motren "poffer" på tomgang. Så enten så går den veldig magert, eller så er det en ventil som ikke lukker ordentlig.
Har også justert clutchwire'n Blunker
« Svar #2770 på: august 30, 2013, 23:05:27 pm »
Har satt i dyser etter JPM sin anbefaling.
Förgasarbestyckning :
huvud 160
E-rör F20
Luft 200
Låg 70 f10
Bandningsskruv 0.75 – 1.5 varv ut fr stängd (jeg har tatt meg frihet til å ta en runde 360 grader)
http://dokument.lokaldelenwebsites.se/jpmotorsport/Instructions%2038-40mm_en.pdf
* 1.jpg (69.3 KB, 800x600 - vist 353 ganger.)
* 2.jpg (39.24 KB, 800x600 - vist 319 ganger.)
* 3.jpg (62.86 KB, 800x600 - vist 344 ganger.)
* 4.jpg (74.63 KB, 800x600 - vist 333 ganger.)
* 5.jpg (80.8 KB, 800x600 - vist 333 ganger.)
* 6.jpg (73.21 KB, 800x600 - vist 319 ganger.)
« Svar #2771 på: august 31, 2013, 09:01:03 am »
Eivind, jeg syntes den eksosen din ser ut til å ha en utsatt høyde i forhold til bakken. Hvor mye klaring er det? Og har du mulighet til å få låne AF måler som du kan benytte?
« Svar #2772 på: august 31, 2013, 09:08:57 am »
Det ser lavere ut enn det, det faktisk er. Lurer på om det er ca. 6-7 cm klaring på det laveste.
Skal få hevet putte et par cm til i hekken. Så blir det bra.
Har ikke tilgang på AF måler dessverre.
« Svar #2773 på: august 31, 2013, 09:16:58 am »
tenkte på hvordan responsen er i forhold til hos Erik? vanskelig og sjekke kanskje, men hvertfall masse lykke til Eivind
« Svar #2774 på: august 31, 2013, 09:18:10 am »
Det er umulig å svare på Martin.
Speed-Demon
« Svar #2775 på: august 31, 2013, 11:15:20 am »
Det er normalt at det poffer litt på tomgang hvis motoren er kald. Du har tross alt ikke choke.
« Svar #2776 på: august 31, 2013, 11:54:26 am »
Vi skal nok få den til å sveve pent i morgen Gliser
Jeg har bredbåndslambda om du har hull i eksosen, Eivind. Kan ta den med i morgen så kan vi se om vi får til noe.
« Svar #2777 på: august 31, 2013, 11:55:37 am »
Yeah Dewil!
« Svar #2778 på: august 31, 2013, 12:17:24 pm »
Det er boret ett lite hull i enden av lyddemperen.
Er det tilstrekkelig?
« Svar #2779 på: august 31, 2013, 12:20:45 pm »
Ikke nok med et lite hull nei. Vi kan titte litt på det. Mener det er 18mm hull eller noe som kreves. Kanskje vi skulle sveiset inn en "bung" http://biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Motorstyring/Eksosstyring/Eksosstyring-ovrig/Sveisemutter-med-plugg-79920/
« Svar #2780 på: august 31, 2013, 12:21:36 pm »
Æv!
Helst ikke....
« Svar #2781 på: august 31, 2013, 15:32:04 pm »
Bare og ta av potta det Eivind. Så borer dere et hull på røret mellom flens og potte. Så sveiser dere inn dingsen i fra biltema Osteaktig Ikke noe hokus pokus det. Greit og ha siden og det.
« Siste redigering: august 31, 2013, 15:35:14 pm av Svein. » Loggført
« Svar #2782 på: august 31, 2013, 16:12:33 pm »
Jeg har gjort som Svein sier på de anleggene jeg har hatt og angrer ikke.  Glad
« Svar #2783 på: august 31, 2013, 17:53:49 pm »
Du kan sveise den inn så den er skjult og. Man bør ha, og man bør ha før potten..
« Svar #2784 på: august 31, 2013, 17:55:33 pm »
Hører på deg jeg Blunker
« Svar #2785 på: august 31, 2013, 23:06:03 pm »
Bare å bestille seg er innovate-kit, Eivind Gliser
Innovate LC-2 er nettop kommet for salg og erstatter LC-1 som jeg har.
Kjekt instrument å ha så man kan følge med på blandingen når man tuner, evt ved feilsøking om det skulle oppstå feil senere.
Har også mulighet for logging og kan intergreres med datasprut osv...
« Svar #2786 på: august 31, 2013, 23:07:25 pm »
Høres som en plan Dewil
« Svar #2787 på: september 01, 2013, 09:13:33 am »
Siste dag i det gamle verkstedet (Bug Rent garasjen)
Skal ta et siste flyttelass til den nye garasjen i Fredrikstad om en times tid. Deretter blir det en siste runde med justering av gassere og stag med hjelp av Dewil.
« Svar #2788 på: september 01, 2013, 13:44:50 pm »
Stemningsbilde før Putte forlater garasjen for godt.
* 01.jpg (77.26 KB. 800x600 - vist 370 ganger.)
Kalle: Den er kanskje litt lav ;-)
* 02.jpg (62.89 KB. 800x600 - vist 383 ganger.)
Hoffen
Bosted: Kongsvinger
« Svar #2789 på: september 01, 2013, 13:55:15 pm »
LIKER Osteaktig
66mod boble prosjekt
