« Svar #3180 på: desember 14, 2013, 12:24:19 pm » |
Ja, For pokker, min hadde solgt den i forrige uke og kjøpt en ny hest. Det er ingen av oss tjent med Hest er best... som mat...  Heldigvis klarer jeg som.oftest å snakke henne til fornuft
« Svar #3181 på: desember 14, 2013, 21:11:41 pm » |
Om settet er likt så er det jo bare å be om papirer fra de.
Det andre morsomme er hk/vekt-begrensningen biltilsynet har lagt seg på ved ombygging, som de har hentet fra det svenske regelverket.
Papirer fra Tafel Tuning mener du?
« Svar #3182 på: desember 15, 2013, 01:41:54 am » |
Fra tafel ja. Er bremsene identiske så bør det jo være mulig å bruke papirer fra tafel.
« Svar #3183 på: desember 15, 2013, 01:42:47 am » |
Når det er sagt så er det jo ikke garantert at man får godkjent, men man er i allefall på vei i riktig retning.
« Svar #3184 på: desember 15, 2013, 01:44:05 am » |
Har sendt Tafel Tuning en mail med en forespørsel. Spent på svar.
« Svar #3185 på: desember 15, 2013, 01:44:55 am » |
Det som er viktig nå er å holde en tett og god dialog med opp- og ombyggingsgruppen hos Vegvesenet.
« Svar #3186 på: desember 15, 2013, 10:20:21 am » |
Det som er viktig nå er å holde en tett og god dialog med opp- og ombyggingsgruppen hos Vegvesenet. Helt korrekt Eivind! Stå på, vi gleder oss alle for at du bestemte deg for å beholde bilen og etter din innsats i år så skal du se at neste sesong blir en god opptur. Mvh BB
« Svar #3187 på: desember 15, 2013, 10:21:37 am » |
Det som er viktig nå er å holde en tett og god dialog med opp- og ombyggingsgruppen hos Vegvesenet. Helt korrekt Eivind! Stå på, vi gleder oss alle for at du bestemte deg for å beholde bilen og etter din innsats i år så skal du se at neste sesong blir en god opptur. Mvh BB Det var ingen vei tilbake BB! Så da er det bare å gi full gass mot en legendarisk 2014 sesong
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #3188 på: desember 16, 2013, 07:59:08 am » |
Om det er ingen mekanisk forskjell mellom Kerscher sine og Tafel så gjenstår kun "en brems booster mekanisk" som en ekstra komponent i sette for Tafel som kan gjøre at bremsene kan brukes opp til 200hk.
Prisen var også ganske likt i forholdt til kapasitetsforskjell... Husk å spørre SV før du handler inn. Spørs om de har erfaring med Tafel sine bremser/papirer.
« Svar #3189 på: desember 16, 2013, 09:09:36 am » |
Først og fremst er jeg spent på å se hva Tafel svarer i min henvendelse til de. Når det gjelder brake booster, så ha jeg oppgradert min "master brake cylinder " til denne fra Kerscher
 01.jpg (42.22 KB. 555x232 - vist 673 ganger.) http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/index.php?gruppe1=Bremsanlagen&gruppe2=HauptbremszylinderI følge Kerscher så er det ikke nødvendig å oppgradere med brake booster. Kanskje det er dette som er forskjellen mellom 160 og 200 hk kittet foruten perforering av skivene?
« Svar #3190 på: desember 16, 2013, 10:03:25 am » |
Først og fremst er jeg spent på å se hva Tafel svarer i min henvendelse til de. Når det gjelder brake booster, så ha jeg oppgradert min "master brake cylinder " til denne fra Kerscher [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ] http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/index.php?gruppe1=Bremsanlagen&gruppe2=HauptbremszylinderI følge Kerscher så er det ikke nødvendig å oppgradere med brake booster. Kanskje det er dette som er forskjellen mellom 160 og 200 hk kittet foruten perforering av skivene? Jeg bestilte skivene mine borrede og slissede i mitt 160 kitt eivind. hadde ikke noe å si på hk godkjenning så langt jeg husker.
« Svar #3191 på: desember 16, 2013, 10:04:25 am » |
Først og fremst er jeg spent på å se hva Tafel svarer i min henvendelse til de. Når det gjelder brake booster, så ha jeg oppgradert min "master brake cylinder " til denne fra Kerscher [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ] http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/index.php?gruppe1=Bremsanlagen&gruppe2=HauptbremszylinderI følge Kerscher så er det ikke nødvendig å oppgradere med brake booster. Kanskje det er dette som er forskjellen mellom 160 og 200 hk kittet foruten perforering av skivene? Jeg bestilte skivene mine borrede og slissede i mitt 160 kitt eivind. hadde ikke noe å si på hk godkjenning så langt jeg husker. Ikke sant Espen. Så den eneste forskjellen må jo da være bremsekraftforsterkeren.
« Svar #3192 på: desember 18, 2013, 07:49:25 am » |
Ikke for å være negativ, men det letteste er nok å høre med tilsynet om de vil godkjenne 200 hk med tafel kitet, og hvis ja, kjøpe det og selge kerscher kitet. Men for å være positiv, stå på og lykke til, det ordner seg nok!
« Svar #3193 på: desember 18, 2013, 08:01:20 am » |
Det er helt uaktuelt å selge Kerscher 160 kitŽet for å kjøpe noe som så og si er identisk. Eneste man oppnår er å kaste bort enda mer penger.
« Svar #3194 på: desember 18, 2013, 08:09:47 am » |
« Siste redigering: desember 18, 2013, 08:25:45 am av Eivind (Putte) »
« Svar #3195 på: desember 18, 2013, 08:16:10 am » |
Legg også merke til at "Tröggerplatte hinten" adapter er stemplet med Kerscher.
« Svar #3196 på: desember 18, 2013, 09:11:27 am » |
Å her er Kerscher 160 hk tüv papirene. Den eneste forskjellen jeg kan se er at på Tafel sitt bremsesett så er det med en bremsekraftforsterker. Ellers er settene like. Samma calipere og adapter.
« Svar #3197 på: desember 18, 2013, 09:20:10 am » |
Den Holderen til caliperen er nok en avgjørende faktor ?. Men sabla lekkert, må jo ha meg et sånn sett etterhvert
scardeep
« Svar #3198 på: desember 18, 2013, 10:00:09 am » |
Mulig at adapter/holderen/brakett til calipper er noe grovere en den til Kerscher. Det er vanskelig å beslutte det ut fra bilder. Men det kunne vært en viktig faktor. Rare greier... Kanskje de rett og slett selger eldre sett til Kerscher da?
« Svar #3199 på: desember 18, 2013, 10:01:00 am » |
Har sendt Kerscher en epost for å høre hva de mener.
« Svar #3200 på: desember 18, 2013, 10:34:51 am » |
Se på datoen på sertifikatet, den sier 22.11.1993. Husk også at Kercher sitt 160hk sett tidligere hadde 200hk sertifikat.
« Svar #3201 på: desember 18, 2013, 10:42:57 am » |
Bremsekraftforsterker er nok også med på å bidra til godkjenningen.
« Svar #3202 på: desember 18, 2013, 10:55:53 am » |
Husk hva som bestemmer hk "ratingen" på bremsene.
Holdekraft: hvis alle settene klarer å låse hjulet gir de lik bremsekraft i teorien - ved en gitt dekkbredde/vekt.
Kjøling: økt masse, økt overflate, design (kjøleribber, lufteslisser). Dette er bortledet varme = effekt (kW)
Du får ikke bedre bremsekraft/kjøling av en bremsekraftforsterker - men det blir lettere å påføre den, på bekostning av lengre vandring. Hvis pedalkraften er for høy, ut i fra normale kriterier, så kan dette kreves. Men det skulle i utgangspunktet ikke forandre mye hva bremsene yter i seg selv.
« Svar #3203 på: desember 18, 2013, 11:20:44 am » |
Det som må oppgraderes ved mer hester er hvor mye varme bremsene kan takle. Jo fortere du komme opp i fart jo oftere må du bremse fra 100 til 0. Bremsekraftforsterkeren kan vanskelig forbedre dette. Men luftkjøleslanger til skivene foran bør kunne en forskjell.
« Siste redigering: desember 18, 2013, 11:55:20 am av Hot Owl »
« Svar #3204 på: desember 18, 2013, 11:22:58 am » |
Finnes det 150 fartsgrense i Norge?
« Svar #3205 på: desember 18, 2013, 11:43:09 am » |
Svar fra Kerscher:
Dear Eivind, thanks for your mail. For our vented disc brake front and disc brake rear we have only TÜV paper up to 160 hp. Nothing else. I would suggest you buy brakebooster and use Tafel TÜV papers. What do you think? Kind regards Emmi Kerscher Tuning GmbH / GTG SUED Eggenfeldener Str. 46a D-84326 Falkenberg Tel.++ 49 (0) 8727 96 88 0 Fax ++ 49 (0) 8727 96 88 29
« Svar #3206 på: desember 18, 2013, 11:57:15 am » |
Bedre nå? Fri fart i Tyskland forøvrig.
« Svar #3207 på: desember 18, 2013, 12:08:11 pm » |
« Svar #3208 på: desember 18, 2013, 12:35:32 pm » |
Interessant dette, men hvor imponert er evt Tafel tuning over at du bruker deres godkjenningspapir på å få godkjent bremser du allerede har kjøpt av Kerscher?
« Svar #3209 på: desember 18, 2013, 12:38:54 pm » |
Det vet jeg ikke. Å jeg tror heller ikke dt vil by på noe problem. Det jeg spørr om er hva forskjellen er, og evt. om det er mulig å kjøpe den, eller de delelene som er forskjell mellom settene.
