juni 17, 2026, 23:28:11 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 106 107 [108] 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1537048 ganger)
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #3210 på: desember 18, 2013, 13:54:14 pm »
Denne bremsekraftforsterkeren dere omtaler, er den kun mekanisk? Ser et lite bilde på tafel sine nettsider, virker som det bare er en mekanisk utveksling?
« Svar #3211 på: desember 18, 2013, 13:57:48 pm »
Det er den og den er veldig enkel:
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #3212 på: desember 18, 2013, 14:04:19 pm »
Synd den finnes kun til 66-, tror jeg må gruble ut en løsning til oval. Blunker
« Svar #3213 på: desember 18, 2013, 14:07:55 pm »
Det så enkelt ut. Hvor på nettet fant du dette BB?
« Svar #3214 på: desember 18, 2013, 14:12:38 pm »
Hos Tafel. Den koster 139 EUR.
« Svar #3215 på: desember 18, 2013, 14:14:16 pm »
Den jeg fant kostet mer.
Er det samme del?
http://www.tafel-tuning-shop.de/cgi-bin/shop/front/eidamo.cgi?func=det&wkid=40895241236536316&rub1=TAFEL%2DTechnologies&rub2=Bremsanlage&artnr=1364&pn=0&sort=0&partnr=01100016H00000&all=
« Svar #3216 på: desember 18, 2013, 14:33:26 pm »
Gå til side 42: http://www.tafel-tuning.de/download/kataloge/TT-B10.pdf
« Svar #3217 på: desember 18, 2013, 14:38:18 pm »
Takk BB!
Rart de har to priser for samme produkt..
* 01.jpg (59.55 KB, 575x420 - vist 886 ganger.)
* 02.jpg (60.37 KB, 517x396 - vist 821 ganger.)
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #3218 på: desember 18, 2013, 15:12:42 pm »
Jeg fant den til 90 euro i en annen nettbutikk: http://www.motorbasar.de/bremskraftverstaerker-fuer-vw-kaefer-karmann-ghia-t3332747.html
Tredje edit: nei, brukt den delen der gitt.. Rekker tunge
Detaljerte tegninger her: http://www.tafel-tuning-shop.de/shop/images/artikel/pdf2/01100016H00000.pdf
« Svar #3219 på: desember 18, 2013, 15:44:03 pm »
Men hva gjør den bremsekraftforsterkeren egentlig?? Endrer utveksling på pedalen? Gir vel i prinsippet ikke noe mer "kraft" sammenlignet med en virkelig bremsekraftforsterker som utnytter vakum generert av motoren?
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #3220 på: desember 18, 2013, 16:03:13 pm »
30 % mer trykk sier Tafel, det er en form for erstatning for vakuumforsterker. Den endrer utvekslingen på pedalen, det lille lageret virker som det skal skrus i pedalen, og ruller over denne plata som er leddet. Skivebremser krever vel mindre vandring enn tromler (?), og i tillegg så er ikke utvekslingen lik over hele fjøla. Det kan vel kalles en progressiv utveksling grunnet utformingen på armen lageret ruller mot.
« Siste redigering: desember 18, 2013, 16:27:34 pm av SBL » Loggført
« Svar #3221 på: desember 18, 2013, 16:53:07 pm »
Mindre vandring på skivebremser ja, dessuten har skivebremser "innnebygget selvjustering"
« Svar #3222 på: desember 18, 2013, 23:23:19 pm »
En liten hilsen fra Solli´s latebay
* hvemfaen er putte.jpg (41.08 KB, 600x600 - vist 889 ganger.)
« Svar #3223 på: desember 19, 2013, 00:06:42 am »
Håhå, den var dritkul Gliser
« Svar #3224 på: desember 19, 2013, 00:44:29 am »
Genial spørr du meg Blunker
« Svar #3225 på: desember 19, 2013, 11:12:24 am »
Her er svaret fra Tafel vedr. forskjell mellom deres og Kerscher sitt 160 hk sett
Hello,
The difference between Kerscher and our brake-kit III are that Kit III has
specialy drilled disc and a brake booster.
Best regards
Gerd Tafel
Tafel Tuning GmbH & Co.KG
Wittener Landstraße 34a
58313 Herdecke | Germany
www.tafel-tuning.de
info@tafel-tuning.de
Tel: + 49 (0) 2330-80260
Fax: + 49 (0) 2330-80269
« Svar #3226 på: desember 19, 2013, 11:53:10 am »
Jeg lurte på det samme, så jeg tracet konstruksjonstegningen og testet.
Til venstre brukes "boosteren" og til høyre har du originalen.
Det som kommer frem er at stempelet i master pumpa går kortere ved samme bevegelse på pedalen.
http://www.raceinfo.no/temp/Booster.jpg
« Svar #3227 på: desember 19, 2013, 12:37:50 pm »
Det er vel ganske vanlig hevarm: for å få en gitt kraft på pedalen så må du tråkke litt mindre hardt, men bevege foten mer for å komme til det punktet der man har tatt opp all slakken.
« Svar #3228 på: desember 19, 2013, 12:57:43 pm »
Ja, nøyaktig samme effekt som å forlenge bremsepedalen, eller feste masterpumpearmen noen mm lenger ned på pedalen. Jeg synes fortsatt at ordet "booster" er å skryte opp litt.
« Svar #3229 på: desember 19, 2013, 13:49:34 pm »
Leser jeg det veil eller så synes jeg ikke det var noen revolusjonerende stor forskjell på vandringen på stempelet på det to?
« Svar #3230 på: desember 19, 2013, 14:42:52 pm »
Du leser nok ikke feil, men de er bare ute etter 30%. Når det er sagt så behøver ikke "kammen" i den offentlige konstruksjonstegningen være helt lik den de selger.
« Svar #3231 på: desember 19, 2013, 15:46:24 pm »
Stemplet skal jo ikke vandre lengre. Man skal kun ta opp slakk - deretter er væsken nesten inkompressibel = null vandring. Men kraften ganges opp med hevarmvirkningen.
« Svar #3232 på: desember 19, 2013, 16:11:55 pm »
Smart greie, den bidrar også til at staven inn i pumpa får en rettere vinkel på stempelet.
« Svar #3233 på: desember 19, 2013, 16:12:28 pm »
Sa kjerringa!
« Svar #3234 på: desember 19, 2013, 18:27:12 pm »
Én god og én dårlig nyhet fra Kerscher:
Sorry Eivind - I cannot help you here. We have no papers up to 200hp for our rear disc brake kit.
We have TÜV paper up to 240km/h (no hp mentioned) with 4-piston calipper front. But think you
have 2-piston calipper front.
Really sorry Eiveind but I cannot do more for you.
regards
emmi
« Svar #3235 på: desember 19, 2013, 23:12:53 pm »
Sa kjerringa!
Jøss, multifunksjon! Jeg tar to! Osteaktig
« Svar #3236 på: februar 09, 2014, 14:53:12 pm »
Prøver på et salg.
Spm. og eventuelle bud tas på PM takk.
« Svar #3237 på: februar 13, 2014, 13:20:54 pm »
Ny pris: 120.000,-
« Svar #3238 på: mars 18, 2014, 08:01:13 am »
Prøver en aller siste gang før den trekkes fra markedet: 110.000,-
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #3239 på: mars 18, 2014, 11:32:51 am »
Har du prøvd å dele opp salget? Vil tro du får mere respons da.
Mvh Marius
Marius
