juli 22, 2026, 09:12:20 am *
Skrevet av Emne: coilovers og skivebremser til 02  (Lest 2465 ganger)
Kenneth Johnsen
« på: desember 17, 2011, 23:01:27 pm »
Som topic sier så ønsker jeg skivebremser foran og bak til min 71, 02. Jeg skal ikke ha noe orginalt da jeg har en 2332 t4 motor på 180hk som skal inn. Har lyst på porsche-calippere hvertfall foran. Trenger også coilovers foran og bak(irs). Vet ikke hva som er anbefalt å bruke eller hvordan dette blir gjort, så er åpen for inspill og forslag. Gjerne link(er) til sider som selger dette.
-72 1302 < 2332ccm Jubileum nr 20002234 - Porsche look
-95 MB 250 diesel
type3 notch prosjekt ønskes kjøpt  Ring 95739181
« Svar #1 på: desember 19, 2011, 09:59:52 am »
Det letteste du gjør er å kjøpe fra Kerscher, der får du det du trenger, og de bremsene som har TÜV papirer på mest HK, (160hk), mer enn dette finnes det ikke Bremser med.
Coilovers kitene deres er også godkjente hos TÜV.
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/
« Svar #2 på: desember 19, 2011, 10:16:38 am »
Støtter Gunnar her, har samme bremsesettet selv.
For coilovers bak kan du bytte fjærplata/torsjonsfjæringen bak for å kun bruke coilovers, eller du kan slakke ned på torsjonsfjæringa og bruke coilovers.
Jeg har mest tro på kvasiløsning fordi jeg synes toppen på demperinnfestningen ser litt for svak ut til å bære bilens vekt under belastning..
Fremme kan du bruke karscher, men vet og flere som bruker fra golf1 om du har den med 2 bolter.
« Svar #3 på: desember 19, 2011, 10:52:16 am »
1302 har ikke den med 2 bolter om den ikke er bygget om..
« Svar #4 på: desember 19, 2011, 14:37:50 pm »
Min 1302 fra -71 har to bolter, derfor jeg nevner det  Blunker den er bygget om da dette ikke kom før i august 73.
Andre fordeler er annen sleperadius med bedre selvopprettingsevne, forbedret stabilitet ved bremsing på ujevnt underlag, generell bedre retningsstabilitet og ved punktering vil du slippe store overraskelser.
(I flg. Haynes kapittel 12 side 185 fig. 12.9)
Det vil si med den 3 bolts fjærbeinet blir alle påvirkninger på styregeometrien forsterket opp til rattet, så du må bruke mer krefter for å korrigere.
Med 2 bolts virker det som at jo større kraft du påvirker styringen med, jo mer stabil blir den.
Eneste ulempen er at ved fullt rattutslag er styringen enda lettere, mens fullt utslag i revers er en del tyngre å rette opp igjen.
« Siste redigering: desember 19, 2011, 14:59:27 pm av Formula Vee 8ball » Loggført
Kenneth Johnsen
« Svar #5 på: desember 19, 2011, 20:23:08 pm »
mulig jeg er dum nå.... 2 bolter??? Hvor? Fjørbeinstoppa? Har ikke skrudd mye boble før, å dette er min første så er ganske newbee på dette.. Tvilende
-95 MB 250 diesel
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #6 på: desember 19, 2011, 20:39:58 pm »
Det går på innfestinga mot spindel. Eldre mcpherson, dvs 71-73-modell, har 3-bolta innfesting mot spindel, 74-modell og oppover har 2-bolta på lik linje med golf.
Kenneth Johnsen
« Svar #7 på: desember 19, 2011, 23:43:49 pm »
Å sånn ja!  Osteaktig Osteaktig Nå henger jeg me her! Takk takk!
-95 MB 250 diesel
