juli 26, 2026, 08:48:42 am
Teknisk, teori og praksis
Montering av lambda
Emne: Montering av lambda (Lest 1710 ganger)
vwfreak
Bosted: Vigeland, Vest Agder
Montering av lambda
januar 11, 2012, 07:47:54 am »
Lurer på om jeg kan montere lambda etter turbo eller bør den stå før samt andre ting med tanke på plassering for best mulig resultat???
Proud member of AGDERVWKLUBB
Sv: Montering av lambda
januar 11, 2012, 10:10:11 am »
på NA har man iallefall i kollektoren.. turbo bør være der man får et rent resultat
januar 11, 2012, 10:36:38 am »
Etter turbo og ellers slik du ville installert en sensor i en NA motor. Min er montert ca 15 cm etter eksoshuset.
januar 11, 2012, 10:48:00 am »
skal du ha den i permanent med mye kjøring f.eks banekjøring , monter den lenger unna turboen.
ellers vil den blir for varm og slutte å gi signaler til den før kjølt seg ned
.evt montere kjøle ribbe mellom sensor og eksos.
vwfreak
januar 11, 2012, 17:51:17 pm »
Tusen takk for hjelpa folkens :-)
