august 05, 2026, 07:56:55 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Oppussing av 1303S 73 mod  (Lest 17741 ganger)
« Svar #30 på: februar 21, 2014, 18:27:44 pm »
orginalskjermane er ikkje for tynne,men da spørst måten dei er sandblåst på. men bobleskjermar er veldig bøyelig og tøyelig bytheway. derimot kan eg ikkje garantera at da er orginale du har. kan godt ha vert skifta ut ein gong i tida
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #31 på: februar 27, 2014, 01:13:17 am »
Passer skjermer fra 1300s på min 1303s? Vet av en 1300s som jeg får kjøpt billige deler av i nærheten, så hadde vært fint å vite hva som passer og ikke Glad ?
'73 1303S
1300s girkasse AS selges : http://www.vwnorge.no/index.php/topic,59031.0.html
« Svar #32 på: februar 27, 2014, 02:17:40 am »
desverre passar ingen av skjermane. dvs bakskjermane passar, men har ulik baklyktpatent.
men 1300s har gjerne 1600motor som kan vera grei å ha + at girkassa (kode AS) er veldig ettertrakta pga fin utveksling ved større motor,og svingaksel. derfor er da ogso sånn at terskelen for hogging av 1300s er mykje lågare enn andre virkar da som. kan få meir enn 3000 for ei sånn girkassa merklig nok.
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #33 på: februar 27, 2014, 12:16:13 pm »
Takk for svar, kanskje jeg skal se litt på motoren og girkassa da? Er det noe jeg bør se etter for å fastslå om det er 1300 eller 1600 motor?
Og hvor står girkassekoden?
'73 1303S
« Svar #34 på: mars 01, 2014, 12:28:35 pm »
du ser på motorkoden under dynamofoten kva motor da er. søk på vw type 1 engine codes på google so får du opp lister med info
girkassekoden står på eit skrått felt mot undersida av kassa framme mot enden. ikkje vanskelig å finna, men du må sikkert skrapa litt. AS er vel koden på 1300s kasser. (desse passar ikkje i din bil,men sikkert mange her inne som vil kjøpa)
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #35 på: mars 02, 2014, 16:20:39 pm »
Da har jeg sjekka opp girkasse koden på 1300s kassa. = AS  24043
Min 1303s kasse hadde jeg problemer med å lese koden pga påmontert bil + tectyl, men tror det sto AT.
Etter det jeg har forstått så har disse samme utveksling , så da får jeg vell bare selge 1300s kassa. Hvor mye kan jeg få for den? Med akslinger osv.
Også har jeg sjekka opp motorkodene. på Min 1303s motor står det AS og på 1300s motoren står det AD. Er begge 1600cc motorer? Og kan jeg foreksempel bruke AD motoren som en delemotor til min AS motor?
EDIT
Ifølge denne linken http://www.thesamba.com/vw/archives/info/engine_letters.php  Så er AD en type 2 motor og AS en type 1 motor, ellers så er det 1600cc 50bhp DIN. Non-USA begge deler. Hva er forskjellen på type 1 og 2 motorer?
« Siste redigering: mars 02, 2014, 17:10:38 pm av Larsr » Loggført
'73 1303S
« Svar #36 på: mars 02, 2014, 22:54:23 pm »
Legg ut kassa til salgs so ser du kva du får, men dei pleier å komma opp i 3000 eller meir.
AS og AD er 1600 ja, delane går om kvarandre. AD er nok ikkje noko direkte type 2 motor då eg har ad motor i fleire bobler. men er den til type 2 vil du blandt anna sjå at da er gjenga opp bolthol i blokka under reimhjulet , for festing av bakre motorbjelke på type 2.
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #37 på: mars 02, 2014, 23:57:50 pm »
Tusen takk for gode svar Glad Da blir det kjøp av den bobla hvertfall ! Glad
'73 1303S
Sider: 1 [2]
