august 06, 2026, 02:01:05 am *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6
Skrevet av Emne: Hjemmelagde 17" stål smoothie's ala Airkewld.  (Lest 99461 ganger)
Eikstad
« Svar #90 på: mars 14, 2012, 23:00:38 pm »
Du er en dyktig mann som tør der andre bare prater:). Blir veldig bra!
Jo takk. Jeg får være stolt og stor i kjeften helt til den dagen felgene deler seg mens jeg kjører Glad
Eikstad
« Svar #91 på: mars 16, 2012, 12:09:47 pm »
195/45-17 Falken bestilt og banene til forhjula er nestet sammen, slipt frie for lakk og levert til Mr. TIG Glad
Mangler nå bare at broder Rolf kommer seg hjem fra utlandet slik at jeg kan komme igang med de siste to senterene..... Intill det, BRÅSTOPP i fremgangen her.
God helg, og nyt været Gliser
EDIT:
Jeg har prøvd orginal kapselene mine..... og de passer ikke i senterene jeg har benyttet uten overtaling (som broder Rolf påpekte) Trist Partiet på felgen der kapselen stikker så vidt på innsiden er noen millimeter for lite sammenlignet med VW felger. Skal ta nøyaktig mål på en 15" VW felg å se hva "diffen" er. Hmmm. Fikser det nok på et vis. Kansje jeg må snitte opp litt på baksiden av kapselene å bøye kanten inn litt?
« Siste redigering: mars 16, 2012, 13:41:47 pm av Bablefish. » Loggført
« Svar #92 på: mars 16, 2012, 14:47:45 pm »
Til neste gang, hadde det svart seg å brukt 15" tette felger og heller sveist i mer gods fra 17" stål felgene ?
Ser ut som om du har kontroll på dreiebenken  Kult
Fett prosjekt, gi beskjed når du skal lage et sett til meg ja
Eikstad
« Svar #93 på: mars 16, 2012, 15:34:04 pm »
Neste gang benytter jeg 16" VW felger Glad Med mindre man finner et annet senter å "parre" med som har mindre huller langs kanten av senteret. Hadde blitt en kjempejobb å gjort dette med 15" nav.
« Siste redigering: mars 18, 2012, 23:27:42 pm av Bablefish. » Loggført
Eikstad
« Svar #94 på: mars 16, 2012, 15:35:16 pm »
Men derimot så kan sikkert denne metoden brukes for å lage kubel repro felger. Da med moderne 16" felger og 15" VW senter.
Eikstad
« Svar #95 på: mars 16, 2012, 21:19:32 pm »
Har målt og tenkt en hel del de siste timene samt kostet på meg veiledning over telefon fra OTC Consulting Glad
Verktøymaker genet i meg mener at det bør være en ganske smal sak å få kapselet til å passe felgen. Jeg dreier/freser et enkelt verktøy for å prege om kapselet på baksiden slik at den passer felgsenteret jeg har laget Glad
« Siste redigering: mars 18, 2012, 23:26:34 pm av Bablefish. » Loggført
Eikstad
« Svar #96 på: mars 18, 2012, 23:12:33 pm »
17" Felgene til svensken Franke er heller ikke helt feil Glad
Eikstad
« Svar #97 på: mars 18, 2012, 23:15:00 pm »
Og fra baksiden....
Her passer sikkert både orginal VW senterkopp og man kan bruke billige 15" wide-5 felger som donor.
Noe å tenke på den dagen jeg går lei de tette 17" felgene Gliser
Eikstad
« Svar #98 på: mars 18, 2012, 23:16:49 pm »
Flink fyr denne svensken! Anbefaler alle senkepøbler å lese trådene hans på boxerville.se
« Svar #99 på: mars 18, 2012, 23:19:02 pm »
Det der tenkte jeg på første gangen jeg så t5 felgene uten kapsler Glad Fett!
Eikstad
« Svar #100 på: mars 19, 2012, 13:19:07 pm »
Kapsel kapsel kapsel.....
Flere løsninger på dette men noe som er helt sikkert er at kapselet ikke passer helt uten videre....
Målet på en 15" Wide-5 felg er 253,5mm mens på felgene jeg har benyttet er det 247,3 =6,2 mm differanse i negativ favør Glad. Jeg har to løsninger på problemet.
Den ene er å kappe vekk partiet innerst på kapselen der det er "rullet" og lagen en liten vals (mikro hjulbuevals) som jeg spenner fast inni kapselet å snurre rundt til den er bøyd nok inn. Spørsmålet er bare da hvor mye plate som blir til overs...
Derfor tror jeg at løsningen blir å merke opp bak å kappe flere snitt inn på baksiden, bøye inn ca 3 mm rundt hele og neste sammen helt innerst. Bør gå uten å skade kromen. Så får jeg heller maskere og male de partiene bak på kapselet som blir ubehandlet.
Eikstad
« Svar #101 på: mars 19, 2012, 14:10:51 pm »
Får gjøre en prøve på noe gammel moro før jeg setter saga i de fire nye som kommer med posten fra Vw-Lars Gliser.
Blir ikke prøven bra nok så bygger jeg nye senter med ekte splitt-folkevogn som donor. Har man sagt A (og vist frem på nettet hva man gjør) må man si B...
« Svar #102 på: mars 19, 2012, 15:41:33 pm »
Oioioi! Du egger på deg en hærskare purister da Gliser
Eikstad
« Svar #103 på: mars 19, 2012, 16:00:22 pm »
Å nei da. Men hvem pokker prøvde å innbille meg at ikke VW kapselet passet på en Opel felg?
Eikstad
« Svar #104 på: mars 19, 2012, 16:06:09 pm »
Jukset litt på et gammelt slitent kapsel for å gjøre en prøve. Snittet opp baksiden og bøyde inn med en skiftenøkkel. Gikk jo fint som fy. Kommer til å gjøre slik med de fire kapselene jeg skal bruke på disse felgene. For å gjenvinne litt stivhet i kapselet så kommer jeg til å TIG'e et punkt øverst der det er snittet opp. Så maskerer jeg opp og maler med bengalac i gode doser inni kapselet og så langt ut på kanten jeg kan før det synes på utsiden.
Eikstad
« Svar #105 på: mars 19, 2012, 16:08:53 pm »
Og ennå et fra fronten Gliser
Og broder Rolf, den som ler sist ler ikke bare best, han ler også rått Kult Så nå er motivasjonen tilbake på 119% og savnet etter den siste Opel felgen er til å ta og føle på Glad
« Svar #106 på: mars 19, 2012, 16:18:42 pm »
 Sjokkert HOLY MOLY som di si.... dette må jo bare bli bra.
Eikstad
« Svar #107 på: mars 21, 2012, 16:05:48 pm »
Farge på disse til en bil uten noen ordentlig farge? Ikke lett.....
Fargen(e) på bilen.....
Lurer litt på noe slikt. 17" snobbringar er å få dyrt i stål eller rimelig i plast. Begge utgavene er krommet....
Andre ideer?
Eikstad
« Svar #108 på: mars 21, 2012, 16:09:01 pm »
Er egentlig ganske svak for sort. Kansje sort blank felg (uten snobbring) med matt sort kapsel og detaljert vw logo i en "guffen" kontrastfarge?
« Svar #109 på: mars 21, 2012, 16:55:16 pm »
ja sort blanke felger ingen snobbring men kansje noe ala disse i senter ?
* DanMillerSeaSand002Small.jpg (83.81 KB, 640x502 - vist 670 ganger.)
« Svar #110 på: mars 21, 2012, 17:31:37 pm »
Sorte felger er tøft, men må rammes inn med pinstriping snobbringer eller hvitsidedekk. Men det er nå bare min mening.. kan begrunne hvorfor også Blunker
Hans
« Svar #111 på: mars 21, 2012, 17:37:49 pm »
stemmer for mørk rosa med hvite bånd ..
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
AndersM
« Svar #112 på: mars 21, 2012, 21:29:50 pm »
sjøgrønn/mint med polert senterdeksel..
Eikstad
« Svar #113 på: mars 22, 2012, 10:28:25 am »
Er dette et båtforum? Må ha treratt også da eller?
Eikstad
« Svar #114 på: mars 22, 2012, 11:57:35 am »
Kremhvit med krom kapsel? Mainstreem eller kult?
Eikstad
« Svar #115 på: mars 22, 2012, 12:05:08 pm »
Søkte etter "smoothies" og valgte bilder.... da kom denne siden opp som et alternativ...
https://shopbikinibeach.com/index.php?v=products&c=3&p=129
Ganske "smooth" får man si. kansje jeg skal ha felgene i en bikini farge?
Eikstad
« Svar #116 på: mars 22, 2012, 12:09:59 pm »
Få høre.
« Svar #117 på: mars 22, 2012, 13:27:01 pm »
En hvit eller pinstripe på felghornet vil lure øynene til å tro at felgen er ennå større... om du skal ha noe på selve dekksiden ville jeg kjørt kun en kvart tom linje. Hvitsider krymper felger og kanslerer effekten du har jobbet så hard for.
Eikstad
« Svar #118 på: mars 22, 2012, 13:34:49 pm »
Skal ikke ha hvite dekksider. Men har fundert litt på å ha felgene enten grå (ala bilen...) eller kremhvitt med en tynn "pinnstripe" på senteret noen millimeter utenfor kapselet. Rød stripe blir nok pent men litt vel A-4, men jeg har noe grønn bengalac på jobben som stammer fra en jobb vi gjorde i en brent turbin til en kraftstasjon.... Ubeskrivelig stygg, klar, retromint farge som trolig har stort potensiale som en kontrast/ detalj. Hva tror du?
« Svar #119 på: mars 22, 2012, 13:45:05 pm »
Få høre.
Enkelt og greit fordi hvis alt blir sort "forsvinner" hjula helt Glad Snobbringer f.eks får felgen til å se bredere ut fordi øyet lett fokuserer på blingblingen (kapselen og ringen), og ikke på det sorte. Med ringen langt ute, og kapselen langt inne ser man tydelig felgens dybde. Det som JHU skriver fungerer sikkert også godt!
