juli 11, 2026, 16:27:15 pm *
Skrevet av Emne: magna spark digital distributor trenger tenkehjelp! starter ikke. Fiksa det!  (Lest 1640 ganger)
« på: februar 18, 2012, 11:04:29 am »
Har montert fra cb performance. Koblet opp pc, com ok.
Ved installering burde jeg dreid fordeleren litt mermot klokka, men da tok den i veivhusvent fra blockoff plata.
I programmet kan jeg justere initial timing.
Kan jeg da korigere dette her? Og hvilken vei? Default er 15grader, har prøvd ned i0 og opp i 20. Hvilken vei skal jeg stille? Eller: hva skal jeg gjøre?
« Siste redigering: februar 18, 2012, 21:40:06 pm av Formula Vee 8ball » Loggført
« Svar #1 på: februar 18, 2012, 11:40:24 am »
Anyone? Har kjøpt prøveskilt, og nå er det oppholdsvær...
« Svar #2 på: februar 18, 2012, 14:03:46 pm »
Hmm.. Mulig dette er en annerledes sak for de fleste av dere... Får prøve meg frem, eller bygge om luftinga..
« Svar #3 på: februar 18, 2012, 16:26:57 pm »
Tar en trall mens jeg venter
Tralla laa tral lallla tralllaaa....?
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #4 på: februar 18, 2012, 17:12:47 pm »
nå er det oppholdsvær her også...å det kom akuratt når jeg var ferdig å skifte drivaxel på den jævla Caddyen...  Tvilende
Fått start nå ..... ?   Kult
« Svar #5 på: februar 18, 2012, 20:04:11 pm »
hva sier monteringsanvisning?
« Svar #6 på: februar 18, 2012, 21:39:47 pm »
Bygde om luftinga så jeg kunne følge bruksanvisningen til punkt og prikke, og flyttet kablene 180grader.
Da var det fyr i vispen, brukte tenningslampa og satte til 15 grader etter boka(CB) valgte å bruke programmet de hadde lagt inn for meg på CB beregnet på 10psi trykk.
Så ut å prøvekjørt, til Shell for å fylle bensin. Var veeeldig ømfintlig på gassen, måtte jobbe for at den ikke skulle stoppe. Vet om flatspot på 1500 på dcoe, men dette var latterlig... Oppi alt kavet ble det laaang kø pga stygg ulykke, politi og blålys overalt. DA kom jeg på at motorluke med prøveskilt lå hjemme.. Jeg prøvde å gli ubesværet forbi på 2000 rpm, det bråkte mye. De prioriterte å rydde ulykkestedet, også når jeg kom tilbake...  Blunker
Så i morgen blir det litt justering, øke turbotrykket, (ga nesten ikke utslag) og prøvekjøre med et øye på af. Må begynne å dyse meg inn til rett blanding. Meen, det går fremover.
