juni 24, 2026, 00:06:21 am *
Skrevet av Emne: Senk, dekk og felg  (Lest 6635 ganger)
-57Oval
Bosted: Aksdal
« på: april 11, 2012, 22:34:05 pm »
Jeg skal senke ovalen men kun moderat ikke ekstrem senking, hva anbefales, tenkte kun på senkespondler og noen hakk bak, hvor mye senkes med kun spindler? Hvilke felgdim brukes, tenkte på standar foran og 6 1/2 bak, hvor mange hakk bør en ta bak uten att det blir for ekstremt, skal være god kjørbar.
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1 på: april 12, 2012, 09:40:48 am »
Spindler fremme senker ca. 2-2,5"
1 hakk bak senker noen få cm. Jeg har senka 03`en min 2 hakk bak, og det gav rundt 8 cm senk!
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #2 på: april 12, 2012, 20:34:43 pm »
1 hakk bak senker 5-6cm. Senkespindler senker omtrent det samme foran. Dekk dim kommer helt ann på hva du liker. Jeg hadde gått for 135/70 eller fullprofil foran og 195/65 bak Glad
For lav dekkprofil uten skamsenk ser puslete ut...
« Svar #3 på: april 12, 2012, 20:39:47 pm »
enig der gitt......
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #4 på: april 12, 2012, 21:05:44 pm »
Satser på dette høres greit ut
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #5 på: april 12, 2012, 22:11:36 pm »
Hvor mye er det mellom vert hakk viss du vrir stavene foran, hadde ikke tenkt å investere i puma enda
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
Po
« Svar #6 på: april 12, 2012, 22:52:12 pm »
Med senkespindler foran, et knepp bak, og 145/65 foran og 175/65 bak blir det et lite stuk Blunker
67 1500 m/1300dp, asfaltskraper
« Svar #7 på: april 13, 2012, 09:20:01 am »
Foran er det ingen hakk, det er derfor man kjøper puma Blunker da er det veldig enkelt og veldig kjapt å finne frem til riktig høyde. Bare løsne 4 mutre og justere opp og ned...
Eikstad
« Svar #8 på: april 13, 2012, 09:38:09 am »
enig der gitt......
Motsatt er heller ikke helt lekkert.... Jeg har en slags skamsenk foran på min og 145R dekk. Det ser også litt snedig ut.
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #9 på: april 13, 2012, 22:46:38 pm »
Ok, men prøver med senkespindler først og litt bak så får vi se
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #10 på: april 22, 2012, 08:00:56 am »
Mye snakk om innkorta forstilling her, men kordan i svarte er det plass til det? Øvre støtdemper feste er jo bare 15-20 mm fa innerskjermen.
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
justandy
Bosted: moss
« Svar #11 på: april 23, 2012, 20:10:33 pm »
enten så korter man så dempertårn er inntil inner skjerm eller så masserer man innerskjermen så man får plass til forstillinga
Eikstad
« Svar #12 på: april 23, 2012, 22:38:00 pm »
127mm (5") innkorting bolt on uten å klusse med karoseriet på min 58 modell. Bolt on og 5" var selve ideen bak dette prosjektet. Amerikanere har en tendens til å påstå at man ikke kan korte inn mere enn 4" hvis man fortsatt vil kjøre med dempere.... Derfor tok jeg en tomme til for å se om dette virkelig var sant.
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #13 på: april 25, 2012, 16:47:00 pm »
Flott arbeid, tror jeg kjører standar bredde
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
Eikstad
« Svar #14 på: april 25, 2012, 22:18:14 pm »
Ingen dum ide hvis du også er litt opptatt av gode kjøreegenskaper Glad
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #15 på: april 25, 2012, 22:18:26 pm »
Husk at med kun senkespindler bygger det litt ut, da må du passe på dekkbredde!
Råsmale dekkdim foran gjør seg greit på rette strekk, men er ikke så good i svinger!
T1 1963
T1 1974 -03
Kjetil Lima
« Svar #16 på: april 26, 2012, 11:18:26 am »
Vanlige senkespindler (ikke zero offset) bygger ca 13 mm ut på hver side så det er ikke så galt når du ellers ikke skal senke mer med puma eller ha på breiere felger.
Skal selv ha kun spindler på min oval men har en puma i bakhånd også.
1961 T1 - Custom
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #17 på: april 26, 2012, 20:47:41 pm »
Ser ut som det blir standar felger foran med 145 dekk og bakk skal jeg prøve med 195/65 på 6" felg, satser på det går bra, har vridd ett hakk bak nå og spindler foran
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
