august 05, 2026, 03:37:19 am *
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 9
Skrevet av Emne: VW 1955 Panel  (Lest 99549 ganger)
Hans Christian
1967 T2
« Svar #60 på: april 29, 2012, 07:45:24 am »
Fred Flint Stone
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #61 på: april 29, 2012, 08:17:54 am »
Fred Flint Stone
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #62 på: mai 01, 2012, 19:54:20 pm »
Fått tak i en gammel sliten tank, ett par runder med stålbørste/drill, litt sveising av ett lite hull, og rens av innsiden så blir den som ny... Gliser
* 10_II.jpg (133.74 KB. 478x640 - vist 459 ganger.)
« Siste redigering: mai 01, 2012, 19:58:28 pm av atufte » Loggført
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #63 på: mai 01, 2012, 20:01:49 pm »
Første ferdige del til bilen...juhuuii...!!! Gliser
* 11.JPG (50.58 KB. 320x240 - vist 451 ganger.)
(alt pakkes inn i bobleplast og legges i "ferdig" hjørnet i garasjen...)
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #64 på: mai 01, 2012, 20:09:33 pm »
Driver også og bygger 2" innkorta forstilling, med flippa spindler...(skulle egentlig ha 4", men i og
med at jeg skal kjøre med original felg og ikke ha skiver, trenger jeg bare 2", da går jeg akkurat klar av laveste punktet under hjulbuen foran på laveste setting med mitt valg av dekk foran (165/50-15 foran og 195/50-15 bak)
+ at jeg kunne bruke en original forstilling med originale dempertårn...setter også på Wagenswest adjustere samtidig, og 2" innkorta flippa styrestag fra Wagenswest.... Gliser Gliser
* 9.JPG (134 KB. 640x478 - vist 421 ganger.)
« Siste redigering: mai 01, 2012, 20:12:02 pm av atufte » Loggført
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #65 på: mai 14, 2012, 20:29:48 pm »
I dag fikk jeg jobba litt igjen, (har vært i USA en tur) nå er forstillinga korta inn 2", og straight axel klart til sveising, er ett stykke igjen til mål, men alle monner drar...  Osteaktig Osteaktig
Regner med at sveisekongen også oppdaterer med noen bilder snart... Gliser
t2panel
Bosted: Toten
« Svar #66 på: mai 14, 2012, 22:47:28 pm »
Fint prosjekt,
her må jeg følge med=)
Mine Nåværende biler:
1950 Vw Boble Splitt, Senket og 17" Porschehjul
1954 Vw Boble Oval, Senket og nylakkert
1961 Vw T2 Splitt, med Ragtop, Senket og breie stålfelger
1962 Vw T2 Splitt, med 1915 Motor, Senket og Porsche felger
1991 Vw Golf 2, 2 Dørs
2013 Vw Passat R-Line Exclusive
Jeg kjører ikke gammel luftkjølt folkevogn fordi jeg må, men fordi jeg kan..
-----------GET LOW------------
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #67 på: juni 10, 2012, 18:54:13 pm »
Har korta inn forstillinga 2" (veldig nøyaktig, 2,54 cm på hver side) nå som jeg skal sette på de nye flippa spindla får jeg dette problemet se bilde... Hæ Hæ
* 13_II.jpg (99.96 KB. 478x640 - vist 538 ganger.)
Er det mulig og sette på bærearmene feil, skjønner ikke noe av dette, og føler meg greit "nub"... Gliser Øyerulling
All hjelp mottas med takk...
Alex
Magnus LH
« Svar #68 på: juni 10, 2012, 19:32:40 pm »
Ville tro det hjelper å snu king-pin'en rundt, slik at du får fettnippelen mot deg og "låsebolten" på høyre side? Slik som på bildet her:
Antar du husker å shimse link-pin'ene omtrentlig, før en evt. hjulstillingskontroll?
M.
PS. Ser ut som du har rester av metallhylsen fra den gamle støtdemperen på den nedre bærearmen?
Finner du fort ut av ved å prøve å tre på en støtdemper, og om så er tilfelle antakelig enklere å fikse før dette er montert på bil. Glad
« Siste redigering: juni 10, 2012, 19:37:50 pm av Magnus LH » Loggført
1970 - T1 1300
1964 - T2 Panel Panelen Kjell
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #69 på: juni 10, 2012, 19:38:02 pm »
"Hmmm, men min er jo nøyaktig samme vei, er bare litt annen vinkel på bildet...så nå
skjønner jeg like mye før, uhhh...men takk alikevel.. Gliser Øyerulling"
Redigert: Nå skjønte jeg plutselig hva du mente, vil teste dette asap, takk Gliser
« Siste redigering: juni 10, 2012, 19:44:38 pm av atufte » Loggført
Magnus LH
« Svar #70 på: juni 10, 2012, 19:43:45 pm »
Edit: Da er vi enige, lykke til! Blunker
M.
« Siste redigering: juni 10, 2012, 19:45:25 pm av Magnus LH » Loggført
1970 - T1 1300
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #71 på: juni 10, 2012, 19:45:15 pm »
Så det og satt og redigerte tråden mens du la inn dette, takk igjen... Gliser
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #72 på: juni 10, 2012, 19:48:13 pm »
Kjøpte meg også en "roof rack" i dag... Gliser
* 14.JPG (118.52 KB. 640x478 - vist 508 ganger.)
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #73 på: juni 10, 2012, 22:47:25 pm »
M.
Takk for tips, satt som ett skudd etter jeg snudde skiten... Gliser Gliser
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #74 på: juni 17, 2012, 20:57:10 pm »
Da er fortillinga så godt som ferdig med Wagenswest adjusters, 2" innkorta, flippa spindler etc...nå venter
jeg bare på en "tapered reamer" så jeg får flippa styrestaga... Glad
* 15.JPG (135.42 KB. 640x478 - vist 487 ganger.)
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #75 på: juni 21, 2012, 19:32:26 pm »
"Do it yourself" Straight Axel Kit... Gliser Gliser
* 16_II.jpg (106.15 KB. 535x697 - vist 451 ganger.)
« Siste redigering: juni 21, 2012, 19:41:33 pm av atufte » Loggført
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #76 på: juni 22, 2012, 23:15:01 pm »
Da var en cargodør "renset" og fått montert "nye" håndtak/lås + ett par strøk med Ovatrol, one more to go... Gliser Gliser
* 17.JPG (106.54 KB. 535x697 - vist 434 ganger.)
« Siste redigering: juni 22, 2012, 23:18:22 pm av atufte » Loggført
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #77 på: juli 24, 2012, 13:23:01 pm »
Setter sammen lager, bremseskjold, o-ringer etc, men plutselig ser jeg at jeg har to forskjellige
spacere, (den som skal inntil lager med o-ring i mellom) mest logisk vil jeg tro at den med slisse
til o-ring skal være den riktige, men den virker for tykk/dyp? en annen ting er jo at man må jo også
bytte lager deksel (bearing cap) når man gjør dette...har fått tak i riktige type, og den uten slisse til o-ring
kommer fra disse early bug bearing cap'ene...Hvilken skal jeg bruke?
* ?1.JPG (87.83 KB. 640x480 - vist 334 ganger.)
* ?2.JPG (101.82 KB. 640x480 - vist 350 ganger.)
N F
« Svar #78 på: juli 24, 2012, 14:46:28 pm »
Hvor mye kostet det å få fraktet og tollet inn Straight Axel Kit'et? Det var vel fra T2D?
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #79 på: juli 24, 2012, 14:51:31 pm »
Laget det selv, er veldig enkelt... Gliser
Daniel L
« Svar #80 på: juli 24, 2012, 21:21:28 pm »
[ Vedlegg ]
Må si transporteren kledde detta! Blunker
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #81 på: juli 24, 2012, 21:36:26 pm »
[ Vedlegg ]
 Gliser Gliser
zapperx (Glenn Andersen)
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #82 på: juli 24, 2012, 21:57:36 pm »
[ Vedlegg ]
 Gliser Gliser
Fikk litt ideer til T5'n min nå...... Gliser
1974 "Fake Jeans" SOLGT...
1966 Rat-look SOLGT...
1982 Autohomes T3 Camper
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #83 på: juli 25, 2012, 23:10:45 pm »
[ Vedlegg ]
 Gliser Gliser
Hehe, ja du gjorde vel det... Gliser Gliser
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #84 på: juli 25, 2012, 23:24:18 pm »
Nå begynner alle delene og komme på plass...nå har jeg "nye" låser rundt hele, nydreide trommler, nye CSP 5/205 trommler til bak, "nye" baklys...(som forøvrig var ett helvete og få tak i, uten og måtte betale omtrent det samme for dem som en ok boble med skilter går for på finn.no) nye skilter, askebeger, nye speil, custom chrome flaskeholder, nye dørhåndtak med nøkler, "ny" innkorta forstilling med flippa spindler, og Wagenswest adjusters (, ny girkasse med 1300s utveksling + straight axle etc etc.... Gliser Gliser
* 18.JPG (49.51 KB. 320x240 - vist 386 ganger.)
* 19.JPG (123.7 KB. 640x480 - vist 386 ganger.)
« Siste redigering: august 06, 2012, 22:40:24 pm av atufte » Loggført
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #85 på: juli 25, 2012, 23:32:48 pm »
Også har jeg fått bygget ferdig og montert sammen girkasse + straight axle i kveld...nå fortjenes det en velfortjent, øl.... Gliser Gliser (var egentlig ferdig kl.19  kveld, da jeg plutselig fant ut at jeg hadde satt sammen driten feil, og bytta plass på to essensielle ting, og måtte ta fra hverande alt igjen, når jeg egentlig var ferdig, etter og ha surra meg igjennom alle banneordene jeg kan, og sparket x antall ganger i diverse verktøy, tok jeg mot i meg og gjorde alt om igjen, denne gangen, med alle bitene på rett plass...uhhh Rekker tunge Gliser
* 20.JPG (140.28 KB. 640x480 - vist 391 ganger.)
« Siste redigering: juli 26, 2012, 10:01:40 am av atufte » Loggført
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #86 på: juli 26, 2012, 01:55:26 am »
Nå fikk jeg også tak i 12V semaphores, what a day... Gliser Gliser
* 21.jpg (40.78 KB. 640x425 - vist 368 ganger.)
atufte
Bosted: Enebakk
« Svar #87 på: juli 26, 2012, 01:59:16 am »
Og jammen meg fikk jeg ikke tak i overgang/adapter til pre -59 buss for moderne girkasse også...nå
må jeg gå og legge meg før Visa ringer og spør om noe har stjålet kortet mitt ... Gliser Gliser
* 22.jpg (59.48 KB. 720x639 - vist 353 ganger.)
ovalt
Bosted: gol
« Svar #88 på: juli 26, 2012, 06:45:22 am »
Makalaust Alex.  Glad
Lowlife
« Svar #89 på: juli 26, 2012, 08:36:15 am »
Moro! Stå på, mann! Vi gleder oss til bilen kommer hjem igjen.
Member of LP,NO,MDR and SIM.
