Hans Christian
1967 T2
« Svar #60 på: april 29, 2012, 07:45:24 am » |
Fred Flint Stone
atufte
« Svar #61 på: april 29, 2012, 08:17:54 am » |
Fred Flint Stone
atufte
« Svar #62 på: mai 01, 2012, 19:54:20 pm » |
Fått tak i en gammel sliten tank, ett par runder med stålbørste/drill, litt sveising av ett lite hull, og rens av innsiden så blir den som ny...
« Siste redigering: mai 01, 2012, 19:58:28 pm av atufte »
atufte
« Svar #63 på: mai 01, 2012, 20:01:49 pm » |
Første ferdige del til bilen...juhuuii...!!!
 11.JPG (50.58 KB. 320x240 - vist 435 ganger.) (alt pakkes inn i bobleplast og legges i "ferdig" hjørnet i garasjen...)
atufte
« Svar #64 på: mai 01, 2012, 20:09:33 pm » |
Driver også og bygger 2" innkorta forstilling, med flippa spindler...(skulle egentlig ha 4", men i og med at jeg skal kjøre med original felg og ikke ha skiver, trenger jeg bare 2", da går jeg akkurat klar av laveste punktet under hjulbuen foran på laveste setting med mitt valg av dekk foran (165/50-15 foran og 195/50-15 bak) + at jeg kunne bruke en original forstilling med originale dempertårn...setter også på Wagenswest adjustere samtidig, og 2" innkorta flippa styrestag fra Wagenswest....
« Siste redigering: mai 01, 2012, 20:12:02 pm av atufte »
t2panel
Bosted: Toten
« Svar #66 på: mai 14, 2012, 22:47:28 pm » |
Fint prosjekt, her må jeg følge med=)
Mine Nåværende biler: 1950 Vw Boble Splitt, Senket og 17" Porschehjul 1954 Vw Boble Oval, Senket og nylakkert 1961 Vw T2 Splitt, med Ragtop, Senket og breie stålfelger 1962 Vw T2 Splitt, med 1915 Motor, Senket og Porsche felger 1991 Vw Golf 2, 2 Dørs 2013 Vw Passat R-Line Exclusive Jeg kjører ikke gammel luftkjølt folkevogn fordi jeg må, men fordi jeg kan.. -----------GET LOW------------
atufte
« Svar #67 på: juni 10, 2012, 18:54:13 pm » |
Har korta inn forstillinga 2" (veldig nøyaktig, 2,54 cm på hver side) nå som jeg skal sette på de nye flippa spindla får jeg dette problemet se bilde...
 13_II.jpg (99.96 KB. 478x640 - vist 524 ganger.) Er det mulig og sette på bærearmene feil, skjønner ikke noe av dette, og føler meg greit "nub"...  All hjelp mottas med takk... Alex
Magnus LH
« Svar #68 på: juni 10, 2012, 19:32:40 pm » |
Ville tro det hjelper å snu king-pin'en rundt, slik at du får fettnippelen mot deg og "låsebolten" på høyre side? Slik som på bildet her:  Antar du husker å shimse link-pin'ene omtrentlig, før en evt. hjulstillingskontroll? M. PS. Ser ut som du har rester av metallhylsen fra den gamle støtdemperen på den nedre bærearmen? Finner du fort ut av ved å prøve å tre på en støtdemper, og om så er tilfelle antakelig enklere å fikse før dette er montert på bil.
« Siste redigering: juni 10, 2012, 19:37:50 pm av Magnus LH »
atufte
« Svar #69 på: juni 10, 2012, 19:38:02 pm » |
"Hmmm, men min er jo nøyaktig samme vei, er bare litt annen vinkel på bildet...så nå skjønner jeg like mye før, uhhh...men takk alikevel..  " Redigert: Nå skjønte jeg plutselig hva du mente, vil teste dette asap, takk
« Siste redigering: juni 10, 2012, 19:44:38 pm av atufte »
Magnus LH
« Svar #70 på: juni 10, 2012, 19:43:45 pm » |
Edit: Da er vi enige, lykke til!  M.
« Siste redigering: juni 10, 2012, 19:45:25 pm av Magnus LH »
atufte
« Svar #71 på: juni 10, 2012, 19:45:15 pm » |
Så det og satt og redigerte tråden mens du la inn dette, takk igjen...
atufte
« Svar #72 på: juni 10, 2012, 19:48:13 pm » |
Kjøpte meg også en "roof rack" i dag...
atufte
« Svar #73 på: juni 10, 2012, 22:47:25 pm » |
Edit: Da er vi enige, lykke til!  M. Takk for tips, satt som ett skudd etter jeg snudde skiten...
atufte
« Svar #74 på: juni 17, 2012, 20:57:10 pm » |
Da er fortillinga så godt som ferdig med Wagenswest adjusters, 2" innkorta, flippa spindler etc...nå venter jeg bare på en "tapered reamer" så jeg får flippa styrestaga...
atufte
« Svar #75 på: juni 21, 2012, 19:32:26 pm » |
« Siste redigering: juni 21, 2012, 19:41:33 pm av atufte »
atufte
« Svar #76 på: juni 22, 2012, 23:15:01 pm » |
« Siste redigering: juni 22, 2012, 23:18:22 pm av atufte »
atufte
« Svar #77 på: juli 24, 2012, 13:23:01 pm » |
Setter sammen lager, bremseskjold, o-ringer etc, men plutselig ser jeg at jeg har to forskjellige spacere, (den som skal inntil lager med o-ring i mellom) mest logisk vil jeg tro at den med slisse til o-ring skal være den riktige, men den virker for tykk/dyp? en annen ting er jo at man må jo også bytte lager deksel (bearing cap) når man gjør dette...har fått tak i riktige type, og den uten slisse til o-ring kommer fra disse early bug bearing cap'ene...Hvilken skal jeg bruke?
N F
« Svar #78 på: juli 24, 2012, 14:46:28 pm » |
Hvor mye kostet det å få fraktet og tollet inn Straight Axel Kit'et? Det var vel fra T2D?
atufte
« Svar #79 på: juli 24, 2012, 14:51:31 pm » |
Laget det selv, er veldig enkelt...
Daniel L
« Svar #80 på: juli 24, 2012, 21:21:28 pm » |
Kjøpte meg også en "roof rack" i dag...  [ Vedlegg ] Må si transporteren kledde detta!
1971 1302 silver metallic 1974 1300s--16.77s--125km/h--SCC 2014 1974 1303s germanlooker 1986 Golf mk2 1986 T3 doka
atufte
« Svar #81 på: juli 24, 2012, 21:36:26 pm » |
zapperx (Glenn Andersen)
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #82 på: juli 24, 2012, 21:57:36 pm » |
Kjøpte meg også en "roof rack" i dag...  [ Vedlegg ] Må si transporteren kledde detta!   Fikk litt ideer til T5'n min nå......
1974 "Fake Jeans" SOLGT... 1966 Rat-look SOLGT... 1982 Autohomes T3 Camper 2003 T4 Transporter (selvbygd camper) SOLGT...
atufte
« Svar #84 på: juli 25, 2012, 23:24:18 pm » |
Nå begynner alle delene og komme på plass...nå har jeg "nye" låser rundt hele, nydreide trommler, nye CSP 5/205 trommler til bak, "nye" baklys...(som forøvrig var ett helvete og få tak i, uten og måtte betale omtrent det samme for dem som en ok boble med skilter går for på finn.no) nye skilter, askebeger, nye speil, custom chrome flaskeholder, nye dørhåndtak med nøkler, "ny" innkorta forstilling med flippa spindler, og Wagenswest adjusters (, ny girkasse med 1300s utveksling + straight axle etc etc....
« Siste redigering: august 06, 2012, 22:40:24 pm av atufte »
atufte
« Svar #85 på: juli 25, 2012, 23:32:48 pm » |
Også har jeg fått bygget ferdig og montert sammen girkasse + straight axle i kveld...nå fortjenes det en velfortjent, øl....  (var egentlig ferdig kl.19 kveld, da jeg plutselig fant ut at jeg hadde satt sammen driten feil, og bytta plass på to essensielle ting, og måtte ta fra hverande alt igjen, når jeg egentlig var ferdig, etter og ha surra meg igjennom alle banneordene jeg kan, og sparket x antall ganger i diverse verktøy, tok jeg mot i meg og gjorde alt om igjen, denne gangen, med alle bitene på rett plass...uhhh
« Siste redigering: juli 26, 2012, 10:01:40 am av atufte »
atufte
« Svar #86 på: juli 26, 2012, 01:55:26 am » |
atufte
« Svar #87 på: juli 26, 2012, 01:59:16 am » |
Og jammen meg fikk jeg ikke tak i overgang/adapter til pre -59 buss for moderne girkasse også...nå må jeg gå og legge meg før Visa ringer og spør om noe har stjålet kortet mitt ...
Lowlife
« Svar #89 på: juli 26, 2012, 08:36:15 am » |
Moro! Stå på, mann! Vi gleder oss til bilen kommer hjem igjen.
LP kontaktperson:tlf. 90746649. Æren deler jeg gjerne, men skylden er min alene. Ingenting er umulig, det "umulige" tar bare lengre tid. Freedom comes with a cool set of wheels. Member of LP,NO,MDR and SIM.
