Sindre H
Bosted: skien
« på: april 18, 2012, 17:24:45 pm » |
når jeg bremser drar bobla seg til venstre og litt til høyre etterpå. virker vinglete. alt av bremser er nytt. det er en 1300s 72. så den har skiver foran og tromler bak. hjulene sviver fint. noen som har noen ide om hva det kan være. skal eu-godkjenne den fredag 20.04
« Svar #1 på: april 18, 2012, 17:32:39 pm » |
Alt av bremser, inbefatter det også bremseslangene? Ellers kan det jo hende den trenger en forstillingsjustering.
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #2 på: april 18, 2012, 17:36:13 pm » |
nei ikke slanger. de virker ok. åssen justerer man forstillingen?
rl
Bosted: kodal
« Svar #3 på: april 18, 2012, 17:37:13 pm » |
bremseslanger sveller innvendig......
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #4 på: april 18, 2012, 17:44:02 pm » |
tror dere det er bremseslangene? slangene eller rør? uansett, takk for forslag
rl
Bosted: kodal
« Svar #5 på: april 18, 2012, 17:48:39 pm » |
mulige årsaker .....et stempel i caliper går tregt,klosser går tregt,bremseslanger svellet invendig, luft i vesken, def masterpumpe.. dette er med bremsene foran. forstillings slakk olign.. kan også lage litt krøll lykke til..
« Siste redigering: april 18, 2012, 18:05:38 pm av rl »
« Svar #6 på: april 18, 2012, 17:54:06 pm » |
Venstre bak bremser mer enn høyre?
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #7 på: april 18, 2012, 18:18:43 pm » |
tror du det er bakbremsene?
« Svar #8 på: april 18, 2012, 18:24:59 pm » |
Tromlene bak justert likt?
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #9 på: april 18, 2012, 18:27:19 pm » |
så likt jeg har klart
Gaffel
That's what she said..
« Svar #10 på: april 18, 2012, 18:29:12 pm » |
Hiver meg på Erlend sin teori. Bobla til fattern dro til venstre samme som din. Nye bremser rund baut. Da var det lekasje i tettningen på drivakselen så olje piplet inn i trommelen. Fiksa dette, stramma opp og alt er fint som fy.
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #11 på: april 18, 2012, 18:37:13 pm » |
hadde lekasje, har tettet akselen og byttet band,sylinder og gjort ren trommel..
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #12 på: april 18, 2012, 18:40:34 pm » |
fortsatt ikke bra..
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #13 på: april 18, 2012, 18:41:08 pm » |
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #14 på: april 18, 2012, 18:44:19 pm » |
skal ta en sjekk senere i kveld, må legge litt barn først
« Svar #15 på: april 18, 2012, 19:00:23 pm » |
Som nevnt tidlig i tråden, bremseslangene er notorisk kilde til skjeve bremser på boblene. Eller at bremsebanda ikke er lagt til likt på begge sider.
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #16 på: april 18, 2012, 21:36:54 pm » |
Hvis du ikke har skiftet kalippere: En annen ting er om mansjettene på kalipperne så hele ut. Hvis det har kommet fuktighet inn så vil skitt og vann lage et belegg på stemplet. Dette vil da gjøre at stemplet ikke går så lett som det skal og skjeve bremser (og varme)som resultat. Stempler må da pusses og settes inn med bremsefett.
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #17 på: april 18, 2012, 22:01:06 pm » |
det virker veldig som det er foran det er noe galt. kalippere er nye.
nå har jeg smurt opp å strammet lagerene foran. kunne ikke se noe på klosser eller kalippere. kan hende det er slangene da.
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #18 på: april 18, 2012, 22:59:09 pm » |
Skift slangene (uansett) sparer deg for å slite klosser unødvendig også. Det er enkelt å gjøre og ikke koster de slangene mange kronene heller. Potensiellt sparer det deg også fra å bremse deg over i motgående kjørefelt.
Seaside VW Klubb
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #19 på: april 19, 2012, 16:41:54 pm » |
har kjøpt nye slanger, bytter de i kveld, så får jeg se om det er det
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #20 på: april 21, 2012, 09:17:53 am » |
nå er den iallefall godkjent
Ruggen
« Svar #21 på: april 21, 2012, 09:19:08 am » |
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #22 på: april 22, 2012, 10:40:01 am » |
Kan det være det er noe med senkingen å gjøre?
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #23 på: april 22, 2012, 12:21:30 pm » |
har du hatt forstillings kontroll etter senking ?
Sindre H
Bosted: skien
« Svar #24 på: april 24, 2012, 09:38:38 am » |
Åssen kontroll? Spissinga?
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #25 på: april 24, 2012, 10:33:38 am » |
en grei måte å se ujevnheter på er en kraftig bremsing på asfalt, da vil du se det på stripene. De bør starte ganske likt på hver aksling....eller mindre oppbremsing på slett grusvei
Marius
bjornboble
Bosted: finsland
« Svar #26 på: april 24, 2012, 21:11:37 pm » |
kan være luft i systemet..prøvd å lufte bremsene??
agder vw klubb..
orginalt som er tingen..
Eikstad
« Svar #27 på: april 24, 2012, 21:20:35 pm » |
Du bør heller ikke forvente at ei boble er like stabil ved bråstopp som en ny bil. Noe har hendt siden 1972
Pan
« Svar #28 på: april 24, 2012, 21:46:19 pm » |
Du bør heller ikke forvente at ei boble er like stabil ved bråstopp som en ny bil. Noe har hendt siden 1972  Sludder. Har ved to tilfeller måttet bremse alt Bobla er god for. Riktig justerte bremser og alt på stell med foraksel. Bilen dro ikke det minste til verken den ene eller den andre kanten.
Eikstad
« Svar #29 på: april 25, 2012, 07:33:04 am » |
Du bør heller ikke forvente at ei boble er like stabil ved bråstopp som en ny bil. Noe har hendt siden 1972  Sludder. Har ved to tilfeller måttet bremse alt Bobla er god for. Riktig justerte bremser og alt på stell med foraksel. Bilen dro ikke det minste til verken den ene eller den andre kanten. Hva du har opplevd er meg rivende likegyldig. Det er generelt litt vrient å finne ut via et forum hvor ille problemet til Sindre H er.
