juli 11, 2026, 18:40:12 pm
Kobling av Blinkmodul
Emne: Kobling av Blinkmodul (Lest 1857 ganger)
grandi
Bosted: Hundvåg
mai 08, 2012, 11:30:47 am »
Lurer på om noen kan hjelpe meg med hva winkerschalter og blinkschalter er.
Se bilde.
(102.79 KB, 877x585 - vist 151 ganger.)
56 T1 - Ragtop og airride
64 T3 1500 Notchback L1964
05 Volvo V70
96 Corolla
92 Fiat Fendt
Sv: Kobling av Blinkmodul
mai 08, 2012, 11:59:08 am »
Blinkschalter er blinklysbryteren/armen på rattet
grandi
Bosted: Hundvåg
mai 08, 2012, 12:07:24 pm »
Det var det jeg trodde,men hva er winkerabschalker?
05 Volvo V70
96 Corolla
92 Fiat Fendt
mai 08, 2012, 13:57:57 pm »
http://www.ebay.com/itm/SEMAPHORES-SWITCH-KDF-VW-SPLIT-BREZEL-KAFER-WINKER-SCHALTER-/370559141049
grandi
Bosted: Hundvåg
Piler
mai 11, 2012, 21:29:36 pm »
Hva må jeg gjøre med retningspilene?
In order that the lamps can flash it is ne essæy to disconnect the current circuits for trafficator coil and trafficator lamp in suitable manner.
Note also that if a trafficator is non-operational a pin projects out of the coil and connects the ypper terminal connection with the vehicle earth.
Siste redigering: mai 11, 2012, 23:20:46 pm av grandi
05 Volvo V70
96 Corolla
92 Fiat Fendt
mai 12, 2012, 10:36:20 am »
Hvis du skal bruke blinklys må du koble bort ledningene fra retningsviserene. De ledningene kommer ned via A-stolpen og ut under panseret.
grandi
Bosted: Hundvåg
Svar #6 på:
mai 12, 2012, 11:15:51 am »
Det er noe som ikke stemmer pga det står at pilene skal blinke sammen med bremselyset.
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=54567717554&rub1=Electric&rub2=Switches%20and%20Relais%2CRelais&artnr=14611a&pn=0&sort=0&all=
05 Volvo V70
96 Corolla
92 Fiat Fendt
Svar #7 på:
mai 14, 2012, 16:05:46 pm »
Det står det ja.
Egentlig kan du vel faktisk bare beholde ledningsnettet til retningsviserene og koble dette systemet inn paralellt.
