juli 10, 2026, 17:53:34 pm *
Skrevet av Emne: puma2"-spindler-skjermer->skjeft?!  (Lest 2878 ganger)
Torsjan
« på: mai 21, 2012, 23:14:19 pm »
 Hei!
Har en 65 boble som er senket. Den er nå senka med senkespindler og puma 2". Puman er senka til bunns men er perfekt klaring på den høyre siden av bilen. På den venstre siden av bilen (sjaførsiden) er det noe værre med. Der subber dekke i når jeg svinger og er noe klaring når hjulet står rett. Jeg har målt fra forstillingsniplene og ned der det viser 12,5cm og 12,7cm. Det utgjør noen ubetydelige mm. karosseriet er 11cm og 11,2cm. Fra v/skjermen og ned viser det 56cm og h/skjerm viser det 58,3 noe som er litt synlig og irriterende. Heiser jeg puman er det fortsatt synlig Hæ Hæ. Er det noe man kan gjøre med det? vet ikke om det er en annen skjerm men de ser kliss like og orginale ut. Er det noen som har noen ide om noe man kan gjøre?
er det noe nummer på de skjermene som man kan se om de er like?
Så lenge det sitter en mutter i midten av forstillinga oppe og nede så går det vel heller ikke ann å senke skjeft!?
Håper på noen kloke ord her  Gliser
Tor Erik
Eikstad
« Svar #1 på: mai 21, 2012, 23:20:57 pm »
Du har nok to ulike skjermer. Ikke noe uvanlig ved det desverre.
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #2 på: mai 21, 2012, 23:22:54 pm »
Det stemmer nok det ja..INGEN årsmodeller har samme pressing...
Så her er det bare å måle å begynne å lete etter den som du vil ha lik...
Lars
Torsjan
« Svar #3 på: mai 21, 2012, 23:37:14 pm »
Ok, så da er det ikke bare min bil da  Tvilende
Men hvor ca er det best å måle fra? Er jo få rette linjer der. æsh!
Hvilken årsmodel har den samme type skjem som den jeg har da?
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #4 på: mai 21, 2012, 23:50:11 pm »
Ta mål på en 8-10 steder på den skjermen du ønsker å beholde.
Avstand til lyktebrønn ,høyde lyktebrønn,bredde over buen ,osv
Kom oppom oss ,så er det bare å begynne å lete...
Lars
« Svar #5 på: mai 22, 2012, 00:01:15 am »
kan ha ein uorginal skjerm og. kjenn på kanten innvendig. er den rett og fin er da trulig ein orginalskjerm. er den derimot meir avrunda og går ikkje heilt tilbake mot skjermen igjen, so er da repro
legger med ei dårlig skissa
* SKJERM.jpg (5.35 KB, 516x252 - vist 164 ganger.)
Torsjan
« Svar #6 på: mai 22, 2012, 00:15:21 am »
takker for raske svar her!
var ute å kjente litt på formene nå Glad
syntes de kjente runde ut begge to, bakskjermene var det merkbar kant.
Men regner med at hvis man kjøper to nye skjermer så er ikke de sammkjørte heller da eller?
kanskje det blir en tur til vestfold en dag da?
må finne en fridag først Glad
« Svar #7 på: mai 22, 2012, 00:22:12 am »
du kan sikkert ha to forskjellige uorginale skjermar og. mykje variablar i produksjonen av dei..
stå framfø bilen og sjå på lysene. står dei likt? dersom du kun har 1 uorginal skjerm kan du oppleva att eine hovedlyset er nermare panseret og høgare eller lågare enn andre sida. samma med blinklysa.
og for all del ikkje kjøp deg nye skjermar, da besta alternativet er å kjøpa eit par med orginale framskjermar og heller fiksa litt på dei om da må til. med andre ord ta deg ein tur til vw veterandeler so ordnar da seg nok
Torsjan
« Svar #8 på: mai 22, 2012, 00:33:04 am »
ok!
har lagt merke til blinklyset, det står litt tettere mot panseret enn det andre, å det er den skjermen som er lavere. Lykta har jeg ikke helt studert.
Men da blir det en tur ut i garasjen å titte litt i mårra.
Litt lettere å titte på det så lenge man vet det er vanlig, å noen tips rikere i bakhodet! Blunker
Trudde først det var senkinga men da var det jo ikke det.
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #9 på: mai 22, 2012, 21:09:02 pm »
en ting du også kan måle på er om karrosseriet står midt på bunnplata !  er litt større hull en skruer, har oplevd ganske stor forskjeld der også
hvis du har høyde forskjeld så ligger mest sansynelig problemet i bak fjærene, de på virker hele bilens ''retning''
de repro skjermene vi selger er rimelig like fra høyre til venstre side, de kommer uten hull til blink lys
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Torsjan
« Svar #10 på: mai 24, 2012, 21:25:21 pm »
Har skrudd av skjermene og målt fra bakken og opp til toppen av det skrufestet som sitter høyest på karosseriet,
og der er det likt på begge sider(65cm). Legger merke til at den "rare" skjermen er vinrød på baksiden,
det som lener seg mot karosseriet.
Torsjan
« Svar #11 på: mai 24, 2012, 21:26:53 pm »
gobilen som den er Blunker
* 50x70.jpg (107.23 KB, 546x386 - vist 171 ganger.)
