juli 10, 2026, 11:39:28 am *
Skrevet av Emne: Bulkhead Adapter Fittings som retur til tank?  (Lest 2248 ganger)
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« på: mai 25, 2012, 16:54:37 pm »
Skal inn med en efi motor i bussen (early bay) og må derfior lage en retur til tank.
Hva bruker folket? Har ikke god følelse for T-stykke før punpa. Vil ha returen til tank.
Noen som har erfaringer med slike for å unngå å måtte sveise i tank?
http://www.efihardware.com/products/1757/bulkhead-6-to-516-barb
http://www.summitracing.com/parts/SUM-220882/
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #1 på: mai 25, 2012, 17:35:54 pm »
Har erfaring med sumitt sine, og pakningene er ikke noe jeg ville stolt på med tanke på bensin.. Ville sveis fast fitting.
« Svar #2 på: mai 25, 2012, 23:04:38 pm »
Hva med han som lager en aluadapter som skrus på orginaluttaket. Jeg har en sånn og den er det 4 uttak på. Ene skal jeg bruke til retur.
Husker dessverre ikke hva firma heter. Men sikkert noen som kan legge ut link
tmatre
« Svar #3 på: mai 26, 2012, 23:30:54 pm »
Denne typen du tenker på Pål?
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1451
Er et alternativ, men er litt skeptisk.. Kanskje bensin blir varm?
tmatre
« Svar #4 på: mai 26, 2012, 23:48:59 pm »
Eller denne kanskje?
http://www.marcomansiperformance.com/products.html
« Svar #5 på: mai 27, 2012, 02:38:26 am »
Stemmer. Er denne jeg har. Men den fra CB gjør sikkert samme nytta.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #6 på: mai 27, 2012, 17:25:15 pm »
Det negative ved å ha retur inn foran pumpen er at dersom det kommer luft inn i pumpe, så bruker det litt tid på å komme ut. Den eneste veien er da inn i motoren via dysene, og der bør det helst bare komme bensin
« Svar #7 på: mai 27, 2012, 17:48:47 pm »
Og man sirkulerer også eventuelt varm bensin.
« Svar #8 på: mai 27, 2012, 20:36:03 pm »
Går vel an å montere en kjøler, fra en webasto f.eks.
« Svar #9 på: mai 27, 2012, 21:01:57 pm »
Alt dette for å slippe å sveise inn en strategisk plassert fitting i en tank?
