august 04, 2026, 21:27:49 pm *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14
Skrevet av Emne: Bjørn's 1303 S  (Lest 142367 ganger)
Superbeetle
« Svar #150 på: desember 07, 2009, 22:36:06 pm »
Bare husk at bolten som sitter ved starteren må løsnes fra motorrommet og ikke under bilen Blunker
Jeg brukte iallefall litt tid på lete... Øyerulling
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #151 på: desember 07, 2009, 22:42:18 pm »
Reis på biltema å kjøp ein 17mm flexi skrallenøkkel, det er veldig hjelpsomt når du skal skru bak viftehuset Glad
« Svar #152 på: desember 07, 2009, 23:45:47 pm »
Takker for gode tips. Får se om ikke jeg drar på torshov og kjøper en 17mm skrallenøkkel  Glad
Så da er planene fremover:
Ut med motor
Overhale topper
Bytte sylindersett
Shine opp motorrom og motor
Sette inn igjen motor
Justere
FUN RUN!  Gliser
hsimpson
« Svar #153 på: desember 09, 2009, 08:08:48 am »
Høres ut som en bra plan !!  Kult
« Svar #154 på: desember 10, 2009, 20:40:11 pm »
Da er bilen på versktedet og klart til litt letting i ræva i morra! Osteaktig
Deler ble også bestilt i dag. Så kommer litt kos i posten til uka.
Ser jeg har dårlig tid til å bli ferdig med bilen til Fun Run.. Trodde det var 2 uker med skole til før juleferie..  Tvilende
Og jobber alt for mye i jula, så liten tid til alt jeg egentlig skulle gjort..
Men prøve å bli ferdig, bare det ikke går ut over kvaliteten Blunker
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #155 på: desember 11, 2009, 01:06:21 am »
Blir morro med Fun Run :)Gleder mei som en unge  Gliser Gliser stå på så greier du det nok Glad
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #156 på: desember 11, 2009, 23:36:41 pm »
Endelig i gang  Gliser
Fikk ut motoren uten problemer i dag  Blunker
Rakk også å fikse pinnebolten i toppen! Fikk ikke den gamle brekte ut, etter mange forsøk med oppvarming og sveist på  mutter, "grisepikk" osv.. Satt bom fast! Men fikk borret det opp, og gjenget opp igjen hullet til M8, så nå må jeg bare kjøpe en bolt og skru inn  Blunker Skal man bruke noe lock-tite eller noe der?
Også en grunn til at den ikke har gått skikkelig, hvor jeg merket effetminskning, lyden osv.. Dere skjønner vel det ved å se på bilde av pakningen under...
Lar bildene tale for seg selv..
* motor - ute.jpg (61.05 KB, 768x576 - vist 421 ganger.)
* motor - benk.jpg (83.8 KB, 768x576 - vist 441 ganger.)
* motor - knekt.jpg (81.74 KB, 768x576 - vist 403 ganger.)
*  (70.17 KB, 768x576 - vist 467 ganger.)
* motor - gjenging.jpg (88.53 KB, 576x768 - vist 437 ganger.)
* motor - pakning.jpg (91.37 KB, 768x576 - vist 381 ganger.)
« Svar #157 på: desember 12, 2009, 00:08:14 am »
Sjå der ja! Ute allerede! Og eg trur du har funnet ein av hovedgrunnane til att den går dårleg ja.. Glad
« Svar #158 på: desember 12, 2009, 00:13:48 am »
Det stemmer  Osteaktig
Så får vel demontere mere på søndagen om formen ikke tilsier noe annet etter julebordet  Osteaktig
« Svar #159 på: desember 12, 2009, 00:43:29 am »
Ja her er det berre å plokka ned og undersøka! Men du har ikkje ein byttemotor å sette inn i mellomtida då? Kan sikkert vera lurt for det tar ofte litt tid å overhala ein motor, spesielt om det er fyrste gongen. Ja det var desse jolaborda då Osteaktig
« Svar #160 på: desember 12, 2009, 01:17:14 am »
Har ingen byttemotor, men kanskje jeg får tak i en 1300dp.
Det får ta den tida det tar, enten om en rekker Fun Run eller ikke..
Viktigere å ha en motor som holder mer enn en helg i værste fall.. Så får håpe det holder leeenge  Osteaktig
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #161 på: desember 12, 2009, 01:42:03 am »
Får du ikke tak i byttemotor, så skal vi nok alltids klare å få satt sammen en motor til deg Bjørn!
Jeg og Anders har mye deler, mener å huske fra en 1500! Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #162 på: desember 12, 2009, 17:27:27 pm »
Bra det er noen løsninger  Blunker
Blir nok da å overhale en komplett, som kan settes inn hvis noe går gæli. Så lærer man noe, mens man får en kjørbar motor Blunker
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #163 på: desember 13, 2009, 13:23:35 pm »
hehe ja vi har da kanskje nokk i mix kjosken som far at Rikard kalte det Gliser (har vel sine grunner) Gliser
Går bra å skru litt om man er litt på kanten enda etter julebord Gliser bare pass på at du itte setter sammen ting...
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #164 på: desember 13, 2009, 16:02:29 pm »
Hehehe, ja det var det da!  Gliser Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #165 på: desember 13, 2009, 21:40:23 pm »
Endt julebord, så da ble det kun litt demontering i dag  Blunker
Fikk tatt av dynamoen og innsug og rydda litt. Viftehuset står igjen, grunnet noen fastrustede skruer.. De går nok i morgen Osteaktig
Tror ikke jeg rekker å bli ferdig til Fun Run.. Blir for mye jobbing i jula, så har bare rundt 4 dager fri.. Men men..
Men burde jeg bytte rådelager på motoren? Vet ikke om de er slitt, og man får vel gjort det uten å splitte blokka?
Noen synspunkter på dette?
« Svar #166 på: desember 13, 2009, 22:20:08 pm »
Skal du gjera det heilt skikkeleg, så må du sprette blokka og måla alle klaringar, og nye lager på det meste etterpå! Arbeid men det ER verdt det Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #167 på: desember 13, 2009, 22:24:38 pm »
Eller kjøpe Lars, sin bra 1600 til 20500 Rekker tunge Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #168 på: desember 14, 2009, 17:20:51 pm »
Burde nok egentlig gjøre som tistlo sier.. Men motoren er egentlig fin inni, og forrige eier sa og at den er veldig bra!
Feilene er sikkert mine egene, når jeg skrur meg til erfaring  Osteaktig
Så skal hente litt snop i posten etterpå, og drive med motoren noen timer i mrgen før jobb.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #169 på: desember 15, 2009, 15:24:27 pm »
bra du må bli ferdig til FR  Gliser Tenk om det blir banekjøring på gocart banen slik det var i fjor Glad Det blir digg Gliser
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #170 på: desember 15, 2009, 15:35:53 pm »
Ja det gleder jeg meg til Gliser Da skal jeg gruse Anders Gliser Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #171 på: desember 21, 2009, 21:34:46 pm »
Skjedd litt her.
Da er alt av blekk og div skrudd av, noe som har kostet litt verktøy og nesten et par fingre Osteaktig Satt utrolig godt og litt bedre noen av skruene  Osteaktig
Så i dag begynte jeg å vaske litt oppå blokk.. er utrolig møkette, men den er helt forjævelig under ..
Kameraet datt ut av posen når jeg dro, så ingen "ferske" bilder ;P
* sylindersett.jpg (81.8 KB. 768x576 - vist 419 ganger.)
 Øyerulling Øyerulling
* motor - eksos.jpg (67.28 KB. 576x768 - vist 413 ganger.)
Er ca 1-2 mm eksosslagg på det meste inni her..
Skal begynne på toppene til helga tenker jeg. Gliser
« Svar #172 på: desember 21, 2009, 22:05:21 pm »
Nye sylindarar og greier! Stor investering her Glad
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #173 på: desember 21, 2009, 22:43:48 pm »
Er det 1641? Skal du gjøre noe med toppene dine? hadde vert digg med litt mer komp Gliser
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #174 på: desember 21, 2009, 23:21:12 pm »
1641 ja   Øyerulling
Toppene blir mest mulig orginale tenker jeg, vil ikke gjøre for mye med dem/motoren.
Skal slipe ventiler og ventilseter, pusse eksoskanaler osv..
Men først må jeg se hvilken tilstand dem er i innvendig da  Glad
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #175 på: desember 22, 2009, 01:39:06 am »
Høvle toppene litte granne og bittelitt porting, bare sånn for å få bort gammalt slagg hadde vell gjort susen Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #176 på: desember 22, 2009, 13:19:48 pm »
Krysser finga for at du blir ferdig til FR. Hadde vert morro og hilse på og kikke litt på folkevogna di Glad
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #177 på: desember 24, 2009, 00:00:43 am »
Får se hva jeg rekker Tvilende
Har endelig fri noen få dager nå, så blir å få steamet motoren for olje og møkk, så begynner jeg med å pusse ned og lakkere kjøleblekket osv så får vi ta kosejobbene litt senere  Blunker
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #178 på: desember 24, 2009, 14:42:52 pm »
Om du itte skulle dele blokka og bare bytte sylinder og stempel samt og friske toppa dine skal du kunne rekke det Glad Du har sikkert tilgang på ventilsliper på jobben?
Krysser i alle fall finga for at du greier det her Glad
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #179 på: desember 24, 2009, 18:17:52 pm »
Problemet er at jeg ikke har tilgang til ventilsliperen før 4 dager før Fun Run.. Også er det mye som skal monteres og få på plass. Men jeg har et lite håp  Blunker
Får satse på det beste.
God Jul  Glad
