juni 19, 2026, 14:11:34 pm *
Skrevet av Emne: Har jeg fått feil utløser lager?  (Lest 2085 ganger)
Aloha
« på: juli 28, 2012, 18:54:21 pm »
Heisann
Bytter clutch i Bobla nå...og det gamle utløser lageret er ulikt det nye jeg fikk...
Det gamle har liksom 2 små aksler i hver ende som passer perfekt i den armen som lageret skal stå i,
Mens på det nye er det bare ei slags fjær i hver ende...prøvde å sette dette på, det henger jo men virker som om det er lite som skal til før det detter av igjen ?
Vil helst ikke ut med motor en gang til hvis det er lageret som er feil Rekker tunge
Det er ei1968 Boble, hvis det har noe å si Glad
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #1 på: juli 28, 2012, 19:36:16 pm »
er nok feil ja... det kom ett skille i ca 70/71 .... Dessverre  Tvilende
Aloha
« Svar #2 på: juli 28, 2012, 19:57:04 pm »
Tusen takk for svar, da får jeg bare få fatt i nytt før jeg kan fortsette Glad
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #3 på: juli 28, 2012, 21:41:40 pm »
er forskjeld på trykk plata også !!   skal vere en ring der hvor utløser lageret treffer trykkplata
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
Aloha
« Svar #4 på: august 03, 2012, 10:37:13 am »
Sikkert et dumt spørsmål, men må bare spør...denne plata var løs idet jeg tok i motoren, etter det jeg kan se så skal denne stå fast på selve trykkplata ? eller ? på den nye clutchen er det ikke helt likt, der er det en rund plate / anleggsflate etter det jeg kan se...
Aloha
« Svar #5 på: august 03, 2012, 22:45:26 pm »
Ingen som vet ?
Kim Larsen
« Svar #6 på: august 03, 2012, 23:24:57 pm »
Den runde ringen på den "nye" clutchen din erstatter denne på bilde.
Bare å montere å sette inn motoren igjen.
Mvh Kim
Aloha
« Svar #7 på: august 03, 2012, 23:34:16 pm »
Å tuusen takk for svar ! Osteaktig
